Old 22-03-2006, 11:40
saus's Avatar
saus saus is offline
Een nokkenas draait geen 7500 rpm.
Maar goed, je kunt het tandwiel er zo weer op persen. Alleen ff andersom anders komen de punten niet overeen. Om de nokkenas mee op tijd te zetten. Op zich hoef je nog niet eens het tandwiel er af halen. Je moet alleen de ontsteking er af slijpen. Maar als je er mee bezig gaat dan wijst dat vanzelf.
Win je hier veel mee dan in vergelijking met een kr inlaatstok ?
Is de lift dan meer ? of langer ?
Als je hjet tandwiel erop laat zitten komen de merktekens dan nog wel goed uit ?
Old 22-03-2006, 11:42
René René is online now
okee, ik heb dus een PL kabelboom met computers en een Spinnekop van een PL
hoe kan ik aan het blok (cilinderkop) zien dat deze ook van een PL is of KR?
Old 22-03-2006, 11:44
Gert's Avatar
Gert Gert is offline
Je zou je kleppen kunnen wegen .. alhoewel de latere KR weer bijna hetzelfde PL gewicht hebben
Old 22-03-2006, 11:45
chrisjuh chrisjuh is offline
Hahahh over twee weekjes weer advertentie hier;
Golf 1 16V in delen te koop
FAHRVERGNÜGEN!
ik bedoel aan de buitenkant Gert....
Old 22-03-2006, 11:52
Of je er veel mee wint weet ik zo niet. Die van mij rijd nog niet. Maar men zegt in het algemeen dat het wel merkbaar is.
De lift van de nok is anders. Dus de klep blijft langer openstaan.
Als je het tandwiel er op laat zitten komen de merktekens niet uit. Je moet hem er af persen, en anders om er op monteren. (persen)
Old 22-03-2006, 12:12
evilnyntje's Avatar
Hehehehe
My Swallowtail
Flake It!
Old 22-03-2006, 17:36
vwleusden's Avatar
je wint 2mm kleplift en hij blijft iets langer open staan.
2011 Ford Ka
Old 22-03-2006, 17:52
serge pot's Avatar
bekende klepel en klokkenspel verhaal,maar niet weten waar de beiaardier woont .
uitlaat nokkenas wordt aangedreven door de distributie ,tevens zit op de uitlaat nokkenas de ontsteking .
het gedeelte van de distributie slijp of zaag je eraf .ontsteking meeneemplaat slijp je iets smaller .tandwiel blijft gewoon zitten .het merkteken plaats je exact 180 graden tegenovergesteld .inbouwen en klaar is klara.
kopbewerking ,pm
Old 22-03-2006, 21:39
Menace's Avatar
Menace Menace is offline
Ik zeg kijk eerst es of je een warmloopregelaar op dat blok heb zitten. zit an de bakkant.
PL blok heeft dat niet en een KR blok is der ook nog met achteraf ingebouwde lambdasonde+ extra computer...
Als je dus een warmloopregelaar an de zijkant van je blok heb zitten is eht ZEKER een KR blok en in dit geval dan eentje met achteraf ingebouwde lambda sonde....ik ken ut weten want ik heb ook een KR met achteraf ingebouwde lambda sonde(import gti 16V) werd voornamelijk op deze manier gedaan omdat de auto zo een stuk goedkoper was om aan te schaffen...
Golf 2 GTI 16V (86)
Passat 35i 1800i CL sedan
Old 23-03-2006, 09:05
Edit, ik zie het. My bad.
Old 23-03-2006, 09:08
Hier heb ik het op dezelfde manier gedaan.
Old 23-03-2006, 17:38
oergolf's Avatar
oergolf oergolf is offline
Send a message via MSN to oergolf
Cool
FF ontopic
Allereerst eens afvragen idd wat voor blok het is.
--> wie weet concrete verschillen in het blok tussen KR en PL? En hoe te vinden?
--> Al die kabelzooi zou je eens moeten gaan sorteren. Zoek uit welke kabels, stekkers enz te maken hebben met de motor ( Dus interieur, verlichting enz allemaal even opzij leggen)
--> Uitzoeken waar de stekkers horen te zitten, sensoren en weet ik veel allemaal. Aansluiten en kijken welke stekkers er over blijven. Als het goed is moet je 1 of 2 centrale stekkers overhouden die achter in de zekeringskast van de golf 2 horen. Als alles ook aangesloten is van die kabelboom van de motor ben je al een heel eind.
Handig is natuurlijk eerst een elektrisch schema met de kleurcodes en componenten scoren.
The best way is a VW
Golf S16
Old 24-03-2006, 18:51
gdekoning's Avatar
gdekoning gdekoning is offline
Heeft iemand voor mij de elektrische schema's van een 1.8 16V,ik ga i.p.v. carbs er nu een injectie op monteren. Aangezien ik dit nog niet eerder gedaan heb, is alle hulp gewenst.
Gerrit
Old 24-03-2006, 19:40
Gerrit
Heb ik jou héél toevallig aan de telefoon gehad over die 45mm webers? Zou wel stom toeval zijn.
Ik heb wel schema's voor je. Maar niet digitaal. Dan moet ik er ff een kopietje van maken en op de post doen.
Pm maar bij interesse.
Old 25-03-2006, 13:06
cabrio16v's Avatar
cabrio16v cabrio16v is offline
Gerrit
TIP VAN DE WEEK ....
koop een vraagbaak... en voila... alles wat je wil weten over de draadschema's
Originally Posted by Edward
en weer te kauf, die lui van marktplaats sporen niet....
Old 25-03-2006, 18:06
Menace's Avatar
Hetgeen waar je een KR blok in 1 keer kan ondercshijden va neen PL blok is de WARMLOOPREGELAAR deze heeft een KR blok wel en een PL blok niet
Zelfs als dat KR blok een achteraf ingebouwde lambda sonde heeft.
Verder kan je het an de buitenkant niet zien op de motorcode na
Dikke of dunne buizen zegt nix ,spinnekop zegt in principe ook nix, die dingen zijn allemaal zo over te bouwen. PUNT
Golf 2 GTI 16V (86)
Old 25-03-2006, 20:41
vwleusden's Avatar
En René, wat opgeschoten vandaag ?
2011 Ford Ka
Old 25-03-2006, 20:56
fire&ice fire&ice is offline
Send a message via MSN to fire&ice
spinnen kop is van een kr pl heeft een electonishe injectie
systeem en de comp is pl kr heeft 1comp en ontstekings module
Old 26-03-2006, 16:13
Ja, tuurlijk.
