Old 29-10-2007, 20:08
Sjoes 85
Ik heb het toen dus echt laten verwijderen, en het was totaal nergens nodig voor, die leiding gewoon afgedopt en klaar, dan heb je nog steeds een dicht vacuumsysteem (blijkbaar is dat goed genoeg)
Controleer bij jou ff of alles wel dicht is en ga anders eens verder kijken!
hoe worden schommelingen in onderdruk opgevangen dan? of zijn er geen drukschommelingen?
Old 30-10-2007, 11:45
gti-er gti-er is offline
maak me gek jongens!!!!
Old 30-10-2007, 12:37
vwgolf1's Avatar
vwgolf1 vwgolf1 is offline
ik rij ook een 1500 automaatje...bol-loos...geen probleem
Old 30-10-2007, 17:45
Sponze®'s Avatar
Sponze® Sponze® is offline
Als je t nou gewoon es probeert....
Ik zou t ook niet weten...
Maar dan weet jij t iig wel zeker
Old 30-10-2007, 18:02
yep, laten we dat maar eens eerst doen, ik heb al een meneer ge-pmd vanavond en nu maar afwachten. Mocht het niks oplossen gooi ik deze topic gewoon weer omhoog!!
Old 27-11-2007, 22:43
bij deze dus up!!!!
bol gemonteerd doet dus niks???
wel gemerkt na montage van nieuwe bougies (BP5ES) na 1 x starten gelijk PIKZWART??
en ook na het verstellen van de luchtmengsel ga de auto NIKS slechter lopen blijft gewoon dus horten en stoten?? Bij verstellen gebeurt dus gewoon NIKS???
Maaaaaaaaar wel een nieuwe interieur gemonteerd!!!
Old 28-11-2007, 11:48
Sjoes 85
heb je soms een dergelijk rijk mengsel dat je motor bijna verzuipt? wat is je verbruik ongeveer?
Old 28-11-2007, 14:47
vw oke vw oke is offline
Hoi volgens mij heb ik hetzelfde probleem maar ik heb wel een groene bol erin zitten
als ik hem s'morgen start slaat hij meteen aan en eenpaar sekonden later begit hij slecht te lopen alof op 3 poten en als ik dan wegrij bokt hij als een gek en komt amper vooruit maar als hij warm is loop hij weer goed maar mijn achterkant van de auto zit vol roet/ of (olie?) het is een golf 1 uit 83 met 1500jb motor ik ben ook al vanalles aan het proberen maar het heeft nog niets geholpen .
ik hoop dat er iemand nog een idee heeft
Old 28-11-2007, 18:10
tsja das een goeie toen ik naar de waatercooledmeeting in Assen ging heb ik 2 keer moeten tanken (alleen kweetniet hoeveel???) volgens mijn 2x keer 30 euro???
Old 30-11-2007, 14:57
Sjoes 85
1. Heb je toen de tank helemaal volgegooid?
2. wat was de afstand die je gereden hebt? check dat ff via www.routenet.nl ofzo. Als je de totaal afgelegde afstand deelt door het aantal getankte liters benzine krijg je het verbruik.
Een ander probleem voor slechte start kan zijn dat er vocht in je verdelerkap komt. Dit kan optreden indien de kap niet goed afsluit ten opzichte van de rotorkap. Je krijgt dan een slechte ontsteking, bv één bougie die even niet meedoet omdat de vonk door het vocht voortijdig overspringt, in de vedelerkap zelf.
Dit goed schoonmaken en ontvetten. Indien het slecht lopen zich blijft voordoen, hier speciale siliconenspray overheen spuiten. Dit dicht af tegen vocht.
Old 30-11-2007, 15:37
berendd's Avatar
berendd berendd is offline
zwart=roet=te rijk
dus krijgt teveel peut op de een of andere manier.. lufi verstopt? staat er ergens een klep dicht? blijft de choke hangen?
Old 30-11-2007, 21:03
@ Sjoes85: Tank heb ik niet helemaal volgegooid! Ik weet echt niet hoeveel het was??
Dus word dat een beetje lastig om uit te rekenen!!
@ berendd: Luchtfilter is nieuw, en wat voor klep moet dat zijn dan? En de choke blijft niet hangen want hij loopt 10 seconden en dan valt hij gewoon weg en begint te pruttelen en dan slaat hij af!!
Old 03-12-2007, 12:39
rhwp's Avatar
rhwp rhwp is offline
Als ik dat vergelijk met mijn 1.3 met handchoke, dan kan het juist wèl zo zijn dat de choke blijft hangen: Om te starten trek ik de choke volledig uit. Laat ik hem in die stand staan, dan looptie binnen 50m beroerd en schokkerig met grote kans op afslaan, omdat de verhouding lucht/benzine niet goed is. Wanneer de motor warm is (en de choke in kan) gaat het weer goed. Dit alles ondanks dat ie even daarvoor dus netjes startte.
Maar duw ik de choke kort na de start weer iets terug, gaat alles goed. Blijft ie netjes lopen ook als ik stilsta voor het verkeerslicht oid. De motor warmt geleidelijk op en telkens de choke iets induwen om hem niet te rijk te laten lopen/veel toeren te laten maken.
Ik weet er niet het fijne van, maar ik kan me zo voorstellen dat jouw automatische choke hetzelfde behoort te doen als ik met de hand. Wellicht dat het tóch daar ergens fout gaat? Kabel blijft hangen of beweegt te stroef.. ik noem maar iets.
Ben erg benieuwd of het boven water komt en wat het dan echt is!
Als het Golft, dan golft het goed.
Donkervoort Automobilia.nl
Old 03-12-2007, 18:41
crazy richard crazy richard is offline
ik heb mij suf zitten verzinnen hier
ik heb die golf helemaal laten afstellen door iemand met kennis van de oudere motoren
alle vacuumslangetjes waren goed gemaakt en de golf liep echt als een zonnetje !!
nooit problemen gehad.
jij kocht hem en het lijkt mij dat de problemen begonnen toen het kouder werd????????
heb je wel al die slang en houder gevonden en gemonteerd wat ik zei
die je op het spruitstuk monteerd ?? kan het eigenlijk ook niet zijn want je blok is niet
gelijk warm dus......
zo en zo wat ik al zei is dat die monteur zei dat de carb. aarig oud was en hij hem goed afgesteld had gekregen maar ik zachtjes aan voor een nieuwe moest kijken..
weet niet of je al een nieuwe hebt
het lijkt mij echt aan de carb of de choke te liggen
ik heb trouwens nog gezocht naar dat nummer van die gasten die het blok opgebouw hadden maar kan niets meer vinden helaas
denk dat je daar ook niet veel aan had gehad eerlijk gezegd hoor
gekke vraag maar er is via hier toch wel iemand te vinden die er echt verstand van heeft en eens goed kan kijken????
ik hoop dat je het snel vind in ieder geval want dit is echt niet tof
groeten richard
Old 03-12-2007, 21:24
@ rhwp: ik ga er vanuit dat het aan de chokligt kan gewoon niet anders!!! en anders weet ik het ook niet. Mocht ik er samen met vader er niet uitkomen ben ik bang dat ik hem toch naar een specialist moet brengen!!
@ crazy richard: Tsja gelukkig staat hij nu stil . De carburateur is inmiddels gereviseerd dus alle pakkingen is vervangen incl. de sproeiers nu gaan mijn vader en ik er naar kijken (hij is op vakantie!!) en dan mochten wij er niet uitkomen dan gewoon wegbrengen (wil er natuurlijk wel na de winter er van gaan genieten!!! ) En ja... de hitteschild zit er ook al op!!
Het is maar een ding en dat is.......... zoeken en zoeken!!
Maar goed daar kun jij ook niks aan doen, waarschijnllijk had jij hetzelfde probleem gehad als je hem nu nog had gehad!!!
Old 05-12-2007, 19:26
ja maar toch vind het het rot om te horen dit
baal er best van !!
Old 05-12-2007, 21:09
baal er best van !!
gaat goedkomen Richard!!
Na de winter BBS-en eronder en GTI sticker en zwarte steenslagkapjes en ik heb een auto waar ik van kon dromen!!!
Desnoods andere motor erin!!
Old 06-12-2007, 18:17
ben ik ook van overtuigd maar ben blij als hij het gewoon weer goen doet
zo en zo is het blok zelf perfect het was/is meer de dingen erop/aan omheen
Old 06-12-2007, 23:36
gaat vast goedkomen Richard!!
hoop ik!!!!
zodra ik wat weet wat de oorzaak was ben jij de 1ste die het weet!!
Old 11-12-2007, 06:54
kippie 1 kippie 1 is offline
je choke klep blijft gewoon hangen lucht filter er af boven op de carb kijken iemand anders laten starten dan zie je hem dicht gaan die hoort vrij vlot weer open te gaan
gebeurt dat niet dan heb je jouw probleem op nieuw afstellen is mogelijk en probleem opgelost staat in de vraagbaak hoe dat moet
