Old 27-01-2006, 23:37
Menace's Avatar
Menace Menace is offline
Ik wil ook zown grote schuur
Golf 2 GTI 16V (86)
Passat 35i 1800i CL sedan
Old 28-01-2006, 09:32
parebool's Avatar
parebool parebool is offline
neeee niet weer een veendammer Hou ons op de hoogte van het project
Old 28-01-2006, 09:53
chrisjuh chrisjuh is offline
Mooie Golf en über kleurtje!
FAHRVERGNÜGEN!
Old 28-01-2006, 11:51
Bas's Avatar
Bas Bas is offline
Send a message via MSN to Bas
Mooi werk!
Originally Posted by Clawfinger
De recentste verandering is dat ik het Spucknapf stuur vervangen heb door een stuur van een Golf Sprinter. Minpuntje aan het stuur is dat het Personal logootje mist, maar die zal ik in de loop van de tijd wel ergens opscharrelen...
ik heb nog een personal-embleempje liggen die je mag hebben. Deze is het:
Old 28-01-2006, 12:37
Der Typ Siebzehn's Avatar
Originally Posted by arnus71
Mooie kleur, ik zou inderdaad de ori achterlampen erin zetten.
Ik dacht dat alle 'S' modellen 1600 blokken waren... wel apart dat een 1300 een toerenteller heeft, of heb je dat dashboard er later ingezet?
tot modeljaar 1980 waren alle "S" modellen(handgeschakeld en automatic) afwisselend 1500 en 1600 blokken, van het begin in 1974 tot in de zomer van 1975 1500cc, daarna twee jaar 1600cc en tot in de zomer van 1979 weer 1500cc.
Vanaf modeljaar 1980 (dus beginnend in zomer `79) kreeg men de handgeschakelde "S" modellen met een 1300cc motor, en de "S" modellen met een automatische bak hadden wel nog gewoon een 1500cc blok. Dit duurde ongeveer een jaar en hierna werd de 1300cc 60PK blok niet meer geleverd in de Golf en kreeg men ook weer een 1500cc met handgeschakelde bak, dus zeg maar met invoering van de brede achterlichten.
Een originele 1300cc Golf 1 is dus tamelijk zeldzaam.....
Old 28-01-2006, 16:33
Clawfinger's Avatar
Clawfinger Clawfinger is offline
En m'n vader maar zeuren dat ik hem moet ombouwen naar 1600...
Nee, ik laat hem mooi origineel met de 1300 motor
Audi - Vorsprung durch Technik
Old 28-01-2006, 16:43
vw-ronald's Avatar
vw-ronald vw-ronald is offline
Send a message via MSN to vw-ronald
ziet er top uit!
Old 28-01-2006, 18:38
Gijs's Avatar
Gijs Gijs is offline
Volksforum Crew - Gijsmans
Nette golf zeg. Ik ben jalours op die wielkastranden en dat vulgat van de benzine Heb je dat zelf gelast? Foto's van voor, tijdens en na het lassen? Tell me all about it
'11 Polo 6R bluemotion TDI
'05 BMW 130i trackday
'91 Golf Syncro Country
'89 Daihatsu Feroza
'86 Passat Variant Syncro
Old 28-01-2006, 19:05
Moroder's Avatar
Moroder Moroder is offline
Nee pappa heb dat gelast, net zoals bij de mijne !
Soon to be turbo-ed!!!
Old 28-01-2006, 19:39
Clawfinger's Avatar
Ik heb volgens mij geen foto's van het laswerk... Ik kan je wel vertellen dat de wielranden echt helemaal gaar waren. M'n vader heeft ze er zo klein mogelijk in gezet. Dus niet het hele stuk plaatwerk dat je koopt
De binnenranden waren ook helemaal weg, dus heeft ie die tegelijkertijd ook vervangen. Dus alles eruit gezaagd en de randen volgens hem "met een centimeter overlap voorzichtig aan de carrosserie gelast".
Het vulgat aan de buitenkant was niet verrot overigens... Aan de binnenkant (wielkuip) was het wel verrot... Daar is dus ook een gedeelte van de Klokkerholm catalogus in gegaan
Old 28-01-2006, 19:45
Erwin G60's Avatar
Gaaf golfie ik heb je weleens zien rijden dacht ik.
Ook al meer mensen uut Grunn op dit forum
Golf4 1.8
Golf GTI Pirelli bj 83
Old 28-01-2006, 20:33
Clawfinger's Avatar
Hij valt dus wel op
Zal wel moeilijk worden om m'n vader ook nog op het forum te krijgen als ie straks ook een Golf 1 koopt... MSN is al moeilijk voor hem
Old 28-01-2006, 20:52
Moroder's Avatar
Hij valt dus wel op
Uhuh idd, Ik moet hem nog altijd uitleggen hoe hij dit hier kan bekijken. Heb het volgens mij al eens gedaan. Maar niet dat hij er wat van snapt! Hell no!
Old 29-01-2006, 11:27
Gijs's Avatar
Ach, hij helpt jullie met jullie Golfjes, en jullie hem met de computer
Ik zoek trouwens ook dat binnenplaatwerk van het tankgat, maar het was hier niet te bestellen.. Bij automat 6 weken levertijd waarschijnlijk... Waar heb jij hem vandaan?
Was jou golf slechter dan mijn Jetta Of net zo goed
'89 Daihatsu Feroza
Old 29-01-2006, 13:57
Clawfinger's Avatar
Het plaatwerk dat gebruikt is voor mijn Golf komt allemaal bij Brezan Autogros vandaan... En de leverancier daarvan is Scheemder Autoparts
Het spant erom welke van beiden slechter was... Ik denk dat de jouwe met een neuslengte wint
Old 29-01-2006, 15:58
Moroder's Avatar
Overigens komt het plaatwerk nu bij Busman weg, dat is allemaal VanWezel. Mja dit is in Assen dan zo. Het Nor plaatwerk wat Scheemder levert is in kwalititeit slecht, en toch is het duurder dan VanWezel!!
Old 29-01-2006, 18:09
Gijs's Avatar
Oke, bedankt voor alle info Kga zo snel mogelijk eens bij de Brezan langs, net een gevonden in Rosmalen.
Kzal dit topic (jullie auto's) in de gaten houden kwa updates
'89 Daihatsu Feroza
Old 05-02-2006, 15:55
Clawfinger's Avatar
De laatste tijd heeft de Golf problemen met starten, veroorzaakt door een lege accu. Waarschijnlijk zit er dus ergens een spanningslek
De olietemperatuurmeter en de klok waren niet over het contact geschakeld, dus daarvan heb ik eerst de stekkers maar eens los gehaald en daarna de lege accu weer opgeladen. De Golf startte de laatste dagen wel...
Samen met m'n vader de laadstroom nog gemeten, was ongeveer 14 Volt... Is ook niet te laag dus... En er was geen spanningslek te meten vanaf de accu als de Golf niet op het contact stond.
Binnenkort de metertjes en de radio maar ff over het contact schakelen in ieder geval
Old 05-02-2006, 17:02
Marco's Avatar
Marco Marco is offline
Volksforum Crew - Elekit
Kleine correctie, 14 volt is de laadspanning en niet de laadstroom of heb je tijdens natuurkunde liggen slapen?
Passat B1 LS
Passat B8 Businessline R
Old 05-02-2006, 18:30
Moroder's Avatar
Idd Michel ! U = volt = spanning en I = stroom = ampere!
