![]() Vandaag de tankvlotter uitgebouwd. Tank is redelijk schoon. Na doorblazen en benzine in de vlotterkamer kiepen liep de golf in ieder geval weer.
Ik heb nog steeds het euvel dat als ik afrem voor een rotonde demotor dreigt af te slaan. Een heel klein beetje gasgeven helpt, hij blijft dan redelijk lopen. Deze week de kleine dingetejes uitzoeken, moet ergens nog niet helemaal goed zitten |
#22
![]() Probleem opgelost!!! Ongelooflijk maar na een lange tijd heb ik het dan toch gevonden. Mijn auto reed namelijk helemaal niet meer! En dat kwam omdat hij geen benzine meer aanzoog. Pompje gecontroleerd, benzine naar voren gepompt en uiteindelijk de benzine toevoer los gehaald. Toen kwamen we niet echt problemen tegen maar wat we wel tegen kwamen waren rotte benzine slangen. Alle slangen had ik al een keer vervangen alleen deze had ik over het hoofd gezien. Mijn benzine pomp zoog alleen nog maar lucht aan. Ik heb de slangen vervangen en hij rijdt weer perfect!
#23
![]() Quote:
Ik heb precies hetzelfde probleem gehad. De oplossing........In de tank zit een aanzuigstuk waarin zich gaatjes van 1 mm bevinden. Boor ze op tot 1,5 mm en het probleem is opgelost. Vr.gr. Leen |
#24
![]() Quote:
Ja dat lost inderdaad het probleem van 6 dagen per week werken en een afstudeer verslag op!!! ![]() opboren zal wel het filter in het motorcompartiment eerder doen dichtslibben. Uitbouwen en reinigen is een duurdere, maar betere, optie!
Einzer eingezatst!! |
