Old 01-06-2006, 00:34
DeNB3rt's Avatar
DeNB3rt DeNB3rt is offline
ik heb er ook 2 nodig, bedankt voor de link!
ook wel handig om te weten dat ze ook zonder ringen 'veilig' zijn, maar liefst toch nog safer
Old 02-06-2006, 13:38
the hanz's Avatar
the hanz the hanz is offline
als het busje een wanddikte moet hebben van 0,5 mm heb je in totaal dus 1 mm bewegingsruimte als hij er niet tussen zit, als het wiel gecentreerd zit heb je 0,5 mm aan beide zijden, zit hij uit de midden heb je dus aan een kant 0 en aan de andere kant 1mm, breng je het wiel vervolgens de andere kant op leg je dus 1 mm af en is de speling aan een kant 0 en de andere kant 1mm, ofwel je hebt bij een busje van 0,5 mm wanddikte toch echt 1mm speling
Je vergeet de speling links en rechts nog, en links boven en rechts onder etc....
Je kunt het wiel dan toch maar 0,5 mm heen en weer bewegen dus de speling blijft 0,5 mm.
@Stijn, heb je geen BBS verkooppunt in de buurt. De VW-dealer bijvoorbeeld. Die moeten zo een setje kunnen bestellen.
(Gert was me voor)
i like bling
68'er ponton
volgend project 4 schijven en 2110cc in de ponton
67'er daily
Old 02-06-2006, 17:27
mark_84's Avatar
mark_84 mark_84 is offline
ff over het wel of niet centreerring
het is het beste van wel aangezien zo'n ring ervoor zorgt dat de velg en naaf goed sluiten op elkaar. Dus zonder eventuele ring ken je een trilling krijgen in het wiel en dus ook door de auto
das mijn ervaring ermee
