Old 29-06-2007, 12:41
Gijs's Avatar
Gijs Gijs is offline
Volksforum Crew - Gijsmans
Heb op de sloop een andere IC gevonden. Eentje van een beamer 3 serie 1.8TD ofzo Moet iets aangepast worden, maar dat is volgens mij wel te doen
'11 Polo 6R bluemotion TDI
'05 BMW 130i trackday
'91 Golf Syncro Country
'89 Daihatsu Feroza
'86 Passat Variant Syncro
Old 29-06-2007, 13:09
Ron mk1 Ron mk1 is offline
Ruud, check pm please.
Old 29-06-2007, 13:59
DÁ-BRT's Avatar
DÁ-BRT DÁ-BRT is offline
Hmmm had het laatst al gelezen, maar vergeten het te melden.
Die past simpelweg niet bij de Jetta. Daar zijn ze te breed voor. Daarnaast zou ik ze ook niet willen hebben, maar goed.
Ik pak voor de Jetta altijd een Iveco TurboDaily Ic. Deze zijn volledig alu en passen mooi tussen de koplampen met daar omheen de radiateur.
Groetjes,
Bert
VW Jetta 1.6 1984 (NL)
Audi Q7 3.0 TFSI 2019 (UAE)
Audi TT 2006 (UAE)
Old 29-06-2007, 14:11
Gijs's Avatar
Bert, zoals deze;
Wat zijn ongeveer de prijzen en afmetingen van zo'n intercooler?
Die intercooler die ik net gekocht heb (van die BMW 3-serie) had ik op de sloop langs een radiateur van een Golf 2 gehouden. Wat blijkt nu; was het een 1600 Benzine radiateur en niet van een 1600 diesel (die dus 10cm breed zijn Nu past deze dus NET niet...
Zou de radiateur van een 1600 benzine ook genoeg koeling geven aan mijn 1600TD?
'89 Daihatsu Feroza
Old 29-06-2007, 14:38
DÁ-BRT's Avatar
Ik zou zeker voor een 1600D of 1600TD radiateur gaan.
Maar nee, het is niet dezelfde IC. Ik heb het over een volledig alu IC. Ouder type waarschijnlijk.
Meet anders de ruimte tussen de koplampen op, dan weet je wat je kwijt kan. Ik ben niet thuis en kan ook niet ff snel kijken.
Groetjes,
Bert
Audi TT 2006 (UAE)
Old 29-06-2007, 20:00
Gijs's Avatar
Heb nog eens even lopen passen en denken.. De IC van de BMW kan er wel in, maar dan moet ik een kleine aanpassing doen aan het front.. De IC komt dan recht achter de bumper.
Op de sloop lag ook nog een IC van een of andere Lancia. Was bijna vierkant, en de in en output zaten aan een kant.. Lijkt op onderstaande;
'89 Daihatsu Feroza
Old 30-06-2007, 00:16
Gijs's Avatar
Als de originele diesel radiateur nou 3cm smaller was, was het probleem opgelost..
Zou een benzine radiateur zoveel minder koelen? 't Scheeld bijna 10cm, en dat lijkt me toch net te veel...
Diesel rad;
525x322x34
Benzine rad;
430x322x34
Nu zit ik op H-base te kijken, en daar zie ik dat er op een Scirocco II 1.6GLI/GTI EG een radiateur van 480x322x34 zit.. Morgen weer eens meten
'89 Daihatsu Feroza
Old 30-06-2007, 21:39
jettaracing's Avatar
Ik heb ook een benzine radiateur voor mijn jetta TD ,en heb er geen enkel probleem mee gehad tot nu toe ,en rijd er al 2 jaar zo mee ,dus dat moet denk ik geen probleem opleveren
Anders paste mijn intercooler er ook niet voor ......
Ja die kleine is de radiateur
Golf Mk3 Variant TDI 110pk
Golf variant Mk3 family car
The White Turbo Jetta!
Originally Posted by Misha
Old 30-06-2007, 22:29
Gijs's Avatar
Weh enne gek zeg
Zou je voor mij eens op kunnen meten hoe groot het koeloppervlak is van die ben. rad.? 430x322x34..?
Btw, wat voor IC is dat?
'89 Daihatsu Feroza
Old 30-06-2007, 22:33
Intercooler is van een volvo 960 ,maar dat is ook zeker geen plug&play hoor !
Ik zal de maten wel even opmeten voor je !
Old 01-07-2007, 08:35
DÁ-BRT's Avatar
Er zijn meerdere met een benzine radiateur, eigenlijk maar weinig problemen gehoord. Misschien wel als je er aardig wat vermogen uit wil halen.
Groetjes,
Bert
Audi TT 2006 (UAE)
Old 01-07-2007, 18:18
Maarten's Avatar
Maarten Maarten is offline
Send a message via MSN to Maarten
Ik reed in mijn 1.9TD caddy mk1 met een Renault Master II IC. die is ~20 hoog, 4cm dik en past precies om een dieselradiateur heen. Alleen de accu heb ik 90 graden moeten draaien om de buis aan die kant genoeg ruimte te geven. Aan de andere kant kan je met een 45 graden bocht precies over de dynamo, over de kleppendeksel naar de turbo.
Audi A4 Avant TDI werkpaard
VW Passat LS '74 1.8 Weber hobbypaard
Renault Twingo @ LPG-G3 Cheap-o-paard
- Build to go, not to show -
