Old 28-08-2008, 05:59
Ferry24's Avatar
Ferry24 Ferry24 is offline
ff busje remmenreiniger pakken. auto starten en dan rondom je carb op de slangen etc spuiten/ schiet hij in ene omhoog in toerental als je ergens op spuit heb je daar een vacuumlek....
Rachistorie
Old 28-08-2008, 11:29
joostvw's Avatar
joostvw joostvw is offline
dat heb ik al gedaan, maar bedankt.
Scratch the surface!
-Golf 2 '841.9TDI
Old 28-08-2008, 13:19
joostvw's Avatar
ik heb net nog een ker goed gekeken naar de carburateur terwijl hij loopt
en aan de linkerkant (als je in de auto zit rechts) zit een rond ufo vormig ding met een plunjer eruit. die plunjer moet tegen je gasklepbedieningstang aankomen denk ik.
maar kan iemand mij uitleggen wat deze precies hoord te doen? want hij raakt mn gasklepbediening net niet en als je gas geeft gaat de plunjer juist terug. maar af en toe weer uit. en als ie in stationair terug valt komt ie er weer uit maar niet ver genoeg.
en als ie stil valt zit de plunjer wel ertegenaan.
hierbij een filmpje van youtube dat ik heb gemaakt voor de duidelijkheid:
<http://www.youtube.com/watch?v=QxDEYfQ8Rwc
-Golf 2 '841.9TDI
Old 28-08-2008, 18:17
joostvw's Avatar
ok probleem opgelost, nou ja omgeleid.
ik ben ermee naar oldtimer parts geweest, en die hebben mij verteld hoe ik het moest fixen.
ik heb van dat ufo vormig ding het onderste slangetje afgehaald en afgedopt.
nu staat die plunjer constant uit en kon ik het stationair op het tapeindje afstellen.
ik ben weer blij
-Golf 2 '841.9TDI
Old 11-03-2009, 23:01
joostvw's Avatar
zo na lange tijd weinig nieuws aan de auto, nu weer wat actiever:
hij is weer APK gekeurd.
maar net toen ik hem naar de apk wilde brengen ging mn startmotor kapot
dus : startmotor gereviseert, uitlaat gelast, nieuw bandje en wat kabelbreukjes en dat was het.
volgende dag aant rijden..... is de startmotor weer kaduuk.
dus nu stat ie weer terug bij de garage, (vind ie niet leuk want kost aleen al 1.5 uur om die eruit te krijgen).
verder gebeurd:
nieuw dakraampje zodat ik weer droog zit , gelijk de randen tegen roest behandeld.
ook gelijk nieuw hemeltje erin ziet er weer fris uit.
verdere plannen:
laag
velgen
ondertusen ff paar veren gevonden via marktplaats, zullen net voor of net na het weekend binnen zijn.
word 60 mm lager voor zolang ff, zodra ik in mei klaar ben met school ga ik ff sparen voor schroefsetje.
maar nu als studentenprojectje: gti schokbrekers met 2ehands veren.
ben aant zoeken voor a3 velgen. heb al wat gevonden, misschien dit weekend ophalen.
en zoek nog een adresje voor het omboren van 4x100 naar 5x100.
-Golf 2 '841.9TDI
Old 12-03-2009, 09:40
Vind dit echt een heel gaaf golfje, en zo te zien in goede handen!
Old 12-03-2009, 12:54
MauSeR35's Avatar
MauSeR35 MauSeR35 is offline
Komt allemaal goed zo. Heb je de Weber al besteld of nog niet?
Old 12-03-2009, 19:04
joostvw's Avatar
thnx voor je compliment pedaalemmer
@maus:
weber wacht ik nog ff mee want apk viel nogal duur uit met alle arbeidsuren die besteed zijn aan die startmotor.
na mei ben ik vrij en kan ik lekker werken en dus lekker uitgeven aan de golf. tot die tijd nog ff rustigaan.
de a3 velgen die ik op het oog had ging iemand anders al mee weg, maar er staat nog een setje op mp, dus miss geluk?
-Golf 2 '841.9TDI
Old 12-03-2009, 21:13
joostvw's Avatar
of zal ik zulke velgen eronder gooien?
weet niet hoe ze heten en of ze mooi zullen staan maar ik zie ze voor weinig op marktplaats niet in deze staat hoor, maar polijsten houd mij weer ff van de straat(of van de piste).
heeft er misschien iemand meer info over deze velgen of foto's van deze onder een golfje?
-Golf 2 '841.9TDI
Old 12-03-2009, 21:31
Zijn teardrop velgen, zoek daar maar eens op
-Mercedes W201 2.3-16V '85
Old 16-03-2009, 00:47
joostvw's Avatar
zo, kheb een setje teardrops op de kop getikt, wel opkanppers, maar is zeker nog wat van te maken, ik wil ze eigenlijk zoals de foto hierboven maken maar dan die tears in antraciet of zwart (de rest dan gepolijst) zit nog te twijfelen of ik er naafkappen bij zoek. ze zijn nu goud trouwens :S zal es een foto maken.
maar als ik ze wil gaan polijsten, kan ik ze dan beter laten stralen, afbijten of gewoon schuren? wat is de beste optie als je wil gaan polijsten? en waar koop ik fatsoenlijke polijstmaterialen??
-Golf 2 '841.9TDI
Old 16-03-2009, 18:48
Golf_84er's Avatar
Golf_84er Golf_84er is offline
Hey joost!
Mooi golfje heb je! Ik zou voor schuren gaan, dan tast je niet het materiaal aan.
Bij een ijzerspeciaalzaak maak je wel kans op een goed polijst setje!
Even vraagje, wat voor dakraampje heb je (origineel?) en waar heb je die laten vervangen?
Ik heb namelijk ook een dakraampje (niet origineel) maar wil die ook vervangen door een nieuwe.. Succes met het polijsten van je Teardrops:P zullen flink wat uurtjes in gaan zitten!
Old 16-03-2009, 21:49
joostvw's Avatar
het is niet origineel dakje, weet zo snel ff niet de naam van het merk. maar matheo van het forum hier had er toevallig precies zo 1 liggen. heb hem zelf vervangen, gewoon schroefjes los, dakje oplichten en hij kwam los (ligt wel aan de staat va nde kit) dan zorg je dat alle kit en roest weer weg is en ontvet en kit je het nieuwe dakje er weer in. had er speciale kit voor (en nu ga ik ff voor je kijken) sikaflex-260 heet het.
het is dus goed zelf te doen.
mocht je in de buurt wonen dan wil ik je best helpen als je een nieuw ruitje hebt gevonden.
succes!
-Golf 2 '841.9TDI
Old 16-03-2009, 22:12
Matheo's Avatar
Matheo Matheo is offline
teardrops zijn goed! post vlug maar eens een fototje! dus die gti-dempers kan ik wel voor je apart leggen dan?
'06 A4 1.8T Quattro
'85 Transporter
'85 Golf
Old 16-03-2009, 22:56
jappie86 jappie86 is offline
heej joost!
tof dat je die teardrops hebt
ik denk dat je ze ook gewoon in de afbijt kunt zetten, dat gaat veel sneller en makkelijker dan alles eraf gaan schuren. ik heb nog wel een bus afbijt staan hier.
polijst materiaal kan je bij JP-carcolor halen maar om 1 of andere reden heeft die gast geen unipol en dat schijnt wel de shit de zijn.
p.s. zet ff foto's van die wielen online.
groeten jappie
Old 17-03-2009, 00:02
joostvw's Avatar
ik was vandaag bij de praxis, en keek daar dus ook gelijk ff vor afbijt, maar op al die bussen stond: voor hout of metaal (behalve aluminium) dus ik ben bang dat dat aantast :S maar als jij er 1 hebt staan die je al een keer hebt gebruikt dan moet dat wel goed zijn. scheeld mij iig veel schuurwerk
ik kan wel foto online gooien maar ben ff kabeltje kwijd, ik kan ook morgen of overmorgen ff langskomen met de wieltjes eronder , ik wil ze ff testrijden om te checken of ze niet krom zijn. morgen krijg ik ook mn nieuwe veren binnen als het goed is dus we gaan binnenkort sleutelen he.
-Golf 2 '841.9TDI
Old 17-03-2009, 00:03
Matheo's Avatar
doe morgenavond maar dan ik ben er zowiezo.. jappie ook wel denk..
'06 A4 1.8T Quattro
'85 Transporter
'85 Golf
Old 17-03-2009, 00:09
joostvw's Avatar
zal es kijken of het lukt, moet nog een werstukje aanpassen en mn vriendin blijft slapen, maar die vind het waarschijnlijk niet erg om mee te komen naar jullie, ze is gister ook helemaal meegereisd naar Aalsmeer voor velgen te halen
edit: en ja die GTI dempers mag je al appart leggen
wat moet je er voor hebben trouwens?
en eeh als ik het goed heb gezien heb jij zo'n verentrekdraadeind liggen toch? zou ik dan graag gebruik van maken.
-Golf 2 '841.9TDI
Old 17-03-2009, 08:09
Teardrops zijn erg leuke velgjes voor onder een mk2. Als je ze wilt polijsten moet je ze zeer zeker niet stralen maar emt afbijt insmeren. Aluminium is ook een metaal en kan wel tegen een beetje afbijt.
Old 17-03-2009, 17:20
Originally Posted by joostvw
verentrekdraadeind
een wat? haha. ik heb die audi wieltjes met afbijt gedaan, maus zn ronals ook btw(maar dat haalde bij die ronals weinig uit).
ik ben trouwens ook thuis vanavond.
groeten jappie
