Old 25-01-2006, 11:07
Reaper Kustoms's Avatar
Reaper Kustoms Reaper Kustoms is offline
in ieder geval bedankt voor de suggesties tot nu toe. ik zal eens gaan kijken of er genomineerde slange zijn onder de kap...
Old 25-01-2006, 11:09
Gert's Avatar
Gert Gert is offline
Heeft niks met lange tenen te maken maar des te meer met normen en waarden
Ikzelf ben niet roomser dan de paus maar sommige dingen doe je niet in het openbaar ... tenzij je ook je honkbalpetje ophou tijdens het eten
Old 25-01-2006, 16:08
Edward's Avatar
Edward Edward is offline
lol
Old 27-01-2006, 17:58
weet misschien iemand wat het verschil is tussen diverse valves??
kan ik ook een nemen van een ander merk auto bijv.?
zo zag ik een valve te koop staan van een nissan (hks); zou deze goed zijn? of van een impreza? Of maakt dat asllemaal niks uit en hoef je maar te kijke nwelke druk ze aan kunnen?
Old 27-01-2006, 18:18
vwfreaks.nl's Avatar
vwfreaks.nl vwfreaks.nl is offline
Voor een compressor heb je inderdaad een Blow-Off Valve nodig...
Heb dit quoteje even van de MegaSquirt pagina's geleend. Misschien heb je wat aan die Bosch onderdeelnummers...
A blow off valve (BOV) prevents excessive pressure in the inlet system. While this sounds superficially similar to a wastegate, it operates differently, and is used for a different purpose. The blow off valve is situated in the inlet tract before the throttle blade(s) and is used to prevent surge (excessive pressure in the compressor housing) when the throttle is closed suddenly while the turbocharger is at speed. The blow-off valve opens at a few psi above the maximal boost level, and prevent damaging excessive pressure (called surge) in the compressor.
Common BOVs are the Bosch part numbers:
* 0 280 142 001,
* 0 280 142 102,
* 0 280 142 103,
* 0 280 142 104,
* 0 280 142 105,
* 0 280 142 106,
* 0 280 142 108,
* or a similar unit used in turbo Porsches with Bosch PN 0 280 142 108.
The Porsche part number is 993.110.337.50, and they call it an “air cut-off valve”. 1996 9000 Saab Turbos use the Bosch PN0 280 142 103. You might also consider Bosch PN 0 280 142 110(Saab dealer PN 4441895 - called a “bypass valve” or “compressor over-pressure valve”), which offers a higher boost threshold. All of these have connections for 1" inlet and outlet hoses. The 0 280 142 103 BOV costs about $37. In Canada, you order Saab part number 30544792, for about $75Cdn.
A well-engineered turbocharger set-up needs both a wastegate and a blow-off valve if high boost levels will be used.
http://www.megasquirt.info/index.html
1951 - Splitwindow...
1967 - 1300...
Old 27-01-2006, 19:29
nu ben ik helemaal de weg kwijt... wat is het verschil dan tussen waste gate en blow of?
Old 27-01-2006, 19:46
Lees dit eens door:
http://www.megasquirt.info/v22manual/mturbo.htm
Kort gezegd:
Een wastegate zorgt ervoor dat wanneer je turbo z'n "maximaal toegestane boost" levert er uitlaatgas voorbij de turbo wordt geleid zodat de turbo niet nog eens harder gaat draaien en nog meer boost gaat leveren...
Een blow off valve zorgt ervoor dat wanneer plots jij je gas loslaat (de gasklep sluit) en de compressor nog snelheid heeft en dus nog druk levert, de druk in de compressor niet te veel oploopt...
1967 - 1300...
Old 27-01-2006, 19:48
zijn bypass-, waste-, dump- en blow off valve niet gewoon synoniemen?
Old 27-01-2006, 19:50
heb ik dan ook een wastegate nodig bij een compressor? waar plaats je die dan? komt daar ook electronica aan te pas?
Old 27-01-2006, 20:21
Bij een compressor heb je geen wastegate nodig omdat je niks met je uitlaatgassen te maken hebt...
Hier nog wat meer info over de werking van een blow-off valve bij een turbo...
Die dumpvalve of blowoff-valve heeft een iets andere functie.. Zodra jij van je gas gaat, wordt in de carburateurs/throttlebodies een gasschuif/vlinderklep gesloten. Die klep houdt dus alle lucht richting motorblok tegen.. maar de turbo draait vrolijk door. Er wordt dus in het inlaattraject nog (veel) druk opgebouwd. Die druk kan nergens heen en door het extreem snelle opbouwen van druk zal de turbo heel snel stil komen te vallen. Dit wil je niet want dat is erg slecht voor de lagers van dat ding. In extreme gevallen kan het compressorwiel van de turbo zelfs uit elkaar spatten.
Daarnaast zorg je er ook voor dat de turbo blijft draaien zodat je heel snel weer turbodruk hebt als je na het gas dicht gooien meteen weer gas geeft (bijvoorbeeld bij schakelen). Maar dat helpt je in een bocht niet echt.
Een dumpvalve werkt heel simpel, die 'kijkt' gewoon of de luchtinlaat tussen je carburateurs/throttlebodies en je motorblok vacuum gezogen wordt. Op dat moment wordt de klep van de dumpvalve geopend en kan de lucht tussen de turbo en de carburateurs ontsnappen. Dit is ook het sissende geluid oftewel de 'PSSSSTTTTT' die je hoort als je het gas dicht gooit om te schakelen bijvoorbeeld. Pas als je weer gas geeft (of je motor uitzet) gaan de gaskleppen van de carburateurs weer open en wordt het vacuum achter die gaskleppen opgeheven. De dumpvalve 'ziet' dat en sluit zich, waardoor de druk in het inlaattraject weer kan worden opgebouwd.
Als je met een turbo-motor (of turbo-auto.. maar dan heb je twee of vier hele brede wielen om het vermogen over te verdelen) gas geeft en er wordt druk opgebouwd dan ga je opeens heel hard vooruit (krijg je een schop in je kont). Dat is niet grappig als in een bocht zit nee. Het is nog linker, want doordat de turbo tijd nodig heeft om druk op te bouwen krijg je een vertragingseffect. Dus wat gebeurt er als je in de bocht wat gas bijgeeft.. niets.. dus je denkt.. hmmm.. meer gas.. nog niets.. nog wat meer gas.. en dan opeens.. BAM.. vermogen. Niet grappig als je nog scheef hangt. Nou zijn de meeste commerciele turbo's op auto's zo afgesteld dat die vertraging of turbolag nog wel wat meevalt (gewoon om de auto rijbaar te houden voor jan modaal), maar als je zelf een turbo op een motor gaat bouwen kun je best voor veel turbolag komen te staan.
1967 - 1300...
Old 27-01-2006, 20:37
Lees deze discussie ook een door...
is wel op een motorforum maar dat boeit niet...
http://www.motor-forum.nl/forum/topic.php/117372/1
1967 - 1300...
Old 27-01-2006, 22:28
super info allemaal
ben al langzaam rond het kijken voor een valve.
als ik een tweede handse koop: waaraan kan ik zien dat hij gaar is? of gaan die dingen niet zo snel kapot?
Old 23-11-2009, 16:52
conus's Avatar
conus conus is offline
Send a message via AIM to conus
een dump valve werkt op de onderdruk van je inlaat spruitstuk, dus het maakt niet uit waar de slang wordt aangesloten zolang het maar achter je gasklep is!
en de wastgate bij een turbo laat overtollige uitlaatgassen gaan omdat anders de druk veel te hoog zal worden!
dump valve en pop off zijn idd synonim, wasgate is alleen bij turbo's
Old 23-11-2009, 17:08
maartenunplukt's Avatar
Ik denk ook best dat ie dat 4 jaar na dato nog nuttige informatie vind.
Old 23-11-2009, 21:20
bivw 16vg60 bivw 16vg60 is offline
haha ja idd
veeel nedrglands gehebt......,wijnig gehielpt
T5 2.5tdi multivan lwb 335pk 678nm
Audi Rs2 94 nogaro blue 350pk+
Audi Rs2 95 nogaro blue total rebuild
Audi Rs4 02 B5 imola yellow 487pk
Project Rallye 2.5L 5cilinder turbo Sold
Old 25-11-2009, 00:51
De Limburger's Avatar
Ik vraag me af hoe sommige mensen nog op zulke topic's kunnen reageren laat staan zulke oude topic's te vinden hahaha.
Gr Ronnie
Old 25-11-2009, 18:36
Hight's Avatar
Hight Hight is offline
en toch blijft iedereen weer reageren...
2000 Seat Arosa 1.4MPI
