Old 10-01-2006, 23:57
Corrado_G60's Avatar
Corrado_G60 Corrado_G60 is offline
ga ik morgen avond gelijk ff doen
die stekker zit die bij de lambda of ergens anders op het blok?
Old 11-01-2006, 00:05
Golf_1_gts's Avatar
normaal gesproken op je uitlaatspruitstuk of ergens ff verder op je uitlaat
Old 31-01-2006, 15:09
G-Tim G-Tim is offline
heb ook hetzelfde probleem
ook ff myn stk schoongemaakt , maar heefd nie geholpen.
dus nu die sensor ff kijken , waar zit die precies?
Old 01-02-2006, 15:46
mariog60 mariog60 is offline
Die benzine lucht komt voor 99% zeker van je inlaat, als je voor de auto staat zit er aan de linkerkant van je inlaat een klein slangetje die naar je benzinedrukregelaar gaat 9 van de 10 keer zijn deze kapot, nieuwe erop en dan is dat waarschijnlijk al weg.
Onregelmatig lopen kan door veel dingen komen, controleer eerst de slangen is achterop je gasklephuis, deze zitten vrij dicht tegen elkaar aan en willen daardoor nog wel eens kapot gaan, blauwe sensor heb je al gedaan, stk ook al, kan ook nog komen door je ontsteking, lambda kan ook orgineel zit de stekker daarvan met een klem vast op de motorsteun links achter.
succes groeten Mario
Old 15-02-2006, 21:22
Benzinelucht probleem is opgelost, was idd het slangetje. Deze was onder de slangklem gaan lekken, dus ff stukje eraf geknipt en met een nieuwe klem vastgezet.
