Old 04-08-2007, 08:29
Rétrokroezer Rétrokroezer is offline
Nankang 185 45 15
retropilots.be
Old 04-08-2007, 10:34
DeNB3rt's Avatar
DeNB3rt DeNB3rt is offline
leuke wielen voor je g1
Old 04-08-2007, 11:16
Originally Posted by Rétrokroezer
Nankang 185 45 15
gr. Martijn
Golf 4 variant (tzt on air )
Old 07-08-2007, 17:12
golfke golfke is offline
miljaarkes! Wat ne golf! Hoe maar einzers ik zie hoe verliefder ik erop word... I have al little problem...
Old 07-08-2007, 19:28
Bedankt
retropilots.be
Old 08-08-2007, 01:21
DeNB3rt's Avatar
een rijbewijs?
Old 01-09-2007, 20:20
velgen er even onder gezet...
retropilots.be
Old 01-09-2007, 20:28
Gertjan's Avatar
Gertjan Gertjan is offline
Old 02-09-2007, 01:16
Edrik's Avatar
Edrik Edrik is offline
Staan echt super kerel!!!
Hoewel ik meer een 13''er ben, deze velgen staan echt onder je golf!
'79er Golf MX
Old 14-10-2007, 18:52
Met het mooie weer nog wat foto's genomen vandaag;
De groeten!
retropilots.be
Old 14-10-2007, 19:12
rhwp's Avatar
rhwp rhwp is offline
Potverdulle wat een geile wagen
Die van mij heeft hetzelfde kleurtje, maar daar houdt het wel zo'n beetje op met de overeenkomsten
Als het Golft, dan golft het goed.
Donkervoort Automobilia.nl
Old 14-10-2007, 19:21
SlimMasterShady's Avatar
SlimMasterShady SlimMasterShady is offline
Ubermooie golf! Velgen staan erg goed
Jetta MK 1.5 automaat '83 PROJECT
Old 14-10-2007, 19:28
Bedankt, doet me plezier!
retropilots.be
Old 14-10-2007, 22:16
stefanbladel's Avatar
stefanbladel stefanbladel is offline
mooie wielen..maken je golfje echt af!
www.bladelclassics.nl ................. vintage volkswagons.
Old 07-12-2007, 13:22
Heb hier nog een 1300 gk blokje liggen uit een gt met een 5-bak eraan die ik wil gaan verfrissen.
Het ziet er allemaal niet meer zo nieuw uit maar ik wil het toch nog even gaan proberen.
Ontsteking en bekabeling zijn er al allemaal af. Heb ik nog liggen.
Heb er niet echt ervaring in maar ik heb tijd en je moet er toch ééns mee beginnen.
Plannen;
_Vernieuwen wat nodig is?...
_Alles terug wat opfrissen
_Mss wat verfijnen (lichte kopbewerking?)
_kopje terug laten vlakken,segmenten,lagerschalen,...
_facherkrummer (Als ik die vind in de zelfde diameter als de originele buis)
_...En een hele hoop die ik nu wss nog over het hoofd zie...
Ik wil er mss wel iets meer uithalen dan er al in zit maar wil in hoofdzaak het zaakje betrouwbaar houden zodat langere ritten en dergelijke ook geen probleem zijn.
Ik zal hoogst wss een 2B2 carb kopen met bijhorend inlaat stuk.(lijkt me nog de eenvoudigste carburator ingreep die ik kan doen) Motorcarbs, webers/dellorto's/solexen zijn en zien er ook wel allemaal heel leuk en beter uit maar het neemt wss wel al iets meer van de 'robuustheid' weg?
Enfin,
vandaag op het gemakje even de kop eraf gevezen -klus- en toen kwam dit beeld tevoorschijn;
Cil één evenals de kleppen/inlaat/piston zag er dus redelijk bruin uit?
Verder,
Alle tips bij het dé/monteren zijn zeker en vast welkom. -thumbsup- -thumbsup-
retropilots.be
Old 07-12-2007, 13:24
Even wat foto's genomen van de carb die er op zat;
Staat op 2E. Hoeft het niet perséé een 2E3 te zijn ? Of is het origineel zowiso 2E3 en komt deze van een andere motor?
Ivm dat ik wilde gaan veranderen naar 2B2...
Aansluitingen voor de luchtfilter zijn duidelijk anders (3 pinnen met draad op die door de luchtfilter gaan) dan bij een 2B2;
vb 2B2 (geen 3 pinnen ;
Dus, daar zit ik nu nog wat in twijfel wat te doen...
retropilots.be
Old 07-12-2007, 13:32
martiepartie's Avatar
de inlaat van een 2B2 past niet op een GK blok. De hartafstanden van de inlaatkanalen komen niet overeen. De binnenste kanalen zitten te dicht bij elkaar.
Hartafstanden van de kanalen bij een 1.3 blok zijn +/-82mm voor alle gaten.
volgens mij is er geen 1.3 geleverd is met een 2b2 carburateur.. Dat is toch een carburateur die op de 1.5/1.6 modellen geleverd is?
v40 d4 r-design 2014
Volvo 244 gl 1978
Volvo 780 Bertone 1987
Mini 1275 1977
Mini 1000 1987
Old 07-12-2007, 13:39
Heb je gelijk in, maar het gaat om een kit met aangepast inlaatstuk voor een 2B2.
retropilots.be
Old 07-12-2007, 13:40
AD racing AD racing is offline
als je cilinderwand en cilinderkop zo bruin ziet wil het zeggen dat hij daar water heeft gehad. Join de culas dus!!
als je je culas laat slijpen en een nieuwe dichting er tussen zal het zaakje wel goed komen...
2b2 is idd voor de "zwaardere" motoren... Ik weet niet als je met deze een goede lucht mengsel verhouding zal bekomen met deze lage cilinderhoud... wrom geen polo GT blok erin met de elektronische injectie??
mvg Arne
Old 07-12-2007, 13:47
Inderdaad, joint de cullasse.De boel terug laten vlakken dus.
Wil het wat origineel laten. Blok die er nu in komt is feitelijk zelfde zowel kwa uitzicht en 'alletwee 1300's,met carb.Daarom geen injectie. sproeiers en etc zijn aangepast voor een 1300 bij die 2B2
Enkel zit ik nog met het probleem van de luchtfilter dan. Originele past niet, en van die sportdingen ben ik geen zo'n fan.
retropilots.be
