Old 17-04-2006, 15:47
vwleusden's Avatar
Waarom niet een verstelbaar nokkenastandwiel
2011 Ford Ka
Old 17-04-2006, 16:13
saus's Avatar
saus saus is offline
Je moet de 2 nokkenassen tov elkaar verstellen. Hiermee verander je de overlapping.
Met een verstelbaar nokkenastandwiel verander je de overlapping niet. alleen de timing van de 2 nokkenassen tov de zuigers.
Hiermee verander je het dus niet optimaal.
Maar toch moet ik die binnenkort ook maar aanschaffen / maken
Old 17-04-2006, 18:18
cabrio16v's Avatar
cabrio16v cabrio16v is offline
die spietjes zijn bij bakken vol tekoop bij de ijzermaterialen zaak ...
en een vijl doet wonderen
ik blijf dit topic ff volgen want wil je bevindingen wel weten
gr bauke
Originally Posted by Edward
en weer te kauf, die lui van marktplaats sporen niet....
Old 19-04-2006, 19:32
saus's Avatar
mm van alles geprobeerd, maar hij blijft rot lopen met die inlaatstok.
Het geluid is echt super, maar het blijft een beetje futloos.
Je zult dus toch echt een verstelbaar nokkenaswiel nodig hebben, of zo een ofsett key, want de as blijft er toch een paar graden naast zitten.
Ik heb maar een kr inlaatstok erin gezet om te kunnen rijden nu. ff de pl nokkenassen uit elkaar gehaalt om spietjes te zoeken / het tandwiel aan te laten passen.
Maar ik ga er binnenkort verder mee. Ik ga eerst maar sparen voor een verstelbaar nokkenastandwiel zoals vwleusden zei.
Als je de beide nokkenassen een paar graden vervroegt moet het volgens mij ook al beter gaan.
Old 07-11-2006, 23:45
vwmk2driver's Avatar
wat je sowieso hebt door het aanpassen van je as, is dat je compressie verleis hebt.
de inlaat kleppen gaan verder en staan langer open . dit veroorzaakt dus lek verliezen
ben er zelf ook mee bezig tenminste met de ideeen.
misschien heb je hier wat aan.
draai de motor zo dat de uitlaat kleppen dicht gaan en daarna de inlaat open gaan.
( dit is dan de draairichting van de motor).
set nu de assen los van elkaar. draai de motor zo dat de uitlaat kleppen net gesloten zijn en dat de nokken net van de stoter af wil draaien.
pak nu de inlaat as en draai deze tegen die draairichting in zo dat de kleppen net iets open staan.
dit punt moet je hem vast zetten, tenminste dat lijkt mij.
en heb me ook wel is laten vertellen door iemand die dat vaker gedaan had de spiebaan had verzet in dus het tandwiel, dus dat hij iets verzet moet worden voor die halve tand dat kan goed kloppen.
Old 08-11-2006, 19:47
Allart-Ghetta's Avatar
Heb ik ook mee gereden, maar inderdaad moet je hem origineel 6.5 tand verstellen t.o.v. het merkteken. Niet met spietjes gaan kloten, je kan gewoon verstelbare tandwielen kopen.
2004 BMW 330cd 6MT decat DP
Old 09-11-2006, 19:37
peter139's Avatar
peter139 peter139 is offline
he saus
Ik zag dat je verschillende types uitlaatnokkenassen had. Het verschil in tanden heeft te maken met het bouwjaar. De ronde variant is het nieuwst. Dit hebben ze toendertijd gedaan om het geluid iets te reduceren.
Het idee van die spietjes moet je niet proberen! De spietjes worden daardoor iets te slap met breken als gevolg(in het ergste geval)
Jij moet zoiets hebben
Kost wel $140. Altijd goedkoper dan sportnokken.
Old 09-11-2006, 20:45
en dan de boutjes [als alles goed staat] borgen met loctite
Old 09-11-2006, 21:56
ronnie ronnie is offline
hier kun je die verstelbare kettingtandwielen ook kopen www.catcams.be
Old 10-11-2006, 02:04
saus's Avatar
Originally Posted by peter139
he saus
Ja dat spie idee heb ik al laten vallen.
Ik ga binnenkort me tandwiel laten aanpassen. Ik heb al een bedrijfje gevonden dat alles met geharde tandwielen kan, alleen ff kijken wat het gaat kosten. Zal wel een stuk minder zijn dan die 140 euro.
Ik laat er een spiebaan in steken precies tegenover de orignele spiebaan. dan kan je precies op 6,5 tandjes uitkomen.
