Old 12-03-2015, 14:48
feffe's Avatar
feffe feffe is offline
is hier dan ook een verklaring voor;
als aan de ene kant van het pompje een slangetje in een fles benzine hang, en aan de andere kant niks, dan doet hij het handmatig prima, maar op de motor doet hij weer niks.
Old 12-03-2015, 15:10
yuli's Avatar
yuli yuli is offline
Dat is wel raar inderdaad. Dat heveltje gaat op en neer door de tussen-as. Die zal echt wel draaien (hoop ik) anders heb je een heel ander probleem
Draait de ontsteking (rotor) wel, tijdens het starten?
VW T3 - 1982 - 16v KR
VW Golf 1 - 1983 - PG G60
VW Corrado - 1989 - PG G60
Old 12-03-2015, 15:44
feffe's Avatar
ja, rotor gaat gewoon rond, nok voor brandstof pomp ook. dit gaat om de zelfde 'tussen-as'?
even terugkomend op mijn vorige reactie;
het is niet dat hij helemaal niks doet, met de pomp op de motor komt er wel een zielig straaltje water uit de pomp, het is dus niet zo dat hij helemaal niks doet.
maar als ik met de hand pomp komt er toch wel een straal van zon anderhalve meter uit.
al begon mijn accu ook leeg te raken bij de laatste test, dat heeft er natuurlijk ook mee te maken. eerst de accu maar aan de lader.
Old 12-03-2015, 16:01
Erik Baas's Avatar
Originally Posted by feffe
... straaltje water uit de pomp ...
Tja, dan begrijp ik wel waarom die niet wil starten... ;-) #water
Old 12-03-2015, 16:13
feffe's Avatar
heb voor het testen mn flesje benzine vervangen door een flesje water omdat anders mn hele garage onder de benzine kwam
Old 12-03-2015, 16:39
yuli's Avatar
ruikt toch lekker beetje benzine
Old 12-03-2015, 17:25
feffe's Avatar
na alles meerdere keren goed doorblazen, checken, blijven starten en pompen doet hij het opeens weer. hij loopt en start nu perfect.
vuil in de tank was dus niet de boosdoener maar wel mooi dat ik nu weet dat het er zit..
allen bedankt!
Old 12-03-2015, 17:55
Dat scheelt weer. Jammer dat het nieuwe pompje niet heeft geholpen.
Vaag dat hij het niet deed en nu ineens weer wel!
Old 12-03-2015, 19:51
Barn171's Avatar
Barn171 Barn171 is offline
Als je het hebt doorgeblazen dan is het juist wel vuil dat je eruit hebt geblazen!
Mooi dat m weer werkt!
