Old 17-07-2015, 11:13
Sanny Sanny is offline
Iemand nog een pomp met eds?
Old 17-07-2015, 11:33
Waarom haal je het hele ABS gebeuren er niet gewoon af? Als je een beetje gevoel hebt voor remmen, kan je sneller stil staan zonder ABS dan met.
Old 17-07-2015, 15:46
Dat is waar, maar laat het liever origineel. Wat zou ik dan allemaal aan moeten passen?
Old 17-07-2015, 16:25
yuli's Avatar
yuli yuli is offline
Een nieuwe rembekrachtiger en hoofdremcilinder monteren. Zorgen dat de leidingen passen.
In de dashboard het lampje met abs vervangen voor een lampje met alleen het handremlicht, klaar.
VW T3 - 1982 - 16v KR
VW Golf 1 - 1983 - PG G60
VW Corrado - 1989 - PG G60
Old 17-07-2015, 18:02
CarloPJB CarloPJB is offline
Vergeet niet dat ook de beugel waar de rembekrachtiger op zit anders is en deze erg schaars zijn geworden .
Old 23-07-2015, 06:39
Oké! Er valt dus nergens zo'n pomp te krijgen!
Als ik abs en eds eraf wil halen, wat voor pomp terug plaatsen en heeft iemand dit eerder gedaan?
Old 28-07-2015, 12:20
fcapri's Avatar
fcapri fcapri is offline
deze pomp heb ik nog liggen, kwam uit een auto die nog reed
http://www.fordcapri.be
Old 29-07-2015, 05:47
Ruud 16V-G60's Avatar
Ruud 16V-G60 Ruud 16V-G60 is offline
Adverteerder - Ruud 16v-G60
dit is er 1 zonder eds,dus past de bedrading niet
Old 29-07-2015, 11:25
ar1g3's Avatar
ar1g3 ar1g3 is offline
Hoe zie je dat verschil aan de pomp zelf?
'01 Passat B5.5 1.9TDI PD
'95 Passat b4 1.9 TD (RIP)
Old 29-07-2015, 17:24
stekkeraansluiting
Old 30-07-2015, 12:02
DIY DIY is offline
Je kan misschien we de hydrolica overzetten in jouw unit?
Old 30-07-2015, 22:56
Oettinger_18 had nog een pomp eventueel maar heeft zijn inbox vol! Verder niemand een pomp met eds? Bij deze pompen zit er een stekkeraansluiting onder het reservoir!
Old 02-08-2015, 21:56
DIY DIY is offline
Eergisteren zat er dit in me bus. Ik heb de unit gelijk ook maar wat gepoetst alvooren ie erinkan. De aansluiting zijn iig gelijk. Komt helemaal goed
Zoek op facebook maar is naar DMT Auto's en onderdelen (https://www.facebook.com/dmtautos?fref=ts) die heeft me voor een prikje deze unit gereld en hij had er nog 3 op stock staan. Danny Matthey moet je hebben, prima kerel! Zeg maar dat Arno je gestuurd heeft
https://www.dropbox.com/sc/w4qlxgru...eFNQMsYGdiqD0ga
Old 06-08-2015, 17:53
Ook op deze pomp zie ik zo de EDS aansluiting niet zitten.
Old 06-08-2015, 20:34
is ook een gewone
Old 07-08-2015, 08:59
DIY DIY is offline
Mijn rallye heeft geen eds
Old 18-08-2015, 21:14
Nu heb ik er een andere pomp op gezet en het werkt, maar nu werkt mijn KM teller niet en abs lamp blijft branden. Weet iemand hoe ik mijn KM teller wel weer werkend kan krijgen??
Old 21-08-2015, 18:55
van welk jaar is de auto ?
Old 25-08-2015, 10:43
De auto is van ' 91
Old 17-09-2015, 13:18
Zit nu een pomp op zonder EDS, dus de stekker voor de EDS is niet aangesloten. (6polige zwarte stekker) het zal hier ergens mee te maken hebben denk ik? is deze stekker niet te foppen??
