Old 05-06-2008, 20:39
kawouter's Avatar
kawouter kawouter is offline
De lampjes zijn beide nog goed. 1tje is 0,3 en de ander is 0,7.
Als ik de aansluitingen meet dan geeft ie echt 0 volt aan. Zo af en toe springt ie naar 0,1 maar meer word het niet. En de gewone verlichting zit wel gewoon op 11,8 volt.
Ik ga morgen de kabels maar eens doormeten.
Moeten deze ook tussen de 0,2 en de 0,4 ohm zijn?
Oja en als ik het ohmage meet op welke stand moet ik hem dan zetten?
2000k
200k
20k
2000
of 200
Het DC2A werkt niet bij mij want dan geeft ie altijd nul aan.
Volt heb ik gemeten op V-...
Ook deze is in verschillende standen
250
200
20
2000m
200m
Welke moet ik daar kiezen?
Ik wil jullie alvast bedanken voor de hulp. Was er zelf helemaal niet meer uitgekomen. Bedankt
PS het is een Kinzo multimeter van 7 euro van de praxis.
De Plo?? vervoersmiddel voor mijn audio
Proud member of Team Mietje
Old 05-06-2008, 21:12
G-eert-40's Avatar
de kabels hebben ook inderdaad een weerstand tussen die waarde van 0,2 en 0,4 ohm in. als je nou morgen de kabels doormeet en er komt een grote M op het display, wil dit zeggen dat je een hoge ohmse waarde meet (in de megs). dit wil dus zeggen dat de kabel is onderbroken. want het circuit is dan niet gesloten.
auto elektronica is meestal gelijkspanning, dus meet je met DC (Direct Current). je hebt ook wisselspanning AC (Alternating Current) en komt bijvoorbeeld uit je stopcontact.
ik lees dat je zo'n apparaatje van een tientje hebt, deze meters moet je het meetbereik zelf instellen. duurdere meters doet dat automatisch. elektronica in een auto is meestal 12 Volt, dus stel je je meter in op een waarde die daarboven ligt, bijvoorbeeld 20 Volt.
als je ingestelde waarde lager is als wat je meet geeft je display een streepje aan, en moet je de meter hoger instellen. geld ook voor het meten van weerstand.
die DC2A is denk ik om je gelijkstroom te meten, maar dat heb je niet vaak nodig, vooral niet bij jou meetklus nu.
succes morgen en we horen het wel.
grtz.
Old 06-06-2008, 10:44
kawouter's Avatar
Zo ik ben even aan de slag gegaan met het doormeten van mijn kabel:
Ik zal omschrijven wat ik heb gedaan:
Zwarte kabel van mulimeter verlengd en verbonden met het zwart/rode draadje onder het dash waar de remschakelaar normaal op zit. (ik neem aan dat het zwart/rode draadje naar achter loopt en het rood/gele draadje van de stroom is)
Achterin heb ik de rode kabel van de multimeter tegen het contactje in de lampunit gehouden.
Gemeten waarden:
ohmage en multimeter op stand 200: gemeten 02,8
multimeter op stand 2000: gemeten 003
Ik neem aan dat dat betekend dat er 0,28 ohm gemeten is?
Als ik dat zo bekijk lijkt het me niet verkeerd. Jullie mening graag.
Lampjes nogmaals doorgemeten. Ziet er goed uit alleen heeft 1 lampje een ohmage van 0,11. Is ie dan kapot?
Schakelaar is ook goed zit op 0,3 ohm
Voltage bij schakelaar: bij motor uit: 0,01 volt
bij motor aan: 0,07 volt
Gr. Kawouter
Old 06-06-2008, 17:31
G-eert-40's Avatar
je hebt dus 2 mogelijkheden. of je 12 volt is niet aanwezig of je hebt geen goede massa.
even de zwarte snoer op massa houden, plaatdeel van de auto, de rode snoer even voor en na de schakelaar houden. op de voltstand (standje 20 zetten).
grtz.
Old 06-06-2008, 21:17
kawouter's Avatar
Ik ga er dinsdag weer mee verder. Heb tot die tijd echt geen tijd om er verder naar te kijken. Zodra ik meer weet post ik het hier.
Alvast bedankt
Old 10-06-2008, 09:07
kawouter's Avatar
Hoeveel volt hoort er op te staan? Gewoon 12 volt? en kan ik dan gewoon een kabel vanaf de accu trekken naar de schakelaar?
Old 10-06-2008, 18:06
kawouter's Avatar
Zo ik heb het probleem gevonden. Hij greeg geen voeding. Er zit dus iets verkeerd in de aanvoer van de stroom. Nu heb ik een provisorische oplossing gemaakt: een kabel rechtstreeks vanaf de + van de accu. Alleen is deze nu niet gezekerd of wat dan ook. Dat wil ik toch nog wel even doen. Wie kan mij vertellen wat voor zekering (amperage) er tussen dat kabeltje moet?
Gr. Wouter
