Old 03-10-2007, 09:38
Erik's Avatar
Erik Erik is offline
Kit die rand maar lekker af met sikaflex, blijft natuurlijk alleen goed zitten bij voldoende gebruik van de kit.
Hoe lang wilde je nog in deze auto blijven rijden ?
Zou het niet slimmer zijn om een setje iets smallere bandjes aan te schaffen, nankang krijg je al voor een appel en een bosje schaamhaar. Want met afkitten maak je van een probleem alleen maar meer problemen.
just my 2 cents, maar het is jou auto.
'10 Audi A4 B8 Avant
Old 03-10-2007, 10:13
dw1986mk1's Avatar
dw1986mk1 dw1986mk1 is offline
Carosserie kit gebruiken kan geen kwaad , ik heb het zelf ook gedaan
-spatborden naar buiten geduwd
-randen platgeslagen
-spatbordverbreeders rand uit wegzagen
-en het binnenste plastic scherm ongeveer halveren
Ik heb ook nog wat plaatwerk in de binnekuip platgeslagen , en that should do the trick
Old 03-10-2007, 10:29
laag en ballon banden gaan niet goed samen !!
gr. Martijn
Golf 4 variant (tzt on air )
Old 03-10-2007, 11:51
1800 16v kr's Avatar
rij zelf met mk2 schroefset max naar beneden
et 35 9j voor met 195 45 15 banden er op
en heb de wielkasten gewoon net zo ver bewerkt als g60 randen
hier stond die nog op een apex verlagings set
heb de schermen goed bewerkt tegen roesten
en loopt bij mij niks aan
g60 verbreders erop anders staken de wielen tever buiten de gti lijsten
d g60 verbreders zitten gewoon vast met pompnagels
en kan ze er zo af halen en weer opzetten
auto staat nu zo en loopt voor niks aan
drive it like it's stolen
http://album.partyflock.nl/23660072.jpg
Old 03-10-2007, 17:58
JurjenV's Avatar
JurjenV JurjenV is offline
Hartstikke bedankt allemaal, morgen bij mooi weer maar weer eens klussen.
@ Mania: Dat ophangpunt is juist het probleem ook ja
Old 03-10-2007, 18:16
Gijs's Avatar
Gijs Gijs is offline
Volksforum Crew - Gijsmans
Misschien dat ik een zeikerd ben, maar ben je je auto zo niet enorm aan het verkrachten door stukken uit je spatbord te zagen
Het is jou auto inderdaad en er zijn genoeg Jetta's, maar zoiets zou ik niet snel doen
'11 Polo 6R bluemotion TDI
'05 BMW 130i trackday
'91 Golf Syncro Country
'89 Daihatsu Feroza
'86 Passat Variant Syncro
Old 03-10-2007, 18:54
johan8vplus's Avatar
die foto van dat omrolapparaat is van mij.
werkt perfect.
kan m eventueel wel even meenemen naar aankomende meeting heerenveen .
kest m wol neimeitsje.(of dat ik die er even mei help)
johan
joure
Old 03-10-2007, 20:54
jettaracing's Avatar
Je wilt niet eens weten hoeveel auto's er hier uit de buurt omrijden met die oplossing!
Zolang je de afgezaagde rand maar netjes afwerkt en beschermd tegen roest dan is er niks aan de hand hoor ,er komt immers toch een rand overheen !
En kwa stevigheid heeft zo'n voorscherm niks te houden ,dus dat zal zeker geen problemen opleveren .
Zoals 1800 16v kr al liet zien ,heb ik min of meer dezelfde opossing gebruikt voor al mijn auto's (ja ,ook de jetta's !) ,aleen heb ik nog iets meer van de rand afgehaald .
Daarna goed ontbramen dmv schuren ,en dan goed een laagje zinc eroverheen, stukje van de wielrand eraf halen ,boven een laagje kit tussen de rand en scherm , de rand dmv 2 of 4 popnagels weer monteren ,en als laatste voor de zekerheid een laagje ML erover ,dan zit het echt super netjes !.
En@ Erik ,ik gebruik deze opossing al heel wat jaren ,en heb nog nooit iemand met een klacht terug gehad vanwege aanlopen ,roesten of loslatende wielranden !
Golf Mk3 Variant TDI 110pk
Golf variant Mk3 family car
The White Turbo Jetta!
Originally Posted by Misha
Old 03-10-2007, 21:31
JurjenV's Avatar
werkt perfect.
johan
joure
Ja, maar er is nu al een stuk uit, dus dié rand is het probleem al niet meer.
Wel bedankt hoor
Old 03-10-2007, 21:38
Jurgen Santana's Avatar
Je kunt die spatborden origineel bij VW bestellen met de hap eruit. Mijn schermen heb ik die hap ook uitgezaagd.
WWW.MIVW.NL
Old 03-10-2007, 22:05
JurjenV's Avatar
Ik wil voor mijne Jetta toch nog eens wat nieuw plaatwerk erbij hebben. Klep, motorkap en deuren ivm kleine schades...
Old 04-10-2007, 07:26
Erik's Avatar
Dan zullen de wagens in friesland wel minder roesten
Heb er al genoeg langs zien komen met roest achter de randen. Sprongen je de tranen in de ogen.
Achter die kit blijft alleen maar water en rotzooi zitten, waarom denk je dat ze allemaal gepopt zitten. Dat mensen niet terug durven te kijken na een paar jaar, tjah ....
Maar het gaat me meer om het feit dat je liever je halve wielkast eruit gaat slijpen dan dat je een fatsoenlijk setje banden koopt wat het probleem ook kan oplossen.
Kijk als je als je banden al mega strak staan dat ze bij de eerste beste bocht eraf springen en je zo laag ligt dat je de strepen uit het asfalt slijpt en dat je dan gaat aanpassen aan je auto, OK. Maar als je lager gaat zul toch ook weer op het probleem van de bandenmaat stuiten. Dus dan is die eerst vervangen de minst destructieve manier van oplossen.
Beetje verkeerde manier van aanpakken van een probleem lijkt me, maar zoals ik al zei. Het is JurenV's auto en uit zijn reacties merk ik wel dat hij graag wil gaan slijpen
Old 04-10-2007, 07:51
JurjenV's Avatar
Is reeds eerder gebeurd hoor. Niks mis mee, gewoon goed behandelen, tectyl enzo.
Old 04-10-2007, 08:22
Gijs's Avatar
Juist. Banden zijn makkelijk te vervangen, plaatwerk (zonder kleurverschil) niet. Ik zou toch echt een 165/50 band overwegen als je echt zo laag wil
'89 Daihatsu Feroza
Old 04-10-2007, 14:03
JurjenV's Avatar
Als die nu nog aanloopt dan vreet ik de banden op...
Het is nu ónmógelijk
Old 04-10-2007, 15:37
JurjenV's Avatar
Uiteraard alle randen en bloot metaal in de tectyl gezet. Hier kan niet meer geschaafd worden!
Old 04-10-2007, 15:58
Arne's Avatar
Arne Arne is offline
Vond die ET al zo hoog, maar dat is niet zo gek met OEM Opel wielen
Old 04-10-2007, 22:18
JurjenV's Avatar
Nu alleen nog de 15mm spoorverbreders er weer tussen en klaar is Jurjen
die 5mm is net iets te krap.
Old 04-10-2007, 23:07
Bas's Avatar
Bas Bas is offline
Send a message via MSN to Bas
Heb je een bus gedraaid voor de spoorverbreders?
Old 05-10-2007, 07:08
JurjenV's Avatar
Nee, ze pasten er toch gewoon op?
