Groeten van Jeff Golf 1 cabriolet 2.0 8V www.Golfcabrio.com Alles voor de Golfcabrioot! |
#22
![]() Ik zie dat jij stuurbekrachtiging hebt, wellicht dat je daarom met de slangen niet wegkwam. Maar heb de slangen van de mk3 er ook bij dus het zal vast wel lukken.
Stuurbekrachtigingspomp haal ik er af. Heb jij er nog wel een multiriem op? Of moet ik de poelies overzetten voor een v-snaar?
Daily T4 2.5TDI 88p Gezinsbak Passat 3bg 1.9tdi 2005 Project 1 Golf Type1 1600GTi 1981 (marsrot) Project 2 Golf Type1 1500LS 1979 (beige) Project 3 Golf Type1 2000Gti Cabrio |
#23
![]() Quote:
Ik heb de multiriem. Je weet ook dat het 2E een paar millimeter hoger is dan een 1.8 blok? Je uitlaat zal bij de bocht in je motorruimte wat dichter bij je carroserie komen. Ik heb om te voorkomen dat die de carroserie raakt, met gasgeven en gasloslaten, de motorsteunen en rubbers vervangen door stuggere van Claus von Essen.
#24
![]() Dat van het spruitstuk is me bekend, ik ga het er eerst op wagen
![]() Nu ben ik vandaag met de kabelboom bezig geweest. Uitgezocht wat ik moest solderen dmv het vergelijken van beide schema's. Nu kom ik enkele pinnetjes te kort in de stekkers voor de zekeringkast. Ik heb dus het 'nieuwe' oude type ce1 als ik het goed heb. Weet iemand hoe deze stekkertjes heten en waar ik ze kan halen? Gaat dus om die oude type ronde stekkertjes die je in een blok vast klikt.
#25
![]() Vandaag nog even een uurtje bezig geweest. Motorsteunen en distributiekapje overgezet. Ik heb het onderste kapje van de 1.8 gebruikt en de bovenste van de 2.0. Klein hoekje uit de bovenste gezaagd om ruimte te creëren voor de motorsteun.
Kabelboom vordert ook aardig. Veel uitzoekerij en de werkbank ligt bezaaid met schema 's. Liever nu wat langer bezig dan straks een storing.
#26
![]() Ik ben al weer een heel stuk verder met de golf. Foto's komen binnenkort wel weer.
Blokje ligt inmiddels in de auto op de golf 1 steunen. Dit viel allemaal mee en heb erg veel onderdelen van de 1.8 kunnen gebruiken. Komisch om te zien dan je zelfs bij 10 jaar verschil dingen zo over kan zetten. De kabelboom is ook klaar en ligt ook in de auto, alles lijkt te werken maar ik kan hem nog niet starten omdat ik de brandstofpomp en het koelsysteem nog moet aansluiten. Ik vond het aanpassen nog een beste klus. Maar dat ligt waarschijnlijk aan mijzelf. Alles 3 tot 4 keer gecheckt op schema's van beide zekeringkasten en draadboomschema's. Afgelopen zaterdag bij de vw winkel in Hoogeveen geweest om een setje aandrijfassen op te halen. Uiteindelijk kwam ik met een beetje meer thuis ![]() Nog wel een heel gevecht gehad om de buitenste homokineten over te zetten aangezien ik nog oud type fusees heb. En bij het oude type zitten de buitenste homokineten geborgd met een clipje en kan je meppen wat je wil...... Het vet zat overal zeg maar ![]() Brandstofpomp heb ik een universele gepakt. Ik heb een gti tank eronder zitten met de aansluitingen aan de onderkant. Nog even op een rijtje wat ik nodig ben/was en wat ik van de 1.8 heb gebruikt. Wel handig voor andere ombouwers. 1.8JH (zonder injectie) als basis. 2e motor compleet met bak ingebouwd. 100mm aandrijfassen moeten aanschaffen en de buitenste homo's overgezet. Motorsteunen van de 1.8 op de 2e gezet. Bij de achterste steun ook de tapeinden overgezet. Koelsysteem van de 1.8 gebruikt. Dus slangen en tankje Onderste distributieriem kap van de 1.8 gepakt en de bovenste van de 2.0. Uit de bovenste een hoek zagen omdat je motorsteun in de weg zit (dit zagen wijst zich vanzelf) Steun voor het schakelmechanisme van de 1.8 bak op de 2.0 bak zetten. Uitlaatspruitstuk van de 1.8 op de 2.0 bouten (nieuwe pakkingen) omdat anders je voorpijp tegen de schakelstangen komt. Brandstofpomp monteren die 3.0 bar levert. "Sport" luchtfilter bestellen omdat je die van de golf 3 niet kwijtraakt. Dit was het wel zo'n beetje dacht ik ![]()
Daily T4 2.5TDI 88p Gezinsbak Passat 3bg 1.9tdi 2005 Project 1 Golf Type1 1600GTi 1981 (marsrot) Project 2 Golf Type1 1500LS 1979 (beige) Project 3 Golf Type1 2000Gti Cabrio Last edited by MrMiljon : 22-09-2014 at 13:33. |
#27
![]() ![]() Mijn 2E motor in de cabrio
All Cabriolets were shipped from the factory with the Karmann badges. They give credit to Karmann in Osnabrück Germany for building the convertible version of the popular Rabbit/Golf cabrio. it is incorrect to say "Karmann Edition". ![]() |
