Old 22-01-2014, 20:35
R.icky's Avatar
R.icky R.icky is offline
Originally Posted by tdiwolf
De balk had ik van de 1.6 gehouden.
Wel komt je blok dan iets hoger te liggen.
Heb uit de motorkap een stukje moeten weg halen
'99 Impreza GTT 25Stars Edition 350hp
Ex:
4x Corrado G60/G60/G60/G60
5x Golf Mk.II GTI/G60/Vr6/1.3/1.6
1x Polo G40
1x Golf Mk.III GTI
Old 22-01-2014, 20:43
Johan1982MK1's Avatar
Nou. Ik ben benieuwd hoe dit project gaat verlopen.
Út Fryslân
Old 23-01-2014, 10:54
tim_j's Avatar
tim_j tim_j is offline
Originally Posted by R.icky
Volgens mij heb ik de golf vr6 gezien waar dit gedaan is. Is enkel een stukje uit de versteviging van de kap. zie je niks van, merk je niks van.
of als je dat niet wil een Corrado voorbalk nemen. Komt lager uit, heb je weer een ander nadeel, als de auto te laag hebt staan.
Octavia Combi 1.6tdi - Daily
Old 23-01-2014, 13:16
R.icky's Avatar
Ik had toen een Corrado subframe en n Corrado voorbalk genomen, hoefde niks te zagen. Liever lager aan de voorkant dan in me motorkap zagen.
Ex:
1x Polo G40
1x Golf Mk.III GTI
Old 23-01-2014, 15:48
tdiwolf tdiwolf is offline
Hoezo gek?
Ik had 2 opties.
Een Corrie balk en dus geen stukkie uit de kap.
Een 1.6 balk en wel een stukkie uit de kap.
Het verschil werd me snel duidelijk dat met de laatste optie, de carterpan hoger lag.
Dus ik kon de auto lager schroeven.
Ja snap hem nu,
Old 23-01-2014, 20:50
R.icky's Avatar
Jah, alles op alles om laag te willen rijden..
Ex:
1x Polo G40
1x Golf Mk.III GTI
Old 23-01-2014, 21:19
wob8v's Avatar
wob8v wob8v is offline
kijk even naar de woonplaatsen. jij komt uit den haag = veel drempels
tdiwolf komt uit nw roden = weinig of in ieder geval minder drempels
dan kun je vanzelf wat lager gaan, maar ik begrijp jouw beredenering
VW Golf Syncro '88 origineel NL
VW Caddy 3 1.9 TDI 2010
Audi A6 2.4 24v 2005
www.castra-machinebouw.nl
Old 24-01-2014, 19:32
Turbo-Variant's Avatar
VR6 draagarmen etc om het makkelijk en snel in een weekend te kunnen doen is een beetje jammer. Verpest hier inderdaad de geometrie mee. Wellicht weer te ondervangen met verstelbare toplagers aan de voorzijde, maar dan houd je nog het probleem dat je met de meeste wielen niet meer lekker uit komt op je Golf 2...
- Pedalenbox kan je beter van een Golf 2 G60/Passat35i/Corrado nemen. Golf 3 box moet je flink aan lassen en slijpen.
- Hoofdremcilinder past, bekrachtiger niet, tenzij je wél de Golf 3 pedalenbox neemt. ABS kan je overnemen, maar die oude systemen vind ik persoonlijk niet de moeite waard. (tenzij je een VR van na 96 hebt? Daar zit het vernieuwde betere systeem op)
- Uitlaat spruitstuk, downpipe en kat passen. Middendemper en einddemper hebben afwijkende ophangingstype.
- Brandstoftank past
- Voorste subframe balk past niet. Beter gebruik je hem van een Corrado VR6. Normale Golf 2 balk past ook, maar blok komt (te) hoog te liggen en motorsteuntype is een stuk minder sterk.
- Veerpoten passen.
Mooiste is toch om er een Golf 2 ophanging onder te zetten. Dus VR6 subframe met draagarmen, fusees, spoorstangen en aandrijfassen van een Golf 2 GTI.
Verder natuurlijk een hoop kleine zaken die je moet aanpassen...
http://www.vwclubparkstad.nl
Old 24-01-2014, 21:33
Dokter D's Avatar
Dokter D Dokter D is offline
^ wij liggen op 1 lijn!
Old 25-01-2014, 14:25
Wouter42's Avatar
Wouter42 Wouter42 is offline
Ja zijn inderdaad allemaal dingen waar ik zelf ook al aan zat te denken. Heb nu nieuwe rubbers gekocht om mijn Golf 2 GTI draagarmen aan mijn Golf 3 VR6 subframe te bouwen. Daarnaast ben ik nog op zoek naar 16v aandrijfassen en een Corrado VR6 subframe balk.
Mijn VR is overigens van 92, en het ABS systeem werkt gewoon naar behoren. Vind het eigenlijk zonde om dat dan niet te gaan gebruiken. Heb nu een pedalen box van een Corrado G60, inclusief die hoofd- en hulpcilinder. Maar goed dat is nog iets wat ik uit moet zoeken.
Bedankt voor alle reacties trouwens, zeker de reactie van Turbo-Variant bevestigt wel het grootste gedeelte van wat ik zelf al voor ogen had.
Project: VW Golf 1.8t GTI '99
Old 25-01-2014, 19:32
rondekker1983's Avatar
rondekker1983 rondekker1983 is offline
Geef maar eens flink gas dan is die 3 cm ook weg
Dan zou ik nieuwe motorsteunen kopen
History
Vw Jetta 1.8 '88
Vw Corrado g60 '89
Vw Golf mk3 1.8 '92
Vw Golf mk3 Vr6 '94
Vw Caddy 1 1.6d '90
Huidig
Vw golf mk2 2.8 '91
http://www.volksforum.com/forum/showthread.php?t=99464
Old 27-01-2014, 23:52
PoloLG PoloLG is offline
Aandrijfasjes kun je ook de originele van de mk2 voor nemen. Binnenste homokineten van de vr6 omzetten. Dan de golf 2 of (zoals ik doe) G60 fusee's met remmerij, golf 2 draagarmen en mk3 subframe. Denk er wel aan dat als je met het golf 3 stuurhuis gaat rijden je spoorstangen besteld van een Mk2 met stuurbekrachtiging.
En over de ABS, het is maar wat je zelf wilt. Misschien bedenk je je nog eens als je de kabelboom van de ABS in de handen hebt haha.
Ik houd je topic in de gaten en veel succes.
MK2 CL VR6 vwclubparkstad.nl
Old 28-01-2014, 00:18
Wouter42's Avatar
Dit is een goeie! Had ik niet aan gedacht, thanks!
Wat betreft de assen, kan ik niet die van een mk2 met 100mm homokineten gebruiken in mijn vr6 fusee's?
Old 28-01-2014, 06:21
R.icky's Avatar
Dacht dat je zelf G60 assen kunt pakken maar pin me er niet op vast. Ik had ze van mijn oude GTI omgeperst naar 100mm
Ex:
1x Polo G40
1x Golf Mk.III GTI
Old 28-01-2014, 18:53
gooigolf's Avatar
gooigolf gooigolf is offline
asssen van caddy 2 tdi ibiza en toledo .passen er ook zo op .
kun je stuurhuis ook van pakken ,,past 1 op 1
succes wouter mooie plannen
golf 1 v6 bde
steune setjes vr6 v6 r32 , mk1 INFO PB ,
Old 29-01-2014, 07:09
Ja dat past die heb ik er ook onder zitten. G60 is net als vr6 ook met een 02a bak
History
Vw Jetta 1.8 '88
Vw Corrado g60 '89
Vw Golf mk3 1.8 '92
Vw Golf mk3 Vr6 '94
Vw Caddy 1 1.6d '90
Huidig
Vw golf mk2 2.8 '91
Old 29-01-2014, 07:12
Waarom zou je vr6 fusee willen gebruiken op je golf 2 draagarmen?
Dat gaat niet je wiel staat te ver naar achter dan.
History
Vw Jetta 1.8 '88
Vw Corrado g60 '89
Vw Golf mk3 1.8 '92
Vw Golf mk3 Vr6 '94
Vw Caddy 1 1.6d '90
Huidig
Vw golf mk2 2.8 '91
Old 13-02-2014, 19:35
The Skinnmeister's Avatar
Nog vooruitgang geboekt Wouter??
'88 Golf II VR6
'91 Golf II G60
'86 Golf II 16V New Project
Old 14-02-2014, 18:42
Wouter42's Avatar
Nog niet! Zit nog even te denken hoe ik het ga doen met de fusee's.
Golf wordt binnenkort gesloopt, moet ook nog andere dingen doen van mijn geld dus dat raakt een beetje op.
Edit: Even mn vragen wat duidelijker maken haha.
1. Past een Golf 3 VR6 fusee op een Golf 2 GTI draagarm?
2. Past een 100mm aandrijfas in een Golf 3 VR6 fusee?
3. Als bij 1 ja en bij 2 nee, kan ik een Golf 2 aandrijfas combineren met de 3 VR6?
4. Past de Golf 3 VR6 rembekrachtiger op mijn G60 pedalen box of niet? Turbo Variant zegt van niet, Dokter D zegt van wel.
Wil nu zo snel mogelijk de 3 uit elkaar hebben, en zorgen dat de 2 rollend blijft. Achteras kan meteen over, no problem. Tank en leidingen komen daarna wel, evenals de uitlaat. Kabelboom sluit ik ook nog niet aan, tellerbak moet nog aangepast worden. Wel moet ik mijn Corrado G60 pedalenset vast plaatsen, evenals de 3 VR6 HRC. Dan moet ik nog spoorstangen hebben van een Golf 2 met stuurbekrachtiging, en een subframe balk van een Corrado of Passat VR6. Dan kan het blok erin
Old 15-02-2014, 08:01
1. Past wel maar staat je wiel naar achter.
2. Ligt er aan welke as je bedoel.
3. Assen kun je combineren.
4. Past wel maar je moet je aansluiting naar je pedalenbox veranderen. Golf 2 heeft een vorkje en golf 3 een bolletje.
Neem aan dat je 5x100 wil zonder plus onderstel?
G60 fusee met vr6 naaf erin en dan buitenste kineet van je vr6 op je 100mm golf 2 as schroeven.
History
Vw Jetta 1.8 '88
Vw Corrado g60 '89
Vw Golf mk3 1.8 '92
Vw Golf mk3 Vr6 '94
Vw Caddy 1 1.6d '90
Huidig
Vw golf mk2 2.8 '91
