Old 16-05-2014, 18:57
Audi1981's Avatar
Audi1981 Audi1981 is offline
5 Cylinder Turbo Donateur
Originally Posted by jellehier
Wellicht is het dan handig voor de TS om voor de juiste apparatuur te zorgen zodat ie dat kan
Ik zou het aanbod van Mel aannemen
"Surfin' down the avalanche!"
VW Lupo 1.4 16V BSO racer
Old 16-05-2014, 18:58
MartinW0527 MartinW0527 is offline
begin bij de basis
heb je (genoeg) brandstofdruk?
klopt je ontsteking
heb je genoeg compressie?
klopt je distributietiming?
kijk daarna eens naar bedrading, of je geen onderbrekingen hebt (vergeet de stekkers niet los te koppelen bij weerstandsmeting)
dat er een mooi systeem op zit betekent niet dat daar het probleem in zit.
als je toch hulp zoekt van buitenaf kijk dan bij eerder genoemde namen.
ik werk en woon bij een autosportbedrijf in nijmegen, mocht je daar korter bij zitten kan ik je ook helpen als je er zelf niet uit komt.
Old 17-05-2014, 07:20
Johan1982MK1's Avatar
Ik ook. Een juiste kabel en software kost ook het nodige en dan moet je er ook nog wat mee kunnen.
Út Fryslân
Old 17-05-2014, 13:03
Mtdi's Avatar
Mtdi Mtdi is offline
Volksforum draaideur donateur
Zou er zelf niet teveel mee knoeien, laat er iemand met verstand naar kijken, dit zijn goeie blokken van Kronenburg, je kunt er veel plezier van hebben mits het goed is.
Ga naar/neem contact op met 1 van boven genoemde jongens/of die je aanbieden te willen helpen.
Old 17-05-2014, 13:35
RamonDrenthe.'s Avatar
RamonDrenthe. RamonDrenthe. is offline
Puik blokje! Succes met het goed aan de loop krijgen!
Golf MK2 Edition One GTI
Zonder smering loopt alles naar de tering!
Old 19-05-2014, 05:14
Bassbound Bassbound is offline
De basis lijkt me in orde want voorheen liep hij perfect. Nijmegen is nog wel in de buurt, dus we zouden hem naar je toe kunnen brengen Martin.
Bedankt in ieder geval voor de vele reacties. We zijn nu stukken wijzer.
