Old 26-06-2006, 19:54
vw dennis's Avatar
Originally Posted by Lexo
waarom moet de nokkenas eruit dan???
Hij wil de poelie eraf krijgen, maar die draait natuurlijk mee als je hem los wilt halen...
Er is daarvoor een speciaal stuk gereedschap, maar ik denk dat je het zelf ook wel voor elkaar kan krijgen zonder speciaal gereedschap. gewoon zorgen dat je die poelie met iets kan tegen houden.
maar het nokkenastandwiel moet er zowiezo af.
Your Signature
Old 27-06-2006, 08:17
Berserker's Avatar
een dikke schroevendraaaier door een gat van t nokkenaswiel steken en zorgen dat die ergens tegenkomt....
zo heb ik t gedaan...
Mijn project, '77 audi 50
Old 27-06-2006, 08:44
VwPolo89's Avatar
VwPolo89 VwPolo89 is offline
als de distributieriem er nog ophangt kun je als je met 2 bent:
1 persoon onderaan met een dopsleutel op de krukaspoelie om alles tegen de houden en dan de 2de persoon de nokkenaspoelie losdraaien.
zo hebben wij het bij mijn polo ook gedaan om da bourage van de nokkenas te vervangen, zelf de distributieriem niet volledig erafgehaald
Polo 1.0 '89 Fox
-Wat niet heel is, kan ook niet stuk gaan-
Grtz Michael
Old 27-06-2006, 17:24
sander_beer's Avatar
sander_beer sander_beer is offline
[QUOTE=Berserker]een dikke schroevendraaaier door een gat van t nokkenaswiel steken en zorgen dat die ergens tegenkomt....
QUOTE]
dan zal ik t zo ook doen
maar heb er deze week geen tijd meer voor
misschien donderdag ofwel van t weekend weer verder sleutelen
bedankt voor de hulp alvast
Old 27-06-2006, 19:25
vw dennis's Avatar
Volgens mij kan je het met een schroevedraaier nergens tegen aan laten lopen, alles wat er achterzit is plastic, en dus zo kapot, Ik zou het dan proberen zoals vwpolo89 zei, dan maak je misschien wel meer kans.
Your Signature
Old 27-06-2006, 21:16
t is me toch gelukt
ik kon t niet laten nog effe er aan te werken
en t is me toch gelukt met die schroevendraaier
die plastieke kap zit ook nog met boutjes vast
om die plastieke kap eraf te krijgen moet ik dan t wiel waar de alternator mee aangedroven word er ook afhalen ?
dit op dezelfde manier doen ?
Old 27-06-2006, 21:32
vw dennis's Avatar
Wat bedoel je met het wiel dan? Krukaspoelie of Dynamo poelie?
Your Signature
Old 27-06-2006, 22:08
dynamo poelie die moet ik er nog af
Old 27-06-2006, 22:26
Klopt, 4 inbusjes loshalen. Die dikke bout hoeft NIET los.
Wel goede inbusdop gebruiken, voor het draaien even in de boutjes tikken met een hamer.
En die nokkenaspoelie: dop 10 met handvat door gat van poelie op boutje wat daar zit zetten, en zo poelie blokkeren.
O, en succes met het voorste boutje van de waterpomp
1975 Audi 50 GL
1976 Audi 50 GL
1988 Polo G40
Old 28-06-2006, 16:14
maar er is zo al weinig plaats laat staan om eens met een hamer te tikken maar ik zal wel eens proberen
dat boutje is al los maar daar heb ik heel hard op gezweet en gezocht hoe ik er aan kon en dan ook nog te kunnen draaien
ik rijd graag in een kleine auto maar er aan werken is wel wat moeilijker
Old 29-06-2006, 00:28
Heb er al aardig wat aan gesleuteld, maar ben het niet met je eens.
Die 4 inbusjes zijn toch prima bereikbaar vanuit de wielkast?
1975 Audi 50 GL
1976 Audi 50 GL
1988 Polo G40
Old 29-06-2006, 08:38
Berserker's Avatar
toen ik dit probeerde draaide ik de krukaspoelie los....
Old 29-06-2006, 16:15
ik nog niet zoveel dathad je misschien al gemerkt
maar goed dat ik jullie hulp heb
ik zal t zo wel eens probreren
alleen de inbusjes he ?
Old 29-06-2006, 16:49
vwleusden's Avatar
inbusjes met een slagschroevendraaier, zijn ze zo los en je weet 99% zeker dat ze heel blijven mist je goed gereedschap gebruikt en geen goedkope rotzooi dat net wel/niet past.
2011 Ford Ka
Old 29-06-2006, 17:18
dat ken ik niet een slagschroeven draaier
wat is dat ?
Old 29-06-2006, 17:53
rekordc rekordc is offline
apparaat waar je op kan meppen en wat die slag dan omzet naar een draaibeweging. Werkt goed bij vast zittende schroeven / bouten.
Ik zou wel eerst ff wat kruipolie er op doen en laten in trekken, misschien een keer herhalen. Dan pas meppen.
Als het bouten in het blok zijn, het blok een beetje warm laten draaien, kruipolie is dan niet nodig.
Martin
Old 29-06-2006, 17:57
vw dennis's Avatar
Martin
Slag schroevedraaier bedoel je?
Your Signature
Old 29-06-2006, 19:51
Ja idd verhaal slaat op een slagschroevendraaier.
Martin
Old 06-07-2006, 19:01
ik heb mij zo n slagscroevendraaier kunnen lenen van iemand maar ik heb al 2 inbussen kapot
wat nu ?
de andere heb ik nog niet geprobeert
kan ik ook die centrale moer losdraaien of komt t merkteken dan niet meer overeen ?
Old 06-07-2006, 19:09
VwPolo89's Avatar
die centrale moer is van de krukas. en die ga je er waarschijnlijk niet afkrijgen wanneer je riem er nog ophangt.
heb je de koppen van de bouten stukgedraaid? mij hebben ze verteld om een een zwaalfkant (torx?) in de kloppen en dan losdraaien, normaal moet dit wel lukken dan. wel zien dat die er mooi inzit.
ik zou eerst alles goe inspuiten met kruipolie en dan pas los proberen te maken.
Polo 1.0 '89 Fox
Grtz Michael
