![]() There is a vent line with a one way check valve. Sounds like the valve is stuck or plugged. Clear it out and refill the trans fluid to proper level
Als ik dit zo lees,zit er ergens op de bak een ontluchting met een terugslagklep. Lijkt me ook niet zo vreemd,want de druk moet toch ergens naartoe. |
#22
![]() Al opgelost?
#23
![]() Zoals het er naar uitziet heeft er standaard te veel olie in de bak gezeten. Na lekkage niet meteen bijvullen leerde dat het schakel gedrag niet verslechterde en dat de lekkage terug liep. Voorlopig lijken de lekkage problemen opgelost!
