Old 17-04-2010, 18:13
mitchell,ik heb wel een pannetje liggen voor je....
kom maar even halen
Old 17-04-2010, 18:39
joostvw's Avatar
joostvw joostvw is offline
weet niet of dit in dit topic thuis hoort, maar hoorde laatst van een leraar dat bij veel merc's de olie niet onderin het carter licht om opgezogen te worden, maar in een appart tankje ernaast.(beetje als bij een harley denk ik dan)
zou dit toe te passen zijn op een vw? want dan zou je een bijna vlakke plaat onder op je blok kunnen monteren.
Scratch the surface!
-Golf 2 '841.9TDI
Old 17-04-2010, 18:43
bij welke mercen allemaal dan?
ik weet het alleen van de 450sel 6.9....
Old 17-04-2010, 19:14
joostvw's Avatar
weet ik niet, dat zei mn leraar er niet bij
-Golf 2 '841.9TDI
Old 17-04-2010, 19:19
vraag voor de gein even
zo'n 6.9 is de enige benz met een af-fabriek dry-sump systeem...
m'n baas heeft er een gehad,lopen dat ding
Old 17-04-2010, 19:32
joostvw's Avatar
maar is het veel werk om dit op een vw te bouwen?
want waar komt je oliepomp dan?
-Golf 2 '841.9TDI
Old 17-04-2010, 19:46
buiten het blok....gaat echt veel werk worden denk ik.
Old 17-04-2010, 19:53
golfcabriolet's Avatar
of deze is 1,5cm korter komt er bij mij ook onder:
Old 17-04-2010, 22:20
Rooney GTI 83's Avatar
Rooney GTI 83 Rooney GTI 83 is offline
Als je laag wil gaan zonder het carter kapot te rijden,kunnen ze dan niet beter wegdek lager maken...
Old 18-04-2010, 21:35
bas.'s Avatar
bas. bas. is offline
ik heb voor mijn diesel een paar weken geleden ook een golf 2 carter gekocht alleen die past niet door de olie aanzuiging.
dus als nog iemand een nieuwe carterpan met pakking zoekt stuur je maar een pb
Old 18-04-2010, 23:19
GJ007's Avatar
GJ007 GJ007 is offline
meer info over ?
Bora Mk4 '00 1.8T AQX [daily]
Audi A3 '03 2.0TDI BKD[daily]
Old 06-07-2010, 10:54
ErikvanBilsen's Avatar
Originally Posted by Goldfinger
1600 / 1800 / 2000 en diesel passen idd er ook op
Na gisteravond de mijne naar de klote te hebbe gereden wil ik dus ook een van een Golf 2 monteren. Maar de automaterialenzaak zou graag een motorcode weten. Maakt dat wat uit of is het allemaal hetzelfde?
Erik.
Old 06-07-2010, 15:08
knarfmk1's Avatar
knarfmk1 knarfmk1 is offline
waar heb je die vandaan?
Old 06-07-2010, 15:37
Marcski's Avatar
Marcski Marcski is offline
daar ben ik ook wel benieuwd naar!
Old 21-07-2010, 06:03
golfvr6 golfvr6 is offline
Hey hier ben ik ook benieuwd naar heb de mijne gister ook kapot gereden
Old 21-07-2010, 09:25
bolku's Avatar
bolku bolku is offline
VW heeft zelf ook lagere pannen ontdekte ik laatst...ik zal komende week het nummer voor jullie opzoeken.
Groeten, Jeroen.
Old 21-07-2010, 11:29
Johan1982MK1's Avatar
Aluminium pan van een golf3 1.6 is ook vlakker volgens mij.. Maar dat is misschien niet handig als je iets raakt..
Út Fryslân
Old 02-05-2012, 17:58
Jenz62 Jenz62 is offline
Iemand die me hier kan helpen?
Heb een golf 1 staan die serieus verlaagd is waarbij ik constant de grond raak met die ori carterpan..
welke kan ik best bestellen dan? (zie ff door het bos de bomen niet meer in dit topic)
pm mag
Old 14-07-2012, 21:21
Baskeriz Baskeriz is offline
Dit zelfde probleem had ik zelf dus ook. en heb het op een andere manier opgelost misschien hebben jullie hier ook wat aan.
Ik heb namelijk een dikke plaat gemaakt en deze gemonteerd naar 4 stevige bevestegings punten. zodat die de klappen opvangt en niet het carter.
hier een paar foto's:
En onder de Golf:
Old 14-07-2012, 22:43
golfmk1abf's Avatar
golfmk1abf golfmk1abf is offline
Iets er onder is misschien wel de beste oplossing....
