Old 18-02-2008, 18:47
G-eert-40's Avatar
ik weet niet of je hier iets aan hebt, maar bij mijn polo ging mijn temperatuur lampje van de 1 op de andere dag knipperen. toen bleek mijn waterpomp stuk te zijn.
terwijl er genoeg KVS in zat en de motor koud was.
Old 19-02-2008, 19:12
Mr. Lee's Avatar
Mr. Lee Mr. Lee is offline
Originally Posted by bolku
Bovenop de zekeringkast zit een los relais bijgeplaats...nr 43 uit m'n hoofd...vervang die maar eens.
Vandaag naar de dealer geweest voor een relais; niet op voorraad
Ik weet nu nog niet of dat het is, maar als ik het oude relais verwijder knipperd het lampje ook niet meer
Ik heb dus goede hoop dat het met het relais te maken heeft; zal zaterdag weer eens verder kijken
Old 05-03-2008, 12:20
H dejong H dejong is offline
@Mr.Lee:
Nog een update of nog niet opgelost?
Gr
Hans
Old 05-03-2008, 12:25
Mr. Lee's Avatar
Ben nog niet meer met de GTI bezig geweest; kreeg als zo velen vorig weekend de buikgriep kado...........
Misschien volgende week weer ff verder als ik een vrije dag kan opnemen
Old 12-03-2008, 19:56
Mr. Lee's Avatar
Heb inmiddels een nieuw relais gemonteerd, maar dit lost het probleem helaas niet op. Als ik het relais heb verwijderd knipperde het lampje niet
Wat is de functie nu eigenlijk van dit relais?
Verder heb ik toch even gekeken naar de waterpomp, en daar hangt af en toe een drupje kvs onder; dus is ie aan het lekken. Waterpomp zal ik t.z.t. na het spuiten gaan vervangen maar kan een licht lekkende waterpomp echt het probleem zijn
Hoor graag weer wat julie ervan vinden
Old 12-03-2008, 21:02
servowire servowire is offline
Dat lampje kan bij koude motor alleen gaan knipperen als die 2 pootjes niet meer in het water komen,
Of er is een defect in de electronica. Maar meer dan een vloeistofniveauverklikker is hetniet. Golf 1 is geen Golf 5 met 100'en sensoren. Kapotte waterpomp kan hij niet meten. Of die pomp moet lekken zodat je te weinig vloeistof hebt.
Stekkertje kortsluiten. Gaat hij uit? Blijft hij uit? Dan sensor stuk.
BLijft hij knipperen, dan relais vervangen. Daarna checken of metertje goeie massa heeft.
Alle3 mijn Vw's hebben dit gehad, echt een kwaaltje
Gr,
Jeroen
Old 12-03-2008, 21:18
Jeroen,
Waar dient haalt de meter z'n massa vandaan?
Is dit bij het massapunt boven de zekeringbak?
gr
Hans
Old 13-03-2008, 14:30
Mr. Lee's Avatar
Gr,
Jeroen
Jeroen,
-Heb koelwater genoeg, en de sensor is vervangen voor een nieuwe; lampje knipperd nog steeds.
-Relais heb ik vervangen voor een nieuwe; lampje knippert nog steeds. Heb nog even geprobeerd zonder relais maar dan knipperd hij ook gewoon.
-Massa haalt de tellerunit gewoon via de kabelboom neem ik aan die achter van de zakeringskast komt neem ik aan; welke draad is dan de massa die ik moet checken?
Alvast bedankt
Old 21-08-2008, 16:23
Hight's Avatar
Hight Hight is offline
om even ouwe koeien uit de sloot te halen; De PiGo heeft er weer last van...?
iemand een concrete tip wat ik er nu mee aan moet...?
ook gaat t tempratuurmetertje nu alle kanten op, dan weer heet dan weer normale temp. soms lampje uit dan weer aan. rara politie pet.
klv zit er genoeg in, verder lekt ie nergens.
mvg Mike
2000 Seat Arosa 1.4MPI
Old 06-11-2008, 02:15
NoBody NoBody is offline
Arrow
mvg Mike
Bovenstaande post heeft mijn interesse gewekt, aangezien mijn Golf MK1 cabrio al een poos met hetzelfde probleem kampt :P
Heb je het al opgelost Hight?
Old 08-11-2008, 07:53
Spanningsstabilisator achter op de tellerbak?
Old 16-03-2009, 12:19
Arne's Avatar
Arne Arne is offline
Even deze omhoog...
Ik heb exact hetzelfde probleem met de Passat. Temperatuurmeter danst van boven naar beneden, kvs niveau verklikker gaat ook aan en uit. Is zomaar ineens gekomen. Ook zie ik af en toe het grootlicht lampje lichtjes opflikkeren.....
Kvs niveau is gewoon in orde, ook kan ik dmv mn olietemperatuurmeter de motor in de gaten houden en er is niets mee aan de hand.
Zou dit ook de spanningsstabilisator zijn? Lijkt me wel heel sterk namelijk dat de niveauzender en de temperatuurzender alle twee stuk zijn.
Old 18-03-2009, 12:08
Arne's Avatar
Dat was een makkelijke, geel/rode draad van de temperatuurzender af
