Old 03-05-2006, 16:39
bas.'s Avatar
bas. bas. is offline
deur zit inderdaad niet in het slot, als hij dicht zit loopt de zwarte rand op de deur gelijk aan de rand van de rest van de auto..
ik ben niet hellemaal recht over de rotonde gegaan eerst links en toen rechts
wil wel meer foto maken maar kon hem niet van zijn plekje halen omdat iemand zijn bus voor de deur had gezet
Old 03-05-2006, 17:05
karretje's Avatar
karretje karretje is offline
Dat is dan in ieder geval een goed teken...
Maar hoe zijn de bevestigingspunten dan waar de schokbrekers zitten gemonteerd in de motorruimte van de carrosserie?
hpen dat het goed komt..
Old 03-05-2006, 17:12
bas.'s Avatar
vreemd genoeg is daar niks mis mee kon alleen de schokdemper er erg moeiljk onder vandaan krijgen, achter af gezien komt dat dus door die schotel.... de veerschotel van een golf 2 is die gelijk want op de sloop een golf 1 vinden word niks ben ik bang
Old 03-05-2006, 17:57
mk1owner mk1owner is offline
Send a message via MSN to mk1owner
wat bedoel ik met kruislings meter pak dus een meter (rolmaat)
ik zal t ff zo duidelijk proberen te maken
punt 1----------------punt 2
x
punt 2----------------punt1
Linker chassis poot rechter chassis poot
NU pak je 4 vaste punten dus 2 links 2 rechts en dan ge je kruislings meten van punt 1 naar 1 2 naar 2 zit hier verschil tussen? Staat de kop om kun je gaan richten-persen. Oja sorry voor de slordige uitleg maar heb ff weinig tijd gr arjan
Old 03-05-2006, 18:24
bas.'s Avatar
snap wel wat je bedoeld nu
heb overigens ook nog ff gekeken voor haarscheurtjes etc maar kon niks zien heb ook nog een bouwlamp er bij gepakt en vergroot gas :p maar kon niks vinden goed teken lijkt mij
Old 03-05-2006, 19:07
denk ook echt dat je de scheurtjes pas zult zien wanneer je de chassispoot blank zult maken in de tectyl enz dat er al jaren opzit zie jij geen scheuren nee. meld me ff wat er uit je metingen komt gr arjan
Old 03-05-2006, 19:29
bas.'s Avatar
zit ik nog met 1 ding,
als ik ga meten van punt 1 tot punt 1 kruislinks dit wil dus zeggen van links naar rechts zit ik dus met het blok dat in de weg zit of is het tog van links naar recht en niet kruislinks ik maak ff een fototje van hoe ik denk dat je bedoeld....
Old 03-05-2006, 19:37
bas.'s Avatar
lijkt mij dat je bedoeld dat je zo moet meten?
Old 04-05-2006, 18:40
jep zo meten jah ik heb er een speciale (meetstok) voor die je op hoogte kan stellen maar neem aan dat je zelf ookwel iets kan verzinnen om niet in aanraking met het blok te komen. Gr arjan
Old 04-05-2006, 21:45
bas.'s Avatar
jep dat moet wel lukken
