Old 01-10-2007, 21:51
FGizmoS's Avatar
FGizmoS FGizmoS is offline
Send a message via MSN to FGizmoS
Hij zal zeker eens naar DE peter gaan. Maar eerst zal ik een afspraak maken om een vermogentest te doen. Eigenlijk dacht ik in plaats van een lader-revisie om een m64 compressor te steken. Voor de pk's doe ik het niet alleen voor het f16-geluid. Maar wat zijn hier de voor en nadelen van?
Don't cry burn your tyres and get high
VW Golf MK2 GTD '90 te koop
Subaru Impreza GTT MY97
Old 06-10-2007, 20:58
ronnie_v's Avatar
ronnie_v ronnie_v is offline
ik heb ook een corrado gehad, met een m64 compressor. En ik kan je alleen uit mijn eigen ervaring vertellen,dat dat erg tegenvalt. Mijn g-lader was destijds onherstelbaar beschadigd, en mede daardoor heb ik toen besloten, om voor een m64 compressor te gaan. Het geluid van zo'n apparaat, is inderdaad erg mooi. Mijn m64 kocht ik toen voor 1500 euro,de poelie was echter al binnen een maand kapot. Nieuwe poelie laten maken, dit komt heel nauw,ivm onbalans. Incl. nieuw lager in de poelie, kwam dit geintje op iets van 250 a 300 euro. Nadat alles weer gemonteerd was, heb ik er nog een paar maanden mee gereden, en toen was de compressor helemaal naar de kloten.
Heb toen weer een goede g-lader gekocht ( weer 700 euro ), en daarna liep de auto pas echt fijn!
Nogmaals, dit is mijn ( uitermate prijzige) ervaring! Ik ben van mening, dat je met een goede g-lader veel meer plezier hebt. Ook g-laders kun je aanpassen voor "veel" cq meer vermogen. En als je uit een standaard g60 wat meer en zwaarder motorgeluid wilt, gewoon even dat buisje onder je luchtfilter ( aan de binnenkant van het luchtfilterhuis) verwijderen
Old 07-10-2007, 21:46
FGizmoS's Avatar
Misschien kijk ik dan toch beter om mijn g-lader wat aan te passen. Scheelt dit dan zoveel in geluid om dat buisje er van tussen te halen?
En wat met de uitlaat. Ik heb gezien dat mijn middenpot behoorlijk roestig komt en dat de boutjes van mijn kat bijna weggeroest zijn. Wat denken jullie? Boutjes afslijpen, kat leeg en 63.5mm buis? Of is dit niet zo goed?
Old 08-10-2007, 18:13
ronnie_v's Avatar
door het verwijderen vh buisje, krijg je naar mijn mening, een zwaarder en mooier geluid. Maar je kunt het zo uitproberen, is een minuutje werk! En als het je niet bevalt, kun je het buisje zo weer terug monteren.
En die uitlaat, bedoel je de demper voor de achteras? Daar kun je bij bijv. NL-POWER in zwolle, wel van die vervangende pijpen voor krijgen. Scheelt aanzienlijk in vergelijking met de aanschaf ve nieuwe originele demper.
imitatie kost al tussen de 179 en 379 euro. ( www. h-base.nl)
En ik heb mijn kat destijds ook leeggehaald, ivm rammelen. Maar bij de APK moest ik dan wel weer "goochelen" om het CO-percentage, goed te krijgen.
( scheelt wel dat ik zelf keuren mag ,ben niet zo streng voor mezelf! ) Maar ik weet niet hoe dat in belgie gaat,dus.. Misschien zo'n katvervanger monteren??
Old 08-10-2007, 20:11
Vains's Avatar
Vains Vains is offline
Het geluid wordt inderdaad een stuk zwaarder na het verwijderen van het buisje uit het luchtfilterhuis. Gewoon een mooi zwaar geluid, naar mijn mening niet te hard of vervelend. Ik zou zeggen gewoon ff uitproberen
Bmw e61 530d touring
Old 08-10-2007, 21:56
FGizmoS's Avatar
Mjah in België. Ik sta zelf dagelijks soms een handse dag op de keuring met motorhomes. Maar op CO blijven ze sowiezo streng. Als dit maar net buiten de waarden valt krijg ik geen afkeur maar als het teveel is, dan heb ik natuurlijk wel afkeur.
Dus katvervanger lijkt me dan wel beter als je de originele co-waarden behoud. Of stijgt de co dan ook terug de hoogte in? Ik bedoel inderdaad de demper net voor de achteras.
Old 09-10-2007, 16:55
ronnie_v's Avatar
in de katvervanger kun je volgens mij, je lambda-sonde terug in monteren. correct me, if i am wrong
Old 16-10-2007, 21:34
FGizmoS's Avatar
Wat het schokken betreft waarover ik al eens praatte. Dit is veel verminderd en doet ie nu alleen maar bij volgas vanaf 4000rpm ongeveer. Het toerental schommelt nu tussen de 800 en de 1000 toeren dus dit is al goed verbeterd. Nu heb ik wel gezien als de corrie in leeglooptoerental draait dat de 2de cilinder onregelmatig vonkt. Soms gebeurt het dat de vonken op de cilinderkop overspringen. Ik dacht eventueel de ontsteking die niet goed is.
Ik hoor jullie wel.
groeten
Old 17-10-2007, 22:01
FGizmoS's Avatar
Ik heb nu alweer een probleempje gevonden. Niet echt een probleem, maar toch een niet werkend iets. Namelijk: de pasagiersstoel kan ik alleen vooruit en achteruit doen, de leuning vooruit en achteruit, maar naar omlaag gaat niet meer. Als ik het knopje induw naar boven hoor ik wel een klik maar naar beneden gebeurt er niets. Het gaat hier om een electrisch recaro interieur.
groetjes
Old 20-10-2007, 20:40
ronnie_v's Avatar
vonken die overspringen naar het blok, kan aan slechte bougie-kabels liggen.
Old 23-10-2007, 18:54
FGizmoS's Avatar
Gisteren even nieuwe bougiekabels gestoken. Het probleem bestaat dus nog steeds.
Nu ik nieuwe kabels heb dacht ik nu meer aan de bougies zelf die redelijk gaar komen. Misschien omdat de afstand tussen de diode en die 3 pinnen te groot wordt en dus ook de weerstand vergroot, dat daardoor soms vonken overspringen. Kan mijn remedie kloppen of zit ik er totaal naast?
Old 10-12-2007, 01:07
FGizmoS's Avatar
Sinds donderdag is de corrie weg. Hier mag dus een slotje op.
Het was blijkbaar alweer tijd voor iets nieuws.:-d
