Old 14-04-2008, 18:06
polo 3 polo 3 is offline
Lekker goedkoop beunen dus.
Ff nieuwe keringen erin, geen idee hoelang de lagers erin zitten of de dichtlijsten op zijn.
Keringen komen er niet voor niets uit, dan is wel best wat slijtage geweest en meerdere onderdelen versleten.
Is niet de manier he........
Maargoed tis jouw lader, hoop wel dat als je de auto ooit verkoopt, je niet gaat beweren bij de verkoop dat de lader gereviseerd is.
Want dat doen er veel.
G40 en G60 laders te koop,Diverse bewerkingen en revisies met garantie!!
Old 14-04-2008, 18:23
dw1986mk1's Avatar
dw1986mk1 dw1986mk1 is offline
ben ook maar student , keeringen gaan idd niet zomaar kapot daar moet ik je gelijk in geven.
was vanmiddag aan t denken toen heb ik maar een complete revisieset besteld tis net wat je zegt alleen keeringen is geen revisie.
dus het word toch een volwaardige revisie
zal van de week eens foto's posten van de verdringer
Old 18-04-2008, 16:10
dw1986mk1's Avatar
Ik heb de gehele lader aangepakt , nieuwe lagers , keeringen lijsten , riempje en voldoende vet.
En hij loopt als een zonnetje
deze mag dicht en bedankt
Old 18-04-2008, 16:51
Nog steeds geen foto's gezien van de verdringer....
En orgineel spul?
Old 18-04-2008, 20:31
dw1986mk1's Avatar
Ik ben in mijn enthousiasme foto's vergeten te maken , niet slim eigenlijk ook voor eventuele verkoop naderhand.
Ik heb ongeveer 20 min de verdringer onderzocht en heb niks anders gezien als strakke wanden geen vegen , beschadigingen of eigenlijk helemaal niks.
Maar ik wil er zelf mee gaan rijden
Ik heb trouwens spullen van g-ladershop gebruikt de hele revisie set.
Hoelang moet de lader weer inlopen??
Old 19-04-2008, 00:57
G-eert-40's Avatar
rond de 1000 km. de eerste 500 km tot 3000 toeren en geen druk opbouwen. dan tot de 1000 km langzaam opbouwen, maar nog steeds geen druk leveren.
Old 19-04-2008, 08:39
dw1986mk1's Avatar
Ok bedankt , ik moet hem zoiezo ook nog apk klaar maken oa 2 nieuw remcilinders achter handremkabel beide kanten
En er moet nog verse olie in met een nieuwe filter , de oude olie is vermend met bezine van het verzuipen.
Old 20-04-2008, 11:12
martiepartie's Avatar
jaja, dus door het verzuipen komt er benzine bij je motorolie??
v40 d4 r-design 2014
Volvo 244 gl 1978
Volvo 780 Bertone 1987
Mini 1275 1977
Mini 1000 1987
Old 20-04-2008, 11:38
dw1986mk1's Avatar
Euh ja
Als ie verzuipt en er blijft benzine op de zuigers staan , aangezien benzine dunner is als olie loopt het langs de zuigerveren het carter in.
bij de olie dus................. of ben ik hier de josti
Old 20-04-2008, 11:58
Dub-Detail Dub-Detail is offline
Ik von het ook beetje vreemd verhaal hoor benzine bij de olie.
Wat is er dan met je polo aan de hand. Hij verzuipt niet als er een laag benzine in je cilinders blijft staan. hij verdrinkt dan.
Old 20-04-2008, 12:26
sjampoo's Avatar
sjampoo sjampoo is offline
Lijkt vreemd, maar 't gebeurd echt hoor: onverbrande benzine (want bougies vonken niet) slaat neer en loopt via de zuigerwand naar 't carter.
Echt veel zal het wellicht niet zijn (je hebt/had geen last van een lekkende injector) maar 't is (zeker incluus G-lader in het olie-smeer-systeem) wel zo verstandig de olie te verversen.
Geld moet rollen*
Old 20-04-2008, 15:04
dw1986mk1's Avatar
Dat staat ook op het programma , nieuwe filter en olie
de olie is zo dun en kapot dat als deze warm word te weinig druk geeft dat het lampje gaat branden en zoemen.
Old 20-04-2008, 17:10
Giet er dan gelijk 5w40 in ipv 10w40. Dat vinden ladertjes sowieso wat lekkerder bij koude start etc.
Old 20-04-2008, 19:27
sjampoo's Avatar
Hmm,.. liever 10W60, netjes warm rijden en weer laten afkoelen..
Maar ik vraag mij af of dat besteed is aan iemand die zelf z'n lader reviseert, en vervolgens meldt dat:
Na een verse revisie zou ik toch minimaal beginnen met verse olie, en niet de lagertjes in laten lopen op resten benzine / oude olie.
Geld moet rollen*
Old 20-04-2008, 20:01
Achja, time will tell.
Doe het goed of doe het niet.
Old 20-04-2008, 20:08
dat bedoel ik; veel benzine zal het niet zijn, aangezien je auto daarna wel aanslaat. Er zit ruim 3 liter olie in, en veel zal die benzine je olie niet verdunnen. In ieder geval niet zo veel dat je olie zo dun wordt dat je oliezoemer gaat branden omdat de druk zo veel lager zou zijn...
Benzine is zeer vluchtig, voordat de benzine neerslaat op cilinderwanden moet er wel een hele hoop benzine ingespoten zijn. Voordat het neerslaat op een cilinderwand én naar beneden zal stromen ben je wel heel lang aan het verzuipen geweest.
just my opinion...
Volvo 244 gl 1978
Mini 1275 1977
Mini 1000 1987
Old 21-04-2008, 08:41
sjampoo's Avatar
Daarom: Bij een hangende injector van een ouderwetse 16v ( KR / PL ) spuit er continu een straal benzine in de cilinder; dan kan je spreken over benzine in de olie; 't 'oliepeil' gaat dan ook zo over het maximum heen,. (litertje benzine op 3 liter olie)..
Maar goed: d'r is hier geen sprake van een lekkende injector, alleen een te rijk mengsel..
Geld moet rollen*
Old 21-04-2008, 10:43
dan zeggen we nu al 3 keer hetzelfde
Maar; iets met puntje en paaltje;
Vervang die olie sowieso, dat kan nooit kwaad! Als jij aangeeft de lader gerepareerd te hebben, zal het vast wel zo zijn. Ik maak tijdens het sleutelen ook weinig/geen foto's, aangezien ik daar;
a. niet aan denk, ben immers druk bezig
b. mijn camera vies wordt van mijn ranzige klauwen.
Volvo 244 gl 1978
Mini 1275 1977
Mini 1000 1987
Old 21-04-2008, 15:35
dw1986mk1's Avatar
olie is vandaag ververst met een nieuwe filter , ong 25 minuten rond gereden en alles is ok.
Ook is de afstelling iets verandert en nu start hij koud ook goed.
wbt de olie mijn vader is al meer als 30 jaar monteur , als hij zoiets zegt geloof ik hem wel.
Old 21-04-2008, 15:44
Dit is anders ook een behoorlijk loze opmerking. Als je deze problemen post en tips vraagt mag je ook wel met een iets gedetailleerde oplossing komen.
Hier heeft niemand iets aan...
Dus; weet je ook wat het verzuipen van je motor veroorzaakt heeft? Wat is er afgesteld/bijgesteld?
Foutcodes uitgelezen? Defecte sensor gevonden?
Volvo 244 gl 1978
Mini 1275 1977
Mini 1000 1987
