Old 07-05-2007, 20:55
Bas's Avatar
Bas Bas is offline
Send a message via MSN to Bas
Ik gok op een RY-08-RX
Old 07-05-2007, 20:57
evilnyntje's Avatar
Das wel heel erg Jomanda, hoe weet jij dat?
My Swallowtail
Flake It!
Old 07-05-2007, 20:59
Kenteken
Voertuigsoort Personenauto
Merk VOLKSWAGEN
Handelsbenaming PASSAT VARIANT 66KW AUT. K6
Kleur(en) Grijs
Brandstof Benzine
G3 Installatie N.v.t.
Aantal cilinders 4
Cilinderinhoud 1781 cm3
Vermogen 66 kW
Aantal zitplaatsen 0
Aantal staanplaatsen N.v.t.
Roetfilter N.v.t.
Euroklasse N.v.t.
Zuinigheidslabel Tijdelijk niet beschikbaar
Massa leeg voertuig 1.016 kg
Laadvermogen N.v.t.
Toegestane Maximum massa voertuig 1.520 kg
Massa rijklaar 0 kg
BPM Niet geregistreerd
Datum eerste afgifte Nederland 05-05-1987
Datum eerste toelating 05-05-1987
Datum aanvang tenaamstelling 01-03-2007
Vervaldatum APK 18-04-2008
Wacht op keuren Nee
gr. Martijn
Golf 4 variant (tzt on air )
Old 07-05-2007, 21:17
Gijs's Avatar
Gijs Gijs is offline
Volksforum Crew - Gijsmans
Sweet, dus stiekem toch een 32B
Automatiek zelfs... zal wel een relaxte slee worden/zijn
Die wieldoppen zijn trouwens alleen op de Passat geleverd;
'11 Polo 6R bluemotion TDI
'05 BMW 130i trackday
'91 Golf Syncro Country
'89 Daihatsu Feroza
'86 Passat Variant Syncro
Old 07-05-2007, 21:20
evilnyntje's Avatar
Eerst maar eens poetsen, 40 dagen stof. Maar het mysterie van de kentekenplaat raden is nog onopgelost
My Swallowtail
Flake It!
Old 08-05-2007, 07:54
evilnyntje's Avatar
Edit mysterie is wel opgelost, wild guess . Vandaag maar foto's maken en poetsen na het werk.
My Swallowtail
Flake It!
Old 08-05-2007, 15:14
evilnyntje's Avatar
My Swallowtail
Flake It!
Old 08-05-2007, 15:38
plek zat idd!
Old 08-05-2007, 15:40
evilnyntje's Avatar
Originally Posted by René
plek zat idd!
Nogal, laatst een commode voor iemand opgehaal 1.10 bij nogwat, schoof er zo in .
My Swallowtail
Flake It!
Old 08-05-2007, 15:42
Marcski's Avatar
Marcski Marcski is offline
maak es fatsoenlijke foto's, man...
kan zo niet zien hoe laag hij is..
Old 08-05-2007, 15:47
evilnyntje's Avatar
Zo beter Marc?
My Swallowtail
Flake It!
Old 08-05-2007, 15:49
Gijs's Avatar
Is die al verlaagd? Zo ja; hoeveul?
Of zijn je schokbrekers gewoon op
Zit nog goed in lak zeg!
'89 Daihatsu Feroza
Old 08-05-2007, 15:51
evilnyntje's Avatar
Schokbrekers waren op en dat was echt levensgevaarlijk. Dit is 5,5 cm oid, schoks van ebay.de met dank aan Stijn en de verlaging met dank aan Michiel (aka mini Theeuwes). Hij is zo gekeurd met steekproef en niks aan het handje. Hij moet tzt nog lager maar eerst even wielen passen.
Wb de lak is hij idd net, km stand is ook maar iets van 169.000, binnen bijna net zo net. Wel is hij rondom een beetje uitgedeukt (verjaardags cadeau van mijn broertjes). Wel wat blaasjes bij de spatborden in de hoekjes en wat steenslag welke ik nog ga bijtippen.
My Swallowtail
Flake It!
Old 08-05-2007, 15:52
Marcski's Avatar
super, veel beter! mag voor inderdaad net ff lager
Old 08-05-2007, 15:54
evilnyntje's Avatar
Klopt, eis was door de apk, die is er nu dus zakken met die hap . Maar goed 15 inch moet ook nog passen, dus een te kleine et is een no go.
My Swallowtail
Flake It!
Old 08-05-2007, 15:57
berendd's Avatar
berendd berendd is offline
hehe nu staat er weer een 32b in de straat!
Old 08-05-2007, 15:59
evilnyntje's Avatar
Ja idd, das al weer lang geleden lijkt het wel. Toen reed ik nog dat type Passat wat ervoor kwam. Die heeft Allart nog volgens mij.
My Swallowtail
Flake It!
Gijs's Avatar
Hmm, dan moet de mijne voor ook maar 6cm omlaag Twijfelde aan 40 of 60mm.. Zit alleen met ET28 15/7 wielen.. Dus of dat gaat werken Achter is het iig geen probleem (*schroef schroef* klaar..)
Drempels ook nog steeds goed overheen te komen?
'89 Daihatsu Feroza
Old 08-05-2007, 16:02
Marcski's Avatar
volgens mij bedoeld berend je matzwarte satan
evilnyntje's Avatar
Jep, heel soms, bij nasty drempels het uitlaattipje, maar dat is zeldzaam. Ik wil iig nog lager. Maar goed, geen budget en druk met afstuderen. Het plastic onding op de motorklep zit los dus die wil ik er af fohnen, en het bartjes auto's ga ik even vervangen voor een dealer plaat die ik nog had. Verder poetsen, en volksforum stickers kopen.
My Swallowtail
Flake It!
