Old 09-04-2008, 16:16
ReBo ReBo is offline
Originally Posted by hummer
defecte relais
Die zal ik vanavond eens gaan nakijken . . . die zekeringen kast is volgens mij toch ook niet helemaal op orde . . . Ik heb een relais wat niet te indentificeren is . . . ( positie 6 van het nieuwe type kast ) en een relais nummer 53 wat op zijn kop zit . . .
Weet iemand welke relais op welke positie horen ??
Nummers en verklaringen van de relais heb ik al gevonden. Hoe kom ik er bv achter wat op positie 6 hoort te zitten ??
Old 09-04-2008, 21:36
Relais zou wel eens het probleem geweest kunnen zijn . . . Relais 32 doorgemeten, gaf niets aan. Opengemaakt, toen getest aan een accu, weer ingebouwd en voila een vonk . . . start echter nog steeds niet. Bougies losgedraaid en de cilinders blijken ook totaal vol met benzine te zitten . . .
Olie stinkt ook naar benzine . . . ofwel, alle ruimtes zitten vol met dat spul dat zo lekker bijt in je ogen
Vraag : Kan het zo zijn dat alles vol zit, omdat ze een keer of honderd
( volgens zeggen ) hebben geprobeerd te starten ??
