Old 06-03-2008, 09:14
Stijn's Avatar
Stijn Stijn is offline
Class of 2003
Ik ben er inmiddels ook achter, deze stekkers worden geleverd met de gratis (niet geactiveerde) versie van VAGCOM.
Verschil in functionaliteit is hier te vinden: http://www.ross-tech.com/vag-com/vag-functions.html
Connie: 16.
Quagmire: 18? You're first.
Connie: Mom!
Old 08-03-2008, 13:11
classicline's Avatar
Heb de kabel gisteren binnen gekregen.
er zat ook een CD-rom bij met de drivers voor de USB en een versie van VAGCOM
Het zal de niet geactiveerde versie zijn zoals stijn zegt maar ik neem aan
dat ik mn cruise control er wel mee aan het draaien krijg.
Ik ga maandag kijken hoe en of het allemaal werkt.
www.ultralow.nl
www.bdclean.nl
Old 11-03-2008, 11:46
Het is helemaal gelukt!
De software is idd een versie waar je niet alle functies van kunt gebruiken maar
cruise control activeren ging geweldig!
www.ultralow.nl
www.bdclean.nl
Old 11-03-2008, 12:06
Ferry24's Avatar
Ferry24 Ferry24 is offline
zit de handle er ook al in?
Rachistorie
Old 11-03-2008, 12:14
Ja zit er ook in en werkt perfect!
Ik moest de bijgeleverde kabel wel leggen.
maar was ook zo gebeurt die schuif je onder het contactslot in
2 sleufjes waar ie origineel hoort en dan klik je die achter de zekeringkast in de stekker wie er ook al ligt en geregelt!
www.ultralow.nl
www.bdclean.nl
Old 11-03-2008, 13:01
Beetlefreak's Avatar
Originally Posted by classicline
Ik moest de bijgeleverde kabel wel leggen. Maar was ook zo gebeurt die schuif je onder het contactslot in
Zo was het bij mij idd ook, de kabel zit immers in de handle
Old 11-03-2008, 13:03
Nee er zat nog een extra kabel bij om naar beneden te leggen.
De kabel wie uit de handle komt sluit je daar op aan.
www.ultralow.nl
www.bdclean.nl
Old 11-03-2008, 13:30
Naja, whatever Hij doet het! En bij mij voldoet het al 4 jaar!
Old 12-03-2008, 14:12
vwmark vwmark is offline
ik heb een vraagje: ik heb zelf een vento 1.8 en is behoorlijk luxe uitgevoerd zoals electrise ramen voor en achter electrise spiegels enz nu is mijn vraag, zou ik nu ook cruisecontrol op dezelfde manier kunnen inbouwen als bij een tdi? ligt de kabel er bij mij ook?
alvast bedankt
Old 12-03-2008, 14:41
Ferry24's Avatar
Maar wat voor kleur was die stekker? ff voor de zekerheid want ik ben ook bezig met electrieke spiegels maar daar ligt bij mij geen voorbereiding voor. Ik heb ook echt een cl met niks erop of eraan standaard....
Rachistorie
Old 12-03-2008, 15:52
RubenD's Avatar
RubenD RubenD is offline
@ VWmark: als het goed is heeft je Vento in tegen stelling tot de TDI motoren nog gewoon een gaskabel. Dan vervalt de mogelijkheid van hendeltje monteren, vinkje aanzetten en gaan.
Voor een motor met gasklep heb je eenvoudig gezegd een tweede gaskabel, een stappenmotor en wat stuur elektronica, naast de hendel zelf, nodig.
Old 12-03-2008, 16:30
Ferry24's Avatar
alvast bedankt
info cruisecontrol benzineauto
Rachistorie
Old 12-03-2008, 16:31
een zwarte 4 draads brede.. stekker ligt ergens los achter de zekeringskast. is de enige losse stekker wie ik had met 4 draden naast elkaar.
www.ultralow.nl
www.bdclean.nl
Old 12-03-2008, 17:15
Ferry24's Avatar
ga ik daar vd week is naar kijken of ik die ook heb
Rachistorie
Old 15-03-2008, 18:00
bedankt voor de reacties ik zie dat het voor mij jammer genoeg niet zo eenvoudig is
en zal gewoon met mijn voeten gas blijven geven 8)
Old 16-03-2008, 11:31
VeeDubber's Avatar
Volksforum Crew - S2 Racer
Damn, dat is nog eens een handleiding. Erg compleet
