Old 04-10-2014, 17:50
matinique matinique is offline
Originally Posted by Style
Bij mij sloot de pakking ook niet over al aan zo als bij jouw op plekken waar de kop soms naar binnen gaat.
Terwijl ik een dealer pakking had en ook geen lekkage heb hoef je je geen zorgen te maken.
Ok thanks hier ben ik wat mee
Old 04-10-2014, 17:58
Style's Avatar
Style Style is offline
QUATTRO Donor
Ik had je vorige foto ook nog eens bekeken en de kop pakking ziet er ook gewoon het zelfde uit.
Originally Posted by Audi1981
Old 04-10-2014, 18:07
Ok kunnen we terug verder !
Old 04-10-2014, 22:21
Erik Baas's Avatar
Originally Posted by matinique
idd gg kan je goed zien op het blok
Als je weet waar je moet kijken... ;-) Tnx!
Old 13-10-2014, 12:45
Kleine update !
Motor ruimte begint er op te trekken
Motor kan bijna gestart worden
nog wat elektrische problemen die ik moet oplossen
wat vloeistoffen ingieten en de sleutel omdraaien
Old 17-10-2014, 14:24
Motor doet het terug !
Maar bleef niet draaien zonder choke op te zetten .
Na alles af te lopen en wat extra vacuumleidingen te vervangen was het nog niet beter .
Nu als ik deze stekker uittrek draait ie mooi stationair !
Nu weet ik niet waarvoor deze stekker dient en waarom hij faalt als ik hem gewoon aansluit ?
Iemand hier raad mee ?
kan er weinig van terug vinden
Old 17-10-2014, 21:53
Barn171's Avatar
Barn171 Barn171 is offline
Is van de automatische choke. Die dingen geven heel vaak ellende. Als je hem eraf gooit zal hij warm netjes staionair lopen, maar koud wat moeilijk doen.
Old 22-10-2014, 06:20
update
Begonnen aan de onderkant van de auto !
Deze staat bijna klaar !
Alles ervanonder gesloopt enop zoek gegaan naar roest !
Maar deze ben ik niet tegengekomen ( op wat vliegroest na )nog steeds zeer tevreden over de kas van de auto !
Nu nog de onder kant afwerken !
Hiervoor ga ik deze gebruiken (bitumen motip)
Iemand hier ervaring mee .
Deze kan aangebracht worden met de borstel
Of enige tips voor ik begin te pappen
Old 22-10-2014, 09:16
EelcoB's Avatar
EelcoB EelcoB is offline
Lekker bezig!
Ik gebruik die altijd in spuitvorm, dus met luchtdruk en spetterpistool
Spul werkt prima, zorg er wel voor dat je alles afsluit. Dus een dekkende laag smeert zodat het water er niet onder kan lopen.
En trek handschoentjes aan
MK1 EX-TDI > VR6 12V Build!
Old 13-11-2014, 07:58
Kleine update
De onderkant is zo goed als klaar , nog wat remmerij en de bodem is zo goed als klaar
Ook en tegenslag met de motor na en week of 2 ,begon deze te roken !
Dus na wat twijfel lost de koppaking dus toch :-(
Had me laten overtuigen van de trekbouten niet te vervangen ,want en vriend van me had het als zo vaak gedaan zonder ze te vervangen
Waar ik nu dus geen zak meer van geloof
Alst puntje bij paaltje komt had hij es wat trekbouten bijgetrokken :-)
Is en groot verschil dan ze te hergebruiken
Dus de cilinderkop moest er terug af kleine domper op me werk want ik had de bouten gewoon moeten vervangen en gewoon niet luisteren naar hem !
Hier toch en kleine foto van de onder kant met nieuwe demper
Old 02-12-2014, 18:58
Onlangs wat plaat werk binnengekregen en er aan begonnen !
Beetje per beetje geraken we er wel
Hoe de vorige eigenaar het zag om de auto te verlagen en om en perfecte kas te verkloten
En zo ver staan we nu paneel zit er goed in
Bij nader inzien komt er toch veel meer bij kijken om en auto terug op te doen ! Heb ik me wat op mispakt maar niet te min gaan we door ! en hebben we er plezier in :-)
Old 02-12-2014, 20:07
KennyH's Avatar
KennyH KennyH is offline
Donateur & VW Enthousiast
Vooral het laatste wat je zegt is belangrijk!
Als je er maar plezier in hebt. Juiste instelling!
Keep up the good work.
[1999] Golf 4 Variant - Daily
[1988] Volvo 480 ES - Hobby
Old 05-12-2014, 20:09
bobbob's Avatar
bobbob bobbob is offline
Das zonde ja... Maar gelukkig wordt die compleet goed aangepakt!
'86 Golf 2 ABF Open-Air
'92 Golf 2 wit, 1.3i
It's all about the red... BWAAAAAHH
Aaand it's gone
Oh w8, een drempel
Old 05-12-2014, 20:33
Kijk goed bezig! Vraagje he. Je hebt dat stuk er toch niet overheen gezet?
KABELBOOM OP MAAT vag only.
Old 05-12-2014, 20:56
heinz74's Avatar
heinz74 heinz74 is offline
zo te zien wel..zet de betonmolen maar aan..
Old 06-12-2014, 09:03
Paneel ligt er dus niet overheen
Oud eruitgeslepen en weg ermee
...... paneel zit er mooi in(tussen )
Zou niet goed komen moest het paneel er gewoon overheen gelegd worden
Hier en extra foto van de plaat dat gepunt zit !
Ik ben geen pro , is ook de eerste keer dat ik zoiets doe , maar al bij al ben ik happy met het resultaat
