Old 31-08-2005, 17:34
Roundup's Avatar
Roundup Roundup is offline
Send a message via MSN to Roundup
Ik heb nog 2 deuren staan van een oud type golf I, de deuren blijven wel bij de scharnieren bij, maar ik vraag er dan ook 2 keer niks voor...
Old 31-08-2005, 21:07
markmeenhuis markmeenhuis is offline
Smile
eindelijk, maar je wilt gewoon van de deuren af als ik het goed begrijp.
hoe is de staat van de scharnieren? ik hoop wel goed anders heb ik wel wat aan de rechterdeur die zijn vast wel goed.
moet ik twee complete deuren ophalen? en voor welke prijs?
stuur me maar een e-mail
mark
Old 02-09-2005, 14:09
peter139's Avatar
peter139 peter139 is offline
Nog een optie is misschien om zelf iets te creeen
bv een nieuw asje maken (of bv een inbusbout) en de gaten van het schanier iets groter te maken zodat het asje er net inpast.
Niet origineel maar wel de goedkoopste oplossing en werkt ook nog.
Nog een oplossing is om het gedeelte wat aan de auto zit te demonteren en er een iets groter gat doorheen te boren. Vervogens een bus erin slaan met de juiste maat.
Old 02-09-2005, 19:24
Dat is idd een optie maar mn laatste optie dat wel. ik heb het liever orgineel als ik een mk2 had dan had ik het waarschijnlijk wel gedaan, maar ik wil deze auto orgineel houden.
en misschien nog een optie is om de scharnier extact na te laten maken. ik zal mn oom eens een keer vragen die doet met cnc machines enz.
roundup heeft niet gereageerd dus ik zoek nog steeds verder...
m
Old 02-09-2005, 20:43
peter139's Avatar
De laaste optie van mij ook geen goed idee? Daar zie je niks van. Dus oude schanier eraf, uitboren zodat je er een busje in kan maken en vervolgens weer monteren. Kost je een paar euro en je probleem is verholpen.
Bijna alle 2e handsjes hebben dit probleem namelijk ook. Die deuren zijn ook al tig keer open en dicht geweest.
Ik zal het het op mijn manier doen, tenzij je goedkoop een nieuwe kunt vinden (inclusief pennetje). Want deze slijten ook.
Old 03-09-2005, 11:16
dr zit zon fiber busje van een mm dik bij tussen ik heb nog wel een paar verotte deuren staan ik kijk maandag wel even
quintus.....de grote race
Old 03-09-2005, 17:09
HotWheels's Avatar
HotWheels HotWheels is offline
ben vandaag naar de sloop geweest-> 1 einser maar zonder deuren... helaas!
Old 03-09-2005, 18:08
aaah bagger. maar toch bedankt. dit waardeer ik zeer.
nu is mn hoop gevestigd op carbreaker de autosloper. Vaak zijn de scharnieren van een rechterdeur wel goed.
pinnen heb ik al. orgineel vw.
anders wordt het de laatste optie en dat is een busje erin zetten.
mark
Old 04-09-2005, 10:22
HotWheels's Avatar
succes man! miss kan je www.golf1onderdelen.nl proberen??
Old 04-09-2005, 10:49
ingrob's Avatar
ingrob ingrob is offline
zeker een goudkleurige?
bij rutte
Old 04-09-2005, 11:36
HotWheels's Avatar
nee dies allang weg man!
