Old 16-10-2007, 22:03
Rallye-VR6t's Avatar
En waarom kies jij voor 71mm terwijl de meerderheid op een 68mm draait?
Het verschil op de rollenbank was in mijn motor 10nm koppel en iets van 5 pk.
Kortom iets om te verwaarlozen.
Het levert wel meer stress op voor je lader.
In een niet bewerkte G60 clinderkop krijg je niet zo snel meer lucht.
Nagenoeg iedere vermogens uitdraai haal je standaar kopjes er zo uit.
Na de 4500rpm zie je vuldruk stijgen en vermogen afnemen.
Helaas het zijn geen Honda's
Old 17-10-2007, 16:13
polo 3 polo 3 is offline
Mijn G60 heeft een chip door carlo hulsen.
Heb de lader bewerkt, gereviseerd en voorzien van een 68 mm pouly met twinair inlet.
Verder een golf intercoolerset en grijze injectoren.
Bij van kronenburg op de testbank 210 pk 284,5 nm.
Setup word nog verder uitgebreid, en natuurlijk afgesteld door carlo hulsen...
Arno Lader
G40 en G60 laders te koop,Diverse bewerkingen en revisies met garantie!!
Old 20-10-2007, 12:29
Lieuwe's Avatar
Lieuwe Lieuwe is offline
Staat niets bij over een andere nokkenas.
Dit zal ook nog wel veel verschil maken lijkt me .. of vergis ik me daar in ?
Of zijn dan de grote van de inlaatkanalen weer de storende factor
Old 23-11-2011, 21:37
topsport's Avatar
topsport topsport is offline
Even een oud topic omhoog slingeren, iemand maybe ervaring met de g60 kit van bartek? Ben van plan binnenkort mijn g60 wat sneller te maken, wil een kleinere pulley, chip, benzinedrukregelaar en een nokkenas monteren, iemand suggesties of goede ervaringen?
Heb o.a gekeken bij hulsen en JD maar daar kon ik zo snel geen tuning kit voor de g60 vinden.
Old 25-11-2011, 18:52
Ruud 16V-G60's Avatar
Ruud 16V-G60 Ruud 16V-G60 is offline
Adverteerder - Ruud 16v-G60
ik kan je alles leveren wat je maar wil.Ik gebruik de orginele chip's van JD
Mvg Ruud
http://www.ruud16v-g60.nl
Old 26-11-2011, 13:26
Syncro86 Syncro86 is offline
Naar mijn weten zijn de inlaatkanalen op zich best in orde. De uitlaatkanalen daarentegen zijn wel een grote storende factor. Ik zal even kijken of het articel ergens terug kan halen. Maar dat las ik dus van een vw-tuner uit de jaren 80 die werkte met een flowbank.
De inlaat kleppen zijn niet klein van de g60 koppen (40mm) de uitlaatkleppen zijn 32mm en de zijn natriumgevuld. Wat betekend dat ze onderin wat dikker zijn.
Ook staat er beschreven hoe je zelf makkelijk en safe de kanalen een beetje kan bijhonen. Uiteraard zal het niet hetzelfde zijn als bij iemand met knetter veel ervaring. Maar het is gratis
Old 26-11-2011, 13:32
Gevonden! Klik op de link en scroll naar beneden naar het artikel met de naam:
DIY modifying the water cooled head
http://forums.vwvortex.com/showthre...ing-the-8v-head.....
Old 26-11-2011, 13:40
VeeDubber's Avatar
Volksforum Crew - S2 Racer
Misschien wel leuk om even te melden; Ik ben uiteindelijk voor een JD Stage IV kit gegaan waar ik behoorlijk tevreden mee ben. Ik heb echter sindsdien ook een maximaal bewerkte lader en een SLS spruitstuk geplaatst en heb het idee dat er nog wel wat meer in zit vanwege de verbeterde luchtstroom. Met andere woorden, ik denk zelfs dat ie misschien wel wat achteruit gegaan is nu de vuldruk wat omlaag is gegaan. Ik ben dan eigenlijk ook wel van plan om hem nog een keer op de bank te laten zetten bij JD zelf en dan op basis daarvan te beslissen wat the way to go is. Chip op maat of misschien nog wat andere aanpassingen.
Old 26-11-2011, 18:12
topsport's Avatar
Ruud ik stuur je pm
Old 30-11-2012, 14:02
dubster.be's Avatar
even dit oude topic boven halen
binnenkort begin ik met de inbouw van mijn G60 motor. Als basis is een gereviseerd onderblok met eerste overmaat zuigers van Wossner genomen. Ik heb
-grotere injectoren van Bosch, aantal cc ontsnapt me even
-nokkenas assymetrisch van schrick 268/276 met eventueel een verstelbaar nokkenastandwiel wat ik hier nog liggen heb
-4-2-1 supersprint powerspring 63mm
-nieuwe en speciale bosch bougies
-luchtfilter k&n (wordt nog met een schutplaat afgeschermd van de hete motor)
-mercedes sprinter intercooler
en natuurlijk een gereviseerde Glader door Peter de Groot.
Nu ben ik natuurlijk nog van plan een setje te kopen met kleine poelie van 68mm (eventueel getande riemset) en chip. Zijn er mensen die ondertussen nieuwe ervaringen hebben met bepaalde 'tuners'?
Ik heb nog een cilinderkop in overschot liggen, had zitten denken om deze te laten bewerken en eventueel grotere kleppen in te laten zetten. Is dit met deze set-up al aan te raden en/of aanraders op dit gebied (liefst België of Nederland)?
Old 30-11-2012, 17:09
in jouw situatie kan je geen gewone tuningchip meer gebruiken,maar zit je vast aan een chip op maat.In dat geval zou ik voor JD kiezen,die weet wat hij doet
Mvg Ruud
Old 30-11-2012, 17:13
dubster.be's Avatar
Mvg Ruud
inderdaad, zal chip om maat worden
Old 30-11-2012, 17:16
en wat kost zo iets dan chip op maat ruud
Old 30-11-2012, 17:17
Jelle-Mk1G60's Avatar
Jelle-Mk1G60 Jelle-Mk1G60 is offline
Ik dacht ongeveer een €620 bij jd.
Wie ben ik? --> KLIK
Speelgoed:
-Mk1 G60 Project
Daily Drive:
-Mk3 1.9TD SOLD
-Mk4 1.9TDI 232Pk & 437Nm SOLD
-Audi A4 b7 break S-line
Old 30-11-2012, 22:36
iets in die richting inderdaad
Old 01-12-2012, 08:32
dubster.be's Avatar
Iemand een aanrader voor het bewerken van de cilinderkop?
Old 01-12-2012, 15:18
daar is maar 1 echte goede voor in Ned. dat is gerard emming
Old 02-12-2012, 01:47
Of freddy de jong (freddycane)
Scirocco 1 `78 Autocross
Hustler GT Buggy project `73
Scirocco GT2 project `91
VW vrije-standaard cross project
Daily : Scirocco GT 1.6 '85 47.000km
Golf GTI `81 Sold!
Old 02-12-2012, 05:22
Mtdi's Avatar
Mtdi Mtdi is offline
Volksforum draaideur donateur
+1
Old 02-12-2012, 10:56
MelG60 MelG60 is offline
Emming is een goede maar hem de enige goede noemen is wel erg kortzichtig. Zo een 8v kopje stelt geen moer voor. En er zijn genoeg andere tuners die weten hoe het moet.
1991 Golf GTI 20v 4x4 677pk
1989 Golf 20v turbo 4motion
1990 Golf GTI G60
1990 Golf GTI 16vG60
1991 Golf GTI G60
1991 Golf GTI Edition one G60
1983 Golf GTI 16vG60
1983 Golf GTI G60
2000 Audi S3
