Old 22-07-2014, 14:24
vwfiel vwfiel is offline
Vandaag nummer 1 vervangen helaas heeft het niks geholpen ;-(
Na wat speur werk op het internet zag ik dat de orginele draad rood/geel moet zijn
Ik heb er wel 1 liggen in de buurt maar daar zit zo zwart plastic stekkerblokje aan
Kan het toch deze zijn ?
Niet dat ik een andere draad met de zelfde kleurcode pak en er iets kapot gaat
De groene draad is waarschijnlijk aan gelegd voor de VDO meter die in de tunnelbak zit
Old 22-07-2014, 14:49
Erik Baas's Avatar
[QUOTE=vwfiel]Vandaag nummer 1 vervangen helaas heeft het niks geholpen ;-(/quote]Dat had je o p4 april al kunnen weten, zie http://www.volksforum.com/forum/sho...86&postcount=10
Na wat speurwerk op het internet zag ik dat de orginele draad rood/geel moet zijn
Geel-rood, eigenlijk. Die loopt vanaf de sensor naar C1 op het relaispaneel, en dan van D8 naar T14/4 op de tellerunit. Als je T14/4 aan massa legt moet de meter uitslaan, anders is die stuk óf zit er een breuk in de printplaat. Check ook eens op losse draden en slechte contacten.
Old 22-07-2014, 15:34
Ik wil er maar mee zeggen als dat de enige draad is in die kleurcode in me motorruimte durf ik hem wel aan te sluiten maar mochten er meer dingen met die zelfde kleurcode gebruikt zijn dan ben ik bang dat ik meer kapot maak dan maak
Old 22-07-2014, 16:31
Erik Baas's Avatar
Originally Posted by vwfiel
als dat de enige draad is in die kleurcode in m'n motorruimte
Ja, volgens het schema is dat idd. zo.
Old 22-07-2014, 16:38
Dan ga ik straks kijken of me meter in het dashboard wel doet na aansluiten ervan
Ik hoop het wel eerlijk gezegt want de temp in me console hoef ik niet persee
Bij die rood/geel draad zit ook een geel/zwart weet jij toevallig waar die dan voor is ?
Old 22-07-2014, 20:43
Style's Avatar
Style Style is offline
QUATTRO Donor
Geel/Zwart (13) loopt tussen je Aanjager schakelaar (contact 2) en de aanjager weerstand samen met wit. (contact 1)
Geel/Rood (12) komt maar 1x voor in je auto en is dus altijd voor de temperatuur sensor/meter en dan zo als Erik omschreef
Originally Posted by Audi1981
Old 23-07-2014, 11:21
Vandaag de kabel verbonden met de sensor geel/rood en hij doet het weer :-)
De groen draad was inderdaad voor de VDO meter in me console en niet orgineel
Thanks ERIK , STYLE
Ik sprak hier eerder over een zwart gele draad MAAR dat was niet goed
Heb hem een stukje schoongemaakt en is dus geheel geel
Ik heb nu nog een losse gele draad liggen
Deze komt uit de zelfde kabelboom als de rood/geel draad waar nu me kvs sensor op zit
Lengte en dikte is het zelfde als van R/G
Wederom weer zo n plastic blok klipje eraan net als de R/G draad
Wat kan dat nog zijn de gele draad ?
Old 24-07-2014, 13:04
Niemand een idee ?
