Old 11-07-2006, 11:37
roald roald is offline
als je voor de auto staat heb vlak bij thermostaathuis 2 sensoren zitten. de ene is voor lampje op dashboard, de andere is de welbekende blauwe(als je die eraf haalt start ie helemaal niet)
vraag is nu: het is een twee draads sensor, wat voor kleur draad moet er (als je er voor staat) aan de linkerkant van de stekkerzitten --> bruin geel of bruin blauw
iemand hier misschien nog een antwoordt op?? aangezien ik de draad opnieuw op stekker heb bevestigd, en een mens fouten maakt.....
temperatuursensor is vorig jaar al vernieuwd
Old 11-07-2006, 13:35
Voor deze sensor maakt het niet uit welke draad op welke aansluiting komt.
1975 Audi 50 GL
1976 Audi 50 GL
1988 Polo G40
Old 11-07-2006, 14:01
Zitten helemaal niet (meer) aan de kabelboom?
Zouden 2x 2-polige stekkers moeten zijn.
- 1 met een rode en bruine draad
- 1 met geel/witte en gele draad
Anders kan ik je de aansluitingen in de kabelboom wel geven.
Stekkertjes+draden zitten in bekabeling onder het dashboard.kabelboom.
ik heb me er ff in verdiept, en als je mij de aansluitingen voor op de kabelboom zou willen geven, zeeer dankbaar
denk dat het de kortste klap is om te kijken waar het probleem zit
p.s: draad op stekker leek mij ook al geen probleem(zit ook echt wel goed aangesloten)
net co meter losgehaald en schoongemaakt(o-ring is niet helemaal intact, zal eens ff een nieuwe halen)
Old 11-07-2006, 14:02
bovenstaande berichtje voor dennis, ff vergeten
alvast bedankt
Old 11-07-2006, 21:46
Wat info over die aansluiting:
http://www.ross-tech.com/vag-com/2x2.html
Aan de auto-kant 2 stekkers, deze zijn trouwens ook los bij de dealer te bestellen:
zwarte stekker:
pen 1 = massa
pen 2= +12V
witte stekker:
pen 1 = niet in gebruik bij G40
pen 2 = pen 20 van de injectie-computer. Deze is ook te vinden op een 20 polige stekker in de buurt van de zekeringen, pen 18, draadkleur geel/wit.
(er zijn 2 van deze 20 polige verbindingen)
1975 Audi 50 GL
1976 Audi 50 GL
1988 Polo G40
Old 12-07-2006, 16:53
bedankt dennis
zal ff 2x2 halen bij dealer, en de laptopt er eens aan hangen
ik hou jullie op de hoogte
