Old 18-11-2006, 08:05
Edward's Avatar
Edward Edward is offline
ik heb 10 maanden gewacht omdat die steun in backorder ging.....
Old 19-11-2006, 22:19
61 RagTop's Avatar
61 RagTop 61 RagTop is offline
foto van de baksteun en ombouw naar kabel koppeling....
Als je je motor met bak hebt en je vergelijkt het met deze foto zie je wel
wat er anders op zit
fotootje van hoe het blok voor me vento stond
kan je zien wat je te wachten staat heheheh
Mijn eerste reactie was "moet dat daar in, past nooit heheheh"
Ex rides, polo g40 op th-tjes, 6n op vergulde gouden image hoepels, vento g60 unfinnished project, 61 ragtop empi look,
07 Leon plat en zwart, 08 Jetta, en nu een Lexus is220 d business luxury....oelala something went wrong :-)
Old 20-11-2006, 17:36
Edward's Avatar
kan eigenlijk niet missen een ABS unit met allerlei fratsen of een kabeltje en een haakje
Old 20-11-2006, 21:52
timberland timberland is offline
dank je ventastic
ik zie het wordt toch bakken en braden met dat steuntje aangezien de magazijnmannetje bij vw het verkeerd had mja gaat helemaal goed komen
zaterdag komt de donor auto en dan moet het goed gaan komen
Old 20-11-2006, 21:53
alleen nog die schema's vinden
loop i-net al af te zoeken met weinig result
iemand die lief voor me is
Old 20-11-2006, 22:00
Edward's Avatar
welke schema's?
Old 20-11-2006, 22:11
61 RagTop's Avatar
doe mij maar een kabeltje en een haakje
bakken en braden moet je aan de vrouw overlaten
lekkere steak of heerlijk biefstuk...
Je kan op de sloop zoeken naar 35itjes of T3 busjes...
daar kan zon baksteun nog wel eens opzitten als je geluk hebt...
idd schema`s??
er zit hier op het forum een kabelboom tovenaar
Ron21...
Old 21-12-2006, 20:11
TTF's Avatar
TTF TTF is offline
alweer eens een update?
Volkswagen jetta mk v tdi @ A8 stars
Citroen AX 1.6 Gti
