Old 22-05-2016, 19:10
Dokter D's Avatar
Dokter D Dokter D is offline
Wat voor blok ligt er in?
Zit namenlijk nogal verschil in de fussees.
Old 22-05-2016, 19:19
Arnemk2 Arnemk2 is offline
1800cc GU
Old 23-05-2016, 12:33
tim_j's Avatar
tim_j tim_j is offline
Ik weet niet of een golf 3 en een golf 2 Fusee, verschillend zijn. Of een Passat Fusee. bekijk de onderdeelnummers eens op de Fusee's. Mischien ontdek je daar iets in.
Octavia Combi 1.6tdi - Daily
Old 25-05-2016, 17:14
kan niet direct een nummer terugvinden met dat hij gemonteerd zit.
Old 25-05-2016, 17:19
misschien niet 100 procent duidelijk maar dit is het rechter wiel, in realiteit is het wel duidelijker en zieje ook duidelijk het verschil met links
Old 30-05-2016, 08:43
wob8v's Avatar
wob8v wob8v is offline
Als je wilt weten of je subframe in het midden zit, moet je de ophangpunten van voor- en achteras kruislings opmeten. Dus afstand tussen linksvoor-rechtsachter moet gelijk zijn aan rechtsvoor-linksachter. Dit is in mijn ogen de enige manier om het zeker te weten, uitlijnapparatuur gaat gewoon optimale waardes opzoeken. Plaats anders even een foto van de voorkant van de auto, dat geeft een iets beter beeld van jouw probleem.
Heb je nergens verschil in grootte van naden tussen carrosseriedelen? Dus de naad tussen spatbord en deur links moet even groot zijn als de naad rechts. Motorkap zelfde verhaal.
Groetjes
VW Golf Syncro '88 origineel NL
VW Caddy 3 1.9 TDI 2010
Audi A6 2.4 24v 2005
www.castra-machinebouw.nl
Old 30-05-2016, 20:08
zal het binnenkort eens opmeten.
naden zitten inderdaad niet echt juist maar dit is door een accident van de vorige eigenaar. auto stond ondertussen op een richtbank dus de kas is zeker recht nu.
Old 31-05-2016, 10:35
wob8v's Avatar
Kleine correctie; de wielen staan na richten recht tegenover elkaar. Dit is geen garantie dat de carrosserie ook recht is, dit wordt onderstreept omdat er verschil in naden in zit. In mijn beleving is hier helaas niks aan te doen dus, behalve heel veel geld er tegenaan te gooien door de kas te richten.
Groetjes
Old 31-05-2016, 19:19
ik heb het over het richten van mijn chassis
dit was zo'n 3 maand geleden
