![]() wie o wie kan even helpen en kijken anders...ik kom er niet uit. vandaag even alles losgedraaid aangedraaid maar alles lijkt wel ok te zitten....pffff weet ook niet wat het is...woon in brabant (waalwijk) misschien iemand die even kan kijken voor me.
#22
![]() nog even dit...het is net alsof ie gesmeerd moet worden zon geluid. een stroef geluid
#23
![]() niemand die een blik kan werpen! hoeft niet voor niets natuurlijk!
#24
![]() Maak anders eens wat foto's, denk dat dat veel duidelijk maakt in plaats van te gissen welk rubbertje, schijfje, boutje en moertje iedereen precies bedoelt.
't Gaat hier niet echt om iets onbelangrijks... als je dalijk de boel onderweg verliest wordt je d'r denk ik ook niet vrolijk van. En als je wilt dat iemand een blik komt werpen is het misschien handig even erbij te zeggen waar dat blik naartoe geworpen moet worden. Woonplaats dus. ![]()
Klutch Shirts Quote:
Buyer / seller feedback thread Golf mk2 16v W.I.P. Boot-sale |
#25
![]() woonplaats = waalwijk!
![]() brabant |
#26
![]() @Erik: heb inmiddels iemand gevonden die vrijdag even wilt kijken. deze meneer had het ook al over het onderstaande verhaal.
![]() Quote:
#27
![]() stofhoes niet dubbel? ring tussen hulpveer en gewone niet lekker op plek?
#28
![]() stofhoes zit niet dubbel...heb het probleem nu nog steeds.
niemand in de buurt van noord-brabant die een kijkje kan nemen. en even nog iets. vandaag heb ik er nieuwe velgen onder gelegd. voor had ik helemaal niets aan de verlaging gedaan. dus niet geschroevd aan de ringen. de banden voor zijn nieuw 195/45/15...en dan nog staat hij voor aan beide kanten niet gelijk. dat is toch RAAR!! of is dat normaal? Achter heb ik eigenlijk hetzelfde probleem. Als ik beide schroefveren gelijk zet dan zit er verschil in hoogte na het monteren. Is dit normaal?? |
#29
![]() nog mensen ideeën?
#30
![]() kan iemand mij antwoord geven om de onderstaande vraag:
![]() vandaag heb ik er nieuwe velgen onder gelegd. voor had ik helemaal niets aan de verlaging gedaan. dus niet geschroefd aan de ringen. de banden voor zijn nieuw 195/45/15...en dan nog staat hij voor aan beide kanten niet gelijk. dat is toch RAAR!! of is dat normaal? Achter heb ik eigenlijk hetzelfde probleem. Als ik beide schroefveren gelijk zet dan zit er verschil in hoogte na het monteren. Is dit normaal?? |
#31
![]() hoeveel verschil in hoogte links/rechts heb je dan?
ik denk dat er iets fout is gegaan bij het monteren van je toplagers
golf mk2 td (1v) '90 (current) golf mk2 gti 16v (kr) '86 (current) golf mk2 1.6automaat(ez) '86 (ex) |
#32
![]() het verschil voor valt mee. ik denk 1cm.
het verschil achter is groter +/_ 2cm vreemd? vroeg me af of dit normaal was! zoek ook iemand die eens goed naar mijn schroefset kan kijken. |
#33
![]() hallo problemen zijn eindelijk opgelost met dank aan Skitzo(Cavin) ook van het forum hier. Het probleem zat hem in de schroefset zelf. Door teveel speling op de veren en het rubber wat tussen de veren zit ontstond het probleem van een krakend geluid.
Oplossing: Door alles los te halen en vervolgens de demper en veren en rubbers stevig op elkaar vast te zetten met speciale tape en vervolgens weer te monteren.... Het K*T geluid is nu gelukkig weg. Binnenkort nog wat spoorverbreders aanbrengen aan de achterkant en de auto helemaal laten uitlijnen en hij kant weer mee voorruit. In ieder geval bedankt voor al jullie reacties! PS: de bouten van de achteras zijn ook even losgehaald en daarna weer aangehaald. Dit was niet het probleem maar wel beter voor de stand van de as. Skitzo! BEDANKT! Post kan eventueel dicht! |
#34
![]() Quote:
Vandaag de schroefset gemonteerd onder mijn jetta MK2. Na het monteren van de achterkant zat er dikke speling op en zaten de veren gewoon los. na lang denken, kwam ik op de bovenstaande oplossing. wel grappig te lezen dat dit vaker voorkomt zoals hierboven is beschreven.
"I Only Support Gay Marriage If Both Chicks are Hot" |
