Old 05-09-2008, 19:55
tim_j's Avatar
tim_j tim_j is offline
Originally Posted by Dirtbag
Dat hij zoveel herrie maakt lijk mij niet te komen vanuit een onstekingsprobleem... maar iets structureels. misschien is het idee om eerst zoiets uit te zoeken voordat je veel geld in andere delen steekt?
Het zou zonde zijn als je een maand bezig bent met alles netjes maken aan een motor om vervolgens erachter te komen dat je krukas lagers op zijn... dat is niet iets wat je wilt hebben geloof ik.
anderzijds, als het echt allemaal "kleine" dingen zijn die ervoor zorgen ben je goed onderweg
misschien wel een klein verzoekje? ik weet niet of ik de enige ben, maar je maakt voor elk deelprobleem een nieuwe thread, terwijl ik het idee heb dat je beter alles in een soort van project thread kunt houden.
enfin, doe wat je wilt
mvg, en succes met de auto
db
hey dirtbag
klopt ik zette eerst alles in 1 tread. 'probleempjes met de 1.3 carb'
maar hierop werd begeefment niet meer gereageerd:P
dus besloot ik om maar aparte treads aan te maken.. zal het niet meer doen
anderzijds, over al dat kleine grut wat ik vervang heb je gelijk.
maar, het kleine grut dat ik controleer is zo slecht. dat ik er niet mee door wil rijden.
dan vervang ik het. en ik merk het direct! dus het heeft wel weer efect.
zie het zo, ieder dingetje wat ik tot nu toe vervang is tot nu toe steeds een merkbare verbetering.
het kleppendeksel kon niet meer, bij de bouten kon je het eruit zien vloeien.
het duurde maar 5 minuten of de boel zat weer onder.
dus dit is voor 20 euro verholpen.
rotor+verdeler koste 23 euro, en dit was ook merkbaar, de boel begon zachter en netter te lopen.
de bougie's hebben niks gekost, maar hebben zeker 40% van het probleem veroorzaakt.
nu de bougie's goed zijn. loopt ie niet op 3 cilinders maar op 4.
de boel is nu stil en soepel.
voor het mooie wil ik ze vervangen.. maar niet noodzakelijk.
het geen wat me nu irriteerd is die betonmolen..
maar is geen APK punt, want over 5 weken moet hij voor de APK.
Old 05-09-2008, 22:01
Is de bak.Kom je maar op 1 manier achter [door eerst het lager te vervangen
Heb het ook gehad bij de golf van de vrouw
Druklager vervangen en het was minder maar niet over
Bleek de bak te zijn [2X werk
Old 05-09-2008, 22:41
Dirtbag Dirtbag is offline
Ik heb de boosdoener bij mij nog liggen, ik zal morgen kijken of ik een foto kan maken, met de plek waar hij zat. als je dat ziet kun je je voorstellen waarom hij bij mij een beetje ellendig reed
/edit
de beloofde plaatjes:
db
Old 06-09-2008, 16:08
tim_j's Avatar
ja kijk! dat klopt niet helemaal:P
Hoe heb jij m vervangen? op straat of een garage?
Old 06-09-2008, 18:14
Ik heb hem bij mij achter het huis vervangen op de stoep.
Ik heb eerste zelf een motorkap steun gemaakt, twee kokers die op pootjes staan in de motorkap rand, daaraan heb ik de motor opgehesen, en vervolgens heb ik de bak eruit gehaald en vervangen (in twee keer ) Ik dacht namelijk dat het mijn druklager was, en die had ik vervangen en de bak er weer tegenaan gezet.
dit heb ik dus nagemaakt: http://cgi.ebay.de/Motorraumbruecke-Motortraverse-kostenloser-Versand_W0QQitemZ220274524870QQcmdZViewItem?hash=i tem220274524870&_trkparms=72%3A829|39%3A1|66%3A2|65%3A12|240%3A131 8&_trksid=p3286.c0.m14
de auto heb ik hoog op bokjes gezet zodat ik met m'n dikke kop eronder kan, en de bak er ook tussenuit kan reken ongeveer 40 cm, maar hoe meer hoe beter
je hebt ook twaalf kant torx nodig om de aandrijfassen los te krijgen, het makkelijkst is om de linker aandrijfas uit te nemen, dus de centermoer moet ook eruit.
vervolgens is het recht to recht aan, boutje losdraaien, onthouden waar die hoort en in een emmer
bij het plaatsen van de bak heb ik een spanband gebruikt om de bak te tillen zodat ik een handje vrij had om hem op z'n plek te zetten.
ik kan je aanraden om meteen te kijken hoe de koppelingsplaat eruit ziet. dat is namelijk maar een kleine stap halverwege bij het vervangen van de bak.
Op z'n best zul je ongeveer 10 uur nodig hebben, maar het kan ook veel langer duren!
mvg
db
Old 06-09-2008, 18:41
tim_j's Avatar
ik geef het op met deze wagen.
heb vanmiddag en ritje gemaakt met mn vader omdat hij het weer eens wou aanvoelen wat ie deed met deze reparaties.
tijdens de rit zijn er weer problemen bij gekomen :mad
motor spuwd olie uit ergens achter de motor.
remklauw loopt aan, rook ineens een verbrand rubber bij het stoplicht.
giga veel druk in de kvs tank, borrelt door het schroefdraad heen, met een plas onder de auto als gevolg.
ik ben 't zat .
Iemand interesse in deze wagen? koets is is gaaf. met hier en daar een klein roestplekje.
200 euro. of wat leuks
auto heeft nieuwe rotor+verdeler.
goeie achterbanden.
goede velgen.
verder nog angel eyes los liggen. en embleemloze grill.
Old 06-09-2008, 22:09
Tip:
Stap 1:
Sloop alles wat je kan gebruiken van de auto, en alles wat je ooit nog denkt te kunnen gebruiken.
Stap 2:
Dump hem op de sloop, ze zijn verplicht je €50 te geven voor elke auto.....
Stap 3:
Koop een andere golf
waarschijnlijk kun je delen zoals de wielen beter op het terrein van de sloop eraf halen, of ze de auto laten ophalen, maar dan heb je kans dat je geen geld meer krijgt..
mvg
db
Old 06-09-2008, 22:17
FEMME's Avatar
FEMME FEMME is offline
Breng hem mij maar voor 75,- hahahaha. en op de sloop zijn ze je zeker niet verplicht je 50,- te geven hoor.
Old 07-09-2008, 19:13
tim_j's Avatar
kost me ook 75 euro benzine om im in Harkema te krijgen, hahah bedankt voor het aanbod.
Old 07-09-2008, 19:52
tim_j's Avatar
kan ik iemand anders er blij mee maken als project?
hij zal wel geschorst moeten worden. aangezien hij 16 oktober voor de apk moet.
Old 07-09-2008, 20:43
Tip:
Stap 1:
Stap 2:
Stap 3:
mvg
db
Stap 2 als je geluk hebt voor een complete
Kom ze maar brengen
Weet er wel een bestemming voor
Old 07-09-2008, 20:46
tim_j's Avatar
brengen zal niet lukken. mits je wat leuks bied praten we verder:P
Motor loopt inmiddels keurig. al wel met 'nieuwe' lekkage.
Old 07-09-2008, 21:43
heb nog een Manhattan staan...... al het leuke van deze overzetten en klaar
Old 07-09-2008, 21:45
fabbi fabbi is offline
ik heb nog een leuk 1600 blokje over compleet met bak kabelboom teller enz..
zit nu nog in de wagen kan nog even mee gereden worden...
bij intresse pm me met een prijsidee wat je uit wil geven..
km stand 124 000 op de teller,.......
Old 08-09-2008, 08:44
tim_j's Avatar
goed, uitstel van executie.
morgen ga ik toch nog aan de gang met de wagen.
de rem RV loopt ineens aan, dus het stinkt met rijden.
wat kan het zijn? de remmen moeten wel ontlucht worden.
ik zat te denken dat een luchtbel dit veroorzaakt.
Old 08-09-2008, 16:00
Als hij alleen maar voor hobby is lekker zelf aan blijven sleutelen
Remmen die blijven hangen kan veroorzaakt worden door remstof,de rubber leiding kan ook nog dicht zitten
Dus alles eraf en schoonmaken
Old 08-09-2008, 17:55
tim_j's Avatar
met de hand zit er nog wel beweging in de klauw.
en wat je zegt, hij staat nu 2 dagen op de assteunen, wat mij betreft staat die daar nog 2 weken.
't moet gewoon weer goed komen.
nog goeie methodes om remklauwen gangbaar te maken?
of is gewoon bewegende delen goed kaalschuren beetje vetten, en klaar?
morgen 2 bijna nieuwe Viking bandjes met erop zetten voor 45 euro van de sloperij.. (weer 'n probleem minder )
De remschijven zijn ook 7.3 mm en golvend...
dus, wat is 't verschil tussen HP en brembo schijven?
en HP blokken of Ferodo blokken?
prijs word toch laag.. (inkoops)
groetjes,
Old 08-09-2008, 20:00
Alle 2 de geleide pennen goed schoonmaken en wat kopervet opsmeren
Maar denk dat de remzuiger blijft hangen
Stofhoes iets oplichten en wat WD40 inspuiten
Wil dat niet lukken moet de boel uitelkaar
Old 08-09-2008, 20:13
Blij dat je hem toch wilt redden, het kan zijn dat ik inderdaad geen gelijk heb met betrekking tot die €50 gezien de reactie, ik weet dat ik dat nog kreeg voor een totaal verrotte lada samara dus ik ging er van uit dat iedereen dat kreeg, en ik had het wel vaker gehoord.
viking bandjes... Ikzelf heb viking protech 2 banden gekocht afgelopen januari... ik heb er spijt van als haren op m'n hoofd.... ik ben zeker niet kaal
Ze willen niet goed gebalanceerd worden, ik had ze drie weken geleden nog op de vooras zitten, en op de snelweg kreeg ik last van mijn polsen van de trilling in het stuur, het stuur knetterde 4 cm heen en weer. Ik heb ze opnieuw later balanceren, en dat heeft iets geholpen maar ik heb ze alsnog op de achteras gelegd... Nu heb ik 4 jaar oude tyfoon successor op de vooras die geen grip hebben in de regen....
Ikzelf heb net nieuwe ferrodo blokken op de vooras gelegd. Ach het remt... geeft naar mijn idee de eerste paar 100 km wel veel remstof... (m'n schone achterwielen zijn nu ook bruin )
Ik sluit mij aan bij de mogelijkheid dat de remslang naar dat wiel verstopt kan zijn. Dat had m'n zus d'r Panda ook, bij remmen was er ook een grote blaas op de remleiding. Na vervangen was de remwerking weer goed.
btw.. als je eerst de lagers wilt bekijken voor het weghalen van de bak, kun je dat kapje dat op die foto's van mij ligt eraf halen. Maar haal wel eerst alle olie eruit. Er zit ook een papieren pakking achter die dit waarschijnlijk niet overleeft.
Doe wat je het beste lijkt en veel plezier
db
