![]() volgens mij heb ik daar nog een bak van liggen dat is zon polo bakje toch?
heb ruim 26 polo bakjes liggen. |
#22
![]() Quote:
26 ![]() maar idd, van een polo, zou je even in die berg willen kijken of er een AHD tussen ligt? zou super zijn als je er 1 hebt! lekker dichtbij en mag ie gelijk voor revisie bij je ![]()
Insta: @knarfmk1 @085mk1gearboxmount Project lightweight ![]() Te koop: Custom versnellingsbaksteun om een (085-) 5-bak in je 1100/1300 golf 1 te bouwen |
#23
![]() zaterdag zal ik even kijken,
bel mij dan even,0647992908 heb ook ruim van 10 bakken complete setjes tandwielen los liggen. dan moet ik alleen de verhoudingen even checken. |
#24
![]() oke is prima,
verhoudingen van een AHD: 1e: 3.46 2e: 2.09 3e: 1.47 4e: 1.1 5e: 0.85 achteruit: 3.38 Eindreductie: 4.06
#25
![]() ik heb sowieso ooit is een 1 vervangen uit een ahd dus heb hem in onderdelen ook liggen,
dan mist alleen de prise as nog met de 1. heb je zelf wel een bak? Last edited by vwmk2driver : 05-09-2008 at 13:13. |
#26
![]() Quote:
ok ik wacht zaterdag wel even af, ik heb zelf alleen een 4-bak code GU is een 084 bak oftewel dezelfde maar dan 4 versnellingen (en andere verhoudingen uiteraard) AHZ kan trouwens ook, is dezelfde als AHD alleen andere eindreductie, maar die kan natuurlijk omgebouwd worden, evt wil ik ook een langere 5, maar daar hebben we het dan nog wel eens over.
Insta: @knarfmk1 @085mk1gearboxmount Project lightweight ![]() Te koop: Custom versnellingsbaksteun om een (085-) 5-bak in je 1100/1300 golf 1 te bouwen Last edited by knarfmk1 : 05-09-2008 at 13:27. |
#27
![]() Toch nog even een up!
#28
![]() up
#29
![]() Mag het ook alleen het binnenwerk zijn?
Ik moet nog het binnenwerk hebben liggen van een AHD bak waarvan de 5e versnelling er steeds uit vloog. Oorzaak daarvan zou een kapot lagertje zijn? Daar kan vwmk2driver vast meer over vertellen. Het gaat dus om alleen de assen met tandwielen, de behuizing heb ik er niet meer bij. |
#30
![]() Voor de mensen die zich afvragen welke 5 versnellingsbakken allemaal passen op een Mk2 met 1.3 motor, check dit topic: http://www.vwforum.nl/modules.php?n...ewtopic&t=46883
Succes met de zoektocht! |
#31
![]() als het allemaal goed loopt heb ik zaterdag een AHD thuis liggen..
#32
![]() Quote:
waarschijnlijk lager van de 5 versleten, als het tegen zit is dan de vertanding ook al beschadigd, wat heb je er allemaal van liggen eventueel heb ik misschien wel intresse voor mijn collectie ![]() ![]() |
#33
![]() heb je al eens gevraagt op www.onderdelenlijn.nl??
#34
![]() Quote:
Als je niet gecrashed bent onderweg naar huis ligt ie daar nu. ![]()
Klutch Shirts Quote:
Buyer / seller feedback thread Golf mk2 16v W.I.P. Boot-sale |
#35
![]() Idd, net thuis van het ophalen, ligt nu veilig in de schuur
#36
![]() heeft henk smits in baarlo niks liggen?
(h-s parts) |
#37
![]() mag dicht!
#38
![]() Toch raar.. Je zoekt een AHD bak, zijn bijna niet te vinden. Heb je er 1 gevonden, staan er zo 3 te koop
![]() Altijd hetzelfde verhaal ![]()
v40 d4 r-design 2014 Volvo 244 gl 1978 Volvo 780 Bertone 1987 Mini 1275 1977 Mini 1000 1987 |
