Old 06-08-2007, 08:21
VeeDubber's Avatar
Volksforum Crew - S2 Racer
Ik denk dat het je luchtmassameter is Stijn....
Old 06-08-2007, 13:15
Stijn's Avatar
Stijn Stijn is offline
Class of 2003
Denk je Hans?
Ik heb m dus al eens schoongemaakt (zoals gelezen op VWVortex rondschudden in een zak met alcohol).
Hij doet wel iets: als de motor loopt met luchtfiler verwijderd en ik blaas (dus met de mond) op de lmm dan verslikt de motor zich.
Of heb je (of iemand anders) toevallig meetwaardes (testwaardes) voor deze lmm?
Connie: 16.
Quagmire: 18? You're first.
Connie: Mom!
Old 06-08-2007, 13:54
OakgreenVR6's Avatar
Heb je de LMM al eens losgekoppeld en dan gekeken hoe de motor reageert? En de stekker eens nakijken op corrosie kan ook geen kwaad, heb het wel vaker gezien.
Ik heb evt. nog wel een LMM liggen, maar komt van een ABV. Neem je de VR6 komend weekend mee naar Boom?
1990 Golf mkII GTI 3.0 VR6
Proud owner, since '97
Old 06-08-2007, 16:31
Stijn's Avatar
Class of 2003
Alle stekkers aan de hele auto zijn inmiddels gecheckt en schoon
Als ik de LMM loskoppel gaat de motor anders lopen, maar scheelt niet veel. Volgens mij is een ABV LMM een ander beestje, toch?
De AAA LMM is in ieder geval een 'heizdraht' LMM.
Connie: 16.
Connie: Mom!
Old 06-08-2007, 18:14
dw1986mk1's Avatar
dw1986mk1 dw1986mk1 is offline
miss een beetje simpel , maar zit er nog een kat onder ??
anders eens kijken of ie niet roodgloeiend word , potdicht dus
anders idd dus llm kan nix anders bedenken , en obd kan ook behoorlijk handig zijn
Old 08-08-2007, 12:50
Stijn's Avatar
Class of 2003
En eindelijk opgelost
Vandaag kwam m'n Ross-Tech VAG-COM KEY-USB kabel binnen dus meteen aan de gang ermee!
Uitlezen gaf twee errors:
Engine Speed / Reference Sensor (G28) - no signal
Knock Sensor I (G61) - no signal
De engine speed sensor was het probleem toen ik de auto kocht, (was gaar, stekker afgeknipt een draadjes aan elkaar gedraaid ), maar had ik zoals hiervoor te lezen al vervangen door een nieuw origineel exemplaar.
De pingelsensor(s) had ik tijdelijk losgekoppeld bij wijze van test.
Blijkbaar was de ECU echter niet overtuigd en zijn de foutcoudes blijven staan.
Net met VAG-COM alles gereset en hij loopt weer perfect! Testrondje gedaan -No fault codes!-
Iedereen bedankt voor de input en hulp.
En VAG-COM rules!! Als iemand wat uitgelezen wil hebben, welkom!
Connie: 16.
Connie: Mom!
Old 08-08-2007, 13:27
evilnyntje's Avatar
Dude gefeli man! Weer een reden om te drinken a.s. weekend!
My Swallowtail
Flake It!
Old 08-08-2007, 15:54
Mooi man, proficiat!
Neem je 'm mee komend weekend?
Old 08-08-2007, 18:01
Christiaan's Avatar
Approaching the redline...
Cabby
Old 08-08-2007, 19:04
Melvin Melvin is offline
Stijn kan je nou ook mijn diesel chippen :P
nee zonder geouwehoer, rielekst man! Maar heb je nu een soort vw-stekker naar usb apparaat en de bijbehorende software? Ik heb er niks aan maar uit nieuwsgierigheid, zijn die speeltjes duur?
Old 08-08-2007, 20:56
Stijn's Avatar
Class of 2003
www.ross-tech.com
In nederland geleverd door http://www.priemus.nl/shop/ maar die zijn stukkie duurder, het loont dus om ze toch in de USA te bestellen.
Overigens: zaterdag besteld, woensdag binnen!! Wat een service.
Connie: 16.
Connie: Mom!
Old 08-08-2007, 23:11
Of je friemelt zelf even wat in elkaar
Vagcom software (demoversie) kun je gratis downloaden.
Heeft niet alle functionaliteit, maar foutcodes uitlezen en resetten, en meetwaarden uitlezen is zonder meer mogelijk.
Edit: mooi dat het opgelost is trouwens.
1975 Audi 50 GL
1976 Audi 50 GL
1988 Polo G40
Old 09-08-2007, 09:54
VeeDubber's Avatar
Denk je Hans?
Je problemen waren vrijwel hetzelfde als wat ik met mijn HOEST..156...HOEST heb gehad. Vandaar mijn reactie. Helaas niet de goede maar het is opgelost en dat is het belangrijkste
