Old 04-02-2007, 23:26
Menace's Avatar
Menace Menace is offline
wat heb je allemaal al vervangen/uitgesloten dan? scheelt weer zoeken...
Golf 2 GTI 16V (86)
Passat 35i 1800i CL sedan
Old 04-02-2007, 23:36
Drhardstyle16v Drhardstyle16v is offline
vervangen:
brandstof pomp
bougiekabels
rotor
verdelerkap
brandstof : is er zat volgens mij
vacuum slang miste van de computert terug gemonteerd..(moet deze nu gereset worden?)
massa punten allemaal goed..
bougies zien er nog goed uit..
en het euvel is er nog steeds
MK II 16v
Old 04-02-2007, 23:41
Menace's Avatar
heb je die vacuum slang op de goeie lengte geknipt? schijnbaar moet dat allemaal op exact die lengte zijn.
Is je spinnekop nog goed(klep niet krom?)
Golf 2 GTI 16V (86)
Old 04-02-2007, 23:47
klep? van de luchtweger bedoel je.?
vacuum slangen zijn origineel.. deze was er af (geschoten??) kwam ik vanavond achter
MK II 16v
Old 05-02-2007, 00:07
Menace's Avatar
klep van de luchtweger inderdaad, kan gebeuren dat die krom zijn en dan ook verkeerd mengsel in je motorruimte terecht komt
Golf 2 GTI 16V (86)
Old 05-02-2007, 00:09
ga ik dat ook nog even uitsluiten.. ik heb er nog 1 liggen..
verder nog opties?
de comp. om daar nog even op terug te komen .. helpt het als ik die nu ff reset vanwege het vacuum dat hij niet had?
MK II 16v
Old 05-02-2007, 00:19
Menace's Avatar
kan je altijd ff proberen, maar die "comp"doet eigenlijk niet zo veel
Golf 2 GTI 16V (86)
Old 05-02-2007, 12:49
J-9A-N's Avatar
J-9A-N J-9A-N is offline
Is voor 99% zeker je benzinedrukregelaar.
Zit op de cilinderkop naast je ontsteking,er lopen 2 leidingen naartoe
van het injectiesysteem en een stekker.
Deze is niet te repareren.
Dus gewoon vervangen.
Gr Jan.
Old 05-02-2007, 17:08
dank u weer mensen
we gaan dus nu het volgende nakijken..
de luchtweger en druk regelaar....
MK II 16v
Old 05-02-2007, 19:32
Gr Jan.
Warmdraairegelaar
Old 05-02-2007, 20:16
Originally Posted by golf mkII 16v
Warmdraairegelaar
dat vermoeden had ik al dat dat bedoelt werdt..
als je van deze de stekker er af haalt valt hij dan buiten werking? of heeft dat geen zin? ik heb het net gedaan, daarna gereden en je raad het al geen verschil..
de luchtweger ook vervangen (viel niet mooi op zijn plaats )
gewoon warmdraai regelaar vervangen dus?
MK II 16v
Old 05-02-2007, 21:17
Meten is weten
Met een manometer de systeemdruk opmeten
Met warme en koude motor
Old 05-02-2007, 21:22
oke .. en wat voor mano meter (ivm meetbereik)
MK II 16v
Old 05-02-2007, 21:57
Systeemdruk moet zijn 4.7/5.4bar zonderkat.
5.2/5.6bar met kat
Dus minimaal tot 8bar druk
Old 05-02-2007, 21:59
oke bedankt.. gaan we morgen nog ff proberen
MK II 16v
Old 05-03-2007, 17:57
patrick16v patrick16v is offline
je warmdraai regelaar moet je tussen de 20 en 26 ohm meten, en op de stekker moet bij ingeschakelde ontsteking 12volt komen te staan, daarmee kun je hem testen gelijk nieuwe halen is ook onzin
Old 05-03-2007, 21:57
Als je hem openhaalt staat de waarde er op[aan de onderkant van de weerstand]
