Old 09-03-2014, 13:38
UnusualKid UnusualKid is offline
Carb te vuil mss?
VW GOLF MK1 LX 1983
VW GOLF MK1 94 1.8 8v
Old 09-03-2014, 13:41
Barn171's Avatar
Barn171 Barn171 is offline
Zou kunnen. Heb je geen reserve die je kunt proberen?
Old 09-03-2014, 14:24
Neen. Heb helaas geen reserve liggen. Heb nu al van alles gelezen...valse lucht, tank vervuild, voetpakking,...
VW GOLF MK1 LX 1983
Old 09-03-2014, 14:41
vwfiel vwfiel is offline
Heb er ooit meer over gelezen
Had iets te maken met warmte waar een onderdeel niet goed tegen kan
Echter precies kan ik je het niet vertellen
Maar dat was te omzeilen met dit foefje
Kost geen drol en misschien is dat wel het euvel
Old 09-03-2014, 14:55
Erik Baas's Avatar
Klok, klepel... Dat ging over een startmotor die niet tegen de warmte kon!
Old 09-03-2014, 16:43
Barn171's Avatar
ja, precies, da's bij de automaten.
Old 09-03-2014, 19:12
Volgende week tank schoonmaken. Heb vandaag een andere carb gevonden van eenzelfde 1.1, dus die kan ik eens onder handen nemen moest het probleem nog blijven.
VW GOLF MK1 LX 1983
Old 22-03-2014, 17:57
Geen oplossing;
Tank is proper...
Brandstofpomp pakking vernieuwd...
Kan maar aan de carb liggen denk ik.
Start wel zonder problemen met choke...en zonder ook.
VW GOLF MK1 LX 1983
Old 23-03-2014, 15:55
Benzinepomp werkt. Leidingen naar tank doorgeblazen. Wat wel vreemd is dat de schroefjes voor stationair of mengsel weinig reageren. Of komt dat omdat ie op choke stationair draait en dat geen effect heeft? Ik kan het anders niet testen want valt meteen stil zonder choke...
Ontsteking?
VW GOLF MK1 LX 1983
Old 29-03-2014, 00:40
LowMk1 LowMk1 is offline
Probleem al opgelost ?
Old 30-03-2014, 21:26
neen, staat bij garage om uit te zoeken wat het probleem is.
VW GOLF MK1 LX 1983
Old 31-03-2014, 14:18
- Pakking kleppendeksel lekt;
- Rotor & rotorkap serieus ingebrand;
- rubberen voet onder carb zat met scheuren;
- roest in carb;
VW GOLF MK1 LX 1983
Old 31-03-2014, 16:33
Barn171's Avatar
De middelste twee zullen zeker de oorzaak zijn van je probleem. Bovenste even vervangen maar heeft niks met de prestaties van je blok te maken. Onderste zou ik even goed controleren of dat geen vuil is. Er zijn weinig dingen in een carburateur die roesten kunnen...
