Old 04-11-2005, 13:37
DeNB3rt's Avatar
DeNB3rt DeNB3rt is offline
Op deze site kan je voor (erg!) weinig leds aanschaffen:
http://www.world-led.com/
en met onderstaand programma kan je de weerstandjes berekenen die je ervoor moet plaatsen:
http://www.world-led.com/Calculator/Setup/Setup.msi
Voorbeeldje, van welke weerstanden ik ga moeten gebruiken om mijn achterplaat verlichting aan te passen :
Praktis voorbeeldje
Old 04-11-2005, 13:54
Henk_Pigo's Avatar
@ Sjampoo: mn kachelverlichting brand prima. De verlichting schakelaar heb ik in de tijd al vervangen, hierbij heb ik gelijk die pot-meter ff opgeschuurd.
- 1981 Audi 100 CD5E
- 1983 Golf C 1.3 rood
- 1983 Golf C 1.6D geel
- 1982 Jetta 1.3 legergroen
Old 04-11-2005, 15:01
DeNB3rt's Avatar
en werkt het nu? want ik heb wss ook probs met die potmeter
Old 04-11-2005, 15:33
Henk_Pigo's Avatar
Ik heb met die andere schakelaar nog altijd zwakke verlichting.
Old 04-11-2005, 16:08
bumke's Avatar
bumke bumke is offline
Alleen al zonde dat die Ledjes niet origineel op een Golf horen (das persoonlijk natuurlijk). Maar inderdaad de dimfunctie van je tellerverlichting kan ook kapot zijn.
Golf in Schaapskleren
Old 04-11-2005, 16:12
Henk_Pigo's Avatar
Maar dan zou de rest van mn dashboard verlichting dus ook zwakker moeten branden. Maar de andere lampjes doen t prima! Ook met dimfunctie.
Old 04-11-2005, 17:49
Henk_Pigo's Avatar
Talking
Gefixt! Ben er vanmiddag ff mee bezig geweest. Heb een ledje icm met 680 ohm weerstandje gesoldeerd in de originele fitting.
Foto:
Hij past goed in het dash, en de lichtsterkte is beter dan met het lampje! Vanavond de 2e!
Edit: Het spultje zit erin en is niet van origineel te onderscheiden. Warmteontwikkeling valt ook 100% mee. Moet maandag maar weer eens met de garage gaan babbelen denk ik
Old 04-11-2005, 23:01
Marco's Avatar
Marco Marco is offline
Volksforum Crew - Elekit
Warmteontwikkeling? Led wordt helemaal niet warm, in elk geval niet van dat beetje stroom wat jij er doorheen stuurt
Passat B1 LS
Passat B8 Businessline R
Old 05-11-2005, 09:03
sjampoo's Avatar
sjampoo sjampoo is offline
Marco: weerstandjes worden wel warm
Geld moet rollen*
Old 05-11-2005, 14:47
GJH's Avatar
GJH GJH is offline
Heel scherp
