Old 02-04-2006, 12:22
Fred Fred is offline
Talking
Originally Posted by Zestienkleppen
Ik heb Lucas 38mm klauwen van een Golf mk4 uit 2000 of 2001 gemonteerd. Het asje wordt nu beschermd door een rubber hoesje. Helaas is het nog steeds niet perfect (ik gebruik de handrem zelden tot nooit) maar je komt ermee door de apk.
Bij mk4 klauwen heb je wel een setje speciale remslangen nodig, het setje staat op de site van Goodridge.
Dat trucje met dat hoesje is overigens ook met de standaardklauw toe te passen, door om het asje, tussen de keerring en de hefboom waar de kabel aan vast zit een extra o-ring te plaatsen, die zorgt dan voor extra bescherming / afdichting van de as doorvoer
Old 02-04-2006, 12:31
ik zeg polderputten 2005..
ook type 4 remmerij..
meer zeg ik niet
2000 euro schade toch?
als je t zelf spuit en opknapt wel ja
Old 02-04-2006, 19:48
Originally Posted by tempel
Gewoon gereviseerde remklauw kopen ,bij Golfparts heb ik er twee jaar geleden geloof ik 100 euro voor betaald.Het asje waar plunjer/stelmechanisme op zit gaat achterin vastzitten (roest)Als je de plunjer er uitdraait,zie je achterin een borgring zitten,die heb ik met een bewerkte punttang eruit gehaald.Daarna kun je asje eruit halen en boel schoonschuren.Pas op dat je schoefdraad op as en stelmechanisme niet beschadigd.Hoop gedoe dus.Daarna moet je hevelas ook demonteren en reinigen als mede klauw inwendig en keerring vervangen.Keering en O-ring die in de klauw zit ter afdichting van remvloeistofgedeelte waren niet bij de dealer verkrijgbaar.Het weer in elkaar zette met het losse stiftje die zorgt voor de verplaatsing van de plunjer is ook een geduld vergend klusje.Dus weet waar je aan begint.
Tempel
zover al die ring eruit halen was ik ook alleen het mechanic krijg ik er niet uit
Old 02-04-2006, 22:47
johang60 johang60 is offline
als je even een revisiekit op haalt voor de klauwen links en rechts 10 euro bij volkswagendealer gaat de remcylinder weer een stuk soepeler waardoor je minder problemen hebt met de handrem even goed schoonmaken en dan de nieuwe rubbers erop en ff ontluchten handremhendel even goed invetten en je kunt er weer even tegenaan
Old 03-04-2006, 08:07
meer zeg ik niet
Vertel eens wat meer, anders heeft het weinig zin natuurlijk.
2006 BMW 320d Touring
2001 Golf Mk4 Variant 1.6 16v
Old 03-04-2006, 08:51
tempel's Avatar
tempel tempel is offline
Het asje waarop de plunjer zit gaat vastzitten ,als je de veerring eruit gehaald hebt,kun je de as eruit halen.Dat lukt moeilijk zonder de as te beschadigen.Vracht kruipolie erin,in laten werken en dan met tang met stuk karton om as tebeschermen er uittrekken.Eventuele beschadigingen op as glad vijlen met sleutelvijl.Zo heb ik het gedaan.Maar absoluut niet de plunjer erop draaien en daaraantrekken,zelfstellend mechanisme in de plunjer is zo stuk.
Tempel
Old 03-04-2006, 16:34
Intelligence Intelligence is offline
Send a message via MSN to Intelligence
Mijn garage heeft dit eerder voor me gerepareerd, ik zal ze doorgeven dat het aan het handremmechanisme licht
Old 03-04-2006, 16:49
golf 1 op het rechte stuk met golf 4 remmen..
spul blokkeerd..auto slaat om met een goede 100 in de vangrail..
knaap gesproken.. ja was de tweede keer al met de golf 4 remmerij..
zijn vrienden hadden t ook al gehad op de autobahn..
spul schijnt heel snel vast te slaan
Old 03-04-2006, 17:08
VolkswagenRacing's Avatar
vreemd,
rijden genoeg golfjes 4 rond, heb t verder nog nooit gehoord.
Eerder de kwaliteit van de ombouw?
- Audi A3 8p '04 1.9 TDI
- Seat Arosa S '03 1.4
- VW Caddy 3k '10 1.9 TDI
Old 03-04-2006, 17:13
golf 4 remmerij ombouw..
Old 03-04-2006, 17:28
Originally Posted by VolkswagenRacing
vreemd,
Nee, eerder een kwestie van betere remcapaciteit tov de oude remmen....kwestie van de remdrukbegrenzer op nieuw afstellen...
Old 03-04-2006, 19:46
Tempel
is gelukt zo zag het er na 21 jaar uit
