Old 08-07-2007, 11:17
MMgolfnut1's Avatar
Je vraagt toch wat mag en wat niet mag, of zit ik er nou helemaal naast?
Ja, maar gezien al je reacties hierboven..............ga ik er maar niet meer op in.
www.dub05.com
Old 08-07-2007, 12:34
Corrado_G60's Avatar
Corrado_G60 Corrado_G60 is offline
Als je een motorombouw doet, en je laat je auto keuren bij de RDW, dan houdt je toch gewoon je kenteken (je krijgt toch geen nieuwe met een recente datum ivm verzekering en belasting)?
Cheap and Fast = Not Reliable
Cheap and Reliable = Not Fast
Fast and Reliable = Not Cheap
Old 08-07-2007, 13:28
Melvin Melvin is offline
Ok, zet het dan ook maar gelijk effe op een zuipen, want misschien rij je wel iemand kapot doordat het wegdek nat was, en niet doordat je 2,7 promille in je bloed hebt...
Ik zeg alleen wat ALS het daardoor komt? Ik weet dat er genoeg mogelijke oorzaken zijn voor een ongeluk, maar er zijn ook genoeg manieren om dit aantal bij jouw auto zo laag mogelijk te houden. Eén daarvan is door hem na te laten kijken door mensen die er kritisch naar kijken en checken of alles wat jij veranderd hebt in orde is ed..
Idd, maar zo bedoel ik het ook niet helemaal... weet nu ff niet hoe ik het moet zeggen maar maakt ook niet meer uit! Je hebt gelijk iig!
Old 08-07-2007, 13:34
berendd's Avatar
berendd berendd is offline
je houd je kenteken, je krijgt een nieuwe typegoedkeuring
Old 08-07-2007, 18:35
Gewoon je golfje GTI orgineel houden 1600/1800
Krijg je ook geen gezijk
Als je dan iets snellers wilt koop dan zo iets[W12 650 golf5]
Old 08-07-2007, 20:57
Jurgen Santana's Avatar
Originally Posted by MMgolfnut1
Maar wat voor boete gaan ze je geven dan?
En inderdaad, m'n verzekeraar betaald bij een ongeval dus gewoon uit, dus het apk- en verzekeringsprobleem bestaat niet meer. Dan resteert bovenstaande vraag.
Een boete? Denk dat dat niet je grootste zorg is op dat moment.
Je zult je auto of autopapieren in orde moeten maken. Of je tot die tijd mag doorrijden zou ik niet weten.
WWW.MIVW.NL
Old 09-07-2007, 09:04
Marcski's Avatar
Marcski Marcski is offline
Hoe zit dat eigenlijk bij auto's waar geen vermogen en cylinder-inhoud op kenteken staat...
Voorbeeld, mijn bus;
Voertuigsoort Info Personenauto
Merk Info VOLKSWAGEN
Handelsbenaming Info 231011
Kleur(en) Info Blauw
Brandstof Info Benzine
G3 Installatie Info N.v.t.
Aantal cilinders Info 4
Cilinderinhoud Info 0 cm3
Vermogen Info 0 kW
Aantal zitplaatsen Info 0
Aantal staanplaatsen Info N.v.t.
Old 09-07-2007, 11:20
mkIIvr6 mkIIvr6 is offline
Vermogen Info 0 kW
Er staat toch gewoon dat er 4 cilinders in zitten niet dan?
Old 09-07-2007, 12:15
arnus71's Avatar
arnus71 arnus71 is offline
Maar geen vermogen en geen cilinderinhoud. Vergelijk maar een 1.1 met een 1.8 G60. Allebei 4 cilinders, maar...
Old 09-07-2007, 13:26
Marcski's Avatar
mijn post was nog niet af...
dat bedoelde ik ook... stel dat ik hier een 4 cyl. motor met 200 pk inbouw, terwijl hij origineel 50 heeft.. Hoe moeilijk kunnen ze dan doen? Er staat niets op kenteken..
trouwens, 140% van 0 kW is 0 kW
Old 12-09-2007, 10:42
AD G60 AD G60 is offline
Stel dat ik in mijn corrado G60 (118 kW) een audi S3 blok met 154 kW bouw en dus binnen de 40% vermogengsstijging blijf. Verder bouw bouw ik dit vrij netjes en deugdelijk in.
Kan ik dit nu op kenteken krijgen zonder papieren van de donorauto (heb wel een optielijst ervan) en zonder naar Lelystad te hoeven gaan? En zo ja wat heb ik dan allemaal nodig en wat gaat dit kostten?
Scirocco 1.4tsi 2010
Golf 1 diesel 1982
Golf 1 gti 1979
Kawasaki Z750 2010
Old 12-09-2007, 10:58
Zweiter's Avatar
Zweiter Zweiter is offline
dit is wel interessant! mn '76er rocco is ook niet meer over bekend dan 4 cyl. en wil op den duur ook een rappere motor inbouwen. ik blijf dit even volgen...
Old 12-09-2007, 11:10
een oud colega reed met een c kadett met een gekietelde 1.9 !
werd aangehouden en moest zijn kenteken papieren afgeven !
na paar minuutjes stond meneer agent weer naast hem en kreeg zijn papieren weer terug !
meneer agent dacht een bon uit te kunnen schrijven maar omdat er alleen 4 cyl. op papier stond kon hij niks beginnen !
gr. Martijn
Golf 4 variant (tzt on air )
Old 14-09-2007, 11:08
Up:
Golf 1 diesel 1982
Golf 1 gti 1979
Kawasaki Z750 2010
Old 14-09-2007, 11:59
Kevin20v's Avatar
Kevin20v Kevin20v is offline
Ik ga mijn mk1 cabrio van 1983 naar 1.8 20vt ombouwen, moet ik dan ook een kat monteren?
Deze vraag kwam bij me op omdat een auto voor een bepaald bouwjaar geen kat hoeft te hebben, maar als ik er een nieuwere motor inbouw geld dit dan nog?
De lambdasonde kan er gewoon uitgeprogrammeerd worden, dat zal het probleem niet zijn!
Ik verwacht sowieso geen superluid uitlaatgeluid te krijgen doordat een groot deel al door de turbo gedempt word...
Old 14-09-2007, 13:11
Lexo's Avatar
Lexo Lexo is offline
Zucht... Dit topic gaat juist over over dergelijke ombouwen, wat is het nut dan van deze reactie? Ga lekker ergens anders spammen...
||Corrado G60||
Old 14-09-2007, 13:51
martiepartie's Avatar
volgens mij hou je dan nog steeds dezelfde uitstooteisen voor de golf cabrio uit '83.
Waarschijnlijk is een 1.8 20vt zonder kat ook al schoner dan het originele blok.
Btw. je lambda hoeft niet te verdwijnen; die kan je toch ergens anders in je uitlaattraject plaatsen? lijkt me wel zo handig, dan weet je zeker dat het blokje goed loopt.
v40 d4 r-design 2014
Volvo 244 gl 1978
Volvo 780 Bertone 1987
Mini 1275 1977
Mini 1000 1987
Old 14-09-2007, 13:53
Volgens mij kom je er niet onder uit om naar de RDW in Lelystad te gaan. Je bouwt een blok in de corrado dat niet geleverd is, er is dus geen typegoedkeuring voor.
Volvo 244 gl 1978
Mini 1275 1977
Mini 1000 1987
Old 14-09-2007, 21:57
even wat anders. waar mag je uitlaat allemaal uitkomen?
heb ooit gehoord dat het achter het plaatwerk uit moest komen, maar gezien de meeste moderne auto's ze onder de bumper hebben geld dat neem ik aan niet meer.
Sidepipe.. mag dat? en dan beiden kanten op? of bijv. alleen links om de wandelaars op de stoep te ontzien? (heb namelijk ook weer gehoord dat zo'n kever jetpipe altijd naar links moet wijzen?)
en nu mijn belangrijkste vraag. Is er maximale hoogte waarop een uitlaat mag zitten?
of kan ik een stack plaatsen?
Old 15-09-2007, 09:27
ronnie_v's Avatar
ronnie_v ronnie_v is offline
nog even over die steekproef, daar heeft de eigenaar vd auto dus geen problemen mee, maar de keurmeester die de auto afmeld. ( en het bedrijf natuurlijk) Dus als de keurmeester de gok wil wagen, is het zijn probleem.
