Old 24-09-2005, 23:39
Fred Fred is offline
Talking
Originally Posted by Alex
Thanks!
zal ik morgen gelijk ff checken!
En als ie warm is mag het dichtknijpen niks uitmaken, gaat ie dan opeens anders lopen is ie defect
Old 25-09-2005, 00:02
peter139's Avatar
peter139 peter139 is offline
tussen de luchtfilterbak en de inlaatbuis En met inlaatbuis wordt het gedeelte tussen de lucht/benzineverdeler en de gasklep bedoelt.
Maar om even terug te komen op je vraag.
Even wat dingen die in mij opkomen
De rembekrachtiger werkt op vacuum. Doordat je remt trekt ie te veel vacuum weg uit inlaat. Chek deze leiding eens inclusief het klepje(dat gele ding) Ook is het mogelijk dat tussen de rempomp en de rembekrachtiger een lek zit want daat zit ook een pakking/o-ring
2e punt waar ik aan zat te denken is stationair toerentalklep. Deze klep is cilindervormig.Wanneer deze vies is of niet goed werkt zal je de bovenbeschreven problemen ook kunnen krijgen
Old 25-09-2005, 09:54
Alex's Avatar
Alex Alex is offline
Send a message via MSN to Alex
Question
Heb net de warmdraairegelaar terug in de auto gezet, ik hoopte mi of meer dat deze "niet goed" in elkaar zat, aangezien de schroeven allemaal vrij los zaten.
Daarna de auto gestart, liep netjes in een verhoogd toerental, heb ik em ff een tijdje laten draaien, [normaal zakte het toerental dan vrij vlot en zakte ie helemaal weg...uit..] Nu bleef ie mooi lopen, ik een stukje rijden en afremmen, rijden afremmen, enz.. Hij viel niet uit totdat het oranjelampje van de temp. uit was, zodra die uit was en ik remde viel ie uit.
Zal straks ff naar die luchtschuif kijken (als het tenminste droog wil blijven hier)
Wat ik niet goed snap ALS het toch een vacuumprobleem zou zijn, waarom valt ie dan niet uit bij een warme motor?
Ik heb een paar jaar terug zoiets ook met mn G60 gehad en die wou gewoon niet blijven lopen..
Old 25-09-2005, 12:06
Alex's Avatar
Ik heb net ff naar die luchtslang gekeken, maar die is bij mij vervangen door een stalenbuis, dus inknijpen is er niet bij..is lostrekken ook een manier?
Old 25-09-2005, 14:57
type17 type17 is offline
Dan zou ik die slang even losdraaien en afdoppen met je vingers o.i.d.. Maar probeer ook es met draaiende motor een beetje je injectors heen en weer te bewegen. Toen ik dat bij die van mij deed kon ik de valse lucht horen aanzuigen. Ik weet niet of dit je probleem is maar kleine moeite en je bent weer een stukje verder....
Old 25-09-2005, 16:12
Alex's Avatar
Als ik die ijzerenpijp loshaal, vinger erin en de motor start, slaat ie gelijk weer af.
Heb ook ff naar de injectoren gekeken. Als ik voor de auto sta dan zit de meest linkse vrij los en hoor je em duidelijk lucht aanzuigen!!
Dat van die injector is me duidelijk, das niet goed, maar het afslaan bij het afdoppen dan? Goed/fout?
Old 25-09-2005, 18:10
markmeenhuis markmeenhuis is offline
Dat van de injectoren heb ik ook, en ook de linkse. de hele huls waar hij in zit kun je bewegen. wat ik er mee ga doen weet ik nog niet. maar jij hoort lucht aanzuigen?? kan dat? want ik zag laatst een beetje damp boven mn motorblok en kon niet traceren waar dat vandaan kwam. De damp stonk ook niet ofzo, het rook nergens naar.
m
Old 25-09-2005, 18:18
Alex's Avatar
m
Ja ik hoor het daar echt "sissen" en als ik dan aan die injector wiebel dan veranderd het "sissen" .
Old 25-09-2005, 18:35
das freakie man. zal morgen zelf eens luisteren.
de mijne doet geen verhoogd toerental als je start dus dat moet ik ook ff nakijken, met behulp van de info uit dit topic
m
Old 25-09-2005, 21:18
Dat is goed, dan zuigt ie wel erg veel valse lucht namelijk.
In denk dat je met die sissende injector een belangrijke oorzaak van jouw probleem hebt gevonden.
1975 Audi 50 GL
1976 Audi 50 GL
1988 Polo G40
Old 25-09-2005, 21:23
Alex's Avatar
Laten we het hopen!
Van de week es kijken of de dealer hier nog van die rubbers heeft. Of is dit een "standaard" iets? Passen bv die van een type 2 of 3 ook?
Old 25-09-2005, 22:34
Golf 2 en 3 zijn weer anders geloof ik, maar bij de dealer hebben ze die wel liggen hoor, voor een golf 1 met EG motor.
Old 26-09-2005, 10:43
jij en ik gaan dus allebei de injectors rubbers vervangen. das mooi,dat word nog wat.
maar mijn motor doet geen verhoogd toerental bij koude start. Ik heb de vacuumslang afgetrokken van dat "ding " wat haaks op het spruitstuk zit en geel is en dan verhoogd hij hem wel naar 1200. die vacuumslang wat ik eraf getrokken heb gaat naar zon rond "ding"wat voor de verdelerkap zit. daar zit nog een vacuumslang aan en als ik die eraf trek gebeurt er helemaal niks. Dit slangetje gaat naar de achterkant van de inlaatspruitstuk.
weet iemand hoe dit inelkaar zit en eventuele oplossing. of heb ik gewoon een lek? kon zo 123 niet wat vinden. anders gaan we gewoon op de vervangings toer
bvd
m
Old 27-09-2005, 15:58
Alex's Avatar
rubbertjes zijn besteld...hopelijk morgen aanwezig!
Old 27-09-2005, 16:14
ik heb ze vanmiddag al opgehaald. heb je de injector huis niet besteld? waar je de injector en de o-ring indrukt.
kheb 7,04 ex btw betaald voor die rubbers jij?
m
Old 27-09-2005, 16:42
Alex's Avatar
m
Nee alleen de rubbers...wat ze moeten kosten hoor ik als ik ze ophaal...
Is het trouwens een kwestie van die injectoren lostrekken/draaien, rubbers eruit wippen en de nieuwe erin drukken??
Old 27-09-2005, 19:58
http://www.volksforum.com/forum/showthread.php?t=13174
begin maar vast te sppuiten met kruipolie
ik heb zelf ook niet eerder gedaan dus wordt nog spannend.
m
Old 27-09-2005, 20:26
Exclamation
Als het goed is kun je er zo uittrekken, evt met behulp van bv een waterpomptang....
De nieuwe gaan er trouwens makkelijker in als je even in smeert met wat siliconen vet, of zoals het officieel hoort wat benzine..
Absoluut GEEN gewoon vet er op dat tast de O ringen aan ...
Let er ook op dat ze voldoende in de houders gedrukt worden, anders heb je kans op slecht lopen van de motor
Old 27-09-2005, 20:48
Alex's Avatar
Thanks!!
Old 29-09-2005, 13:23
Alex's Avatar
Nou net de ringen vervangen, de oude zagen er nog redelijk uit, alleen lijkt het alsof de meest linkse (als je voor de auto staat) klem heeft gezeten. Deze injector blijft helaas wel vrij loszitten, en sissen (tenminste volgens mij sist ie bij de injector), sist wel minder dan met de oude ringen, maar helemaal goed is het nog niet.
Dat injector huis, wat moet dat kosten? Zou die "te ruim" geworden zijn van binnen door bv. die ring die "klem" gezeten heeft?!
Het injectorhuis vervangen, is dat zelf te doen? Hoe pak ik dat aan?
De injectoren gingen trouwens vrij makkelijk los!
