Old 26-01-2014, 20:19
derby2 derby2 is offline
hey iedereen,
heb jullie hulp nog eens nodig.
ik ga mijne golf ombouwen van 4 naar 5bak
heb nu net een versnellingsbak gaan halen van een golf2 1300cc met 4+e bak
nu moet ik idd mijn versnellingsbaksteun aanpassen omdat deze niet kan over gezet worden..
wie kan mij nu helpen met hoe ik dit juist kan aanpassen?
of een link naar waar dit uitgelegd staat?
alle info en hulp is welkom
Old 26-01-2014, 21:26
Barn171's Avatar
Barn171 Barn171 is offline
ff een foto van de bak zetten hier, als het goed is, is waar de steun aan de bak gaat gelijk aan die van een golf 1, maar ben niet zeker. Als dat zo is heb ik hier een ori 5-bak steun voor je liggen, hoef je niks te maken, alleen te schroeven.
Old 26-01-2014, 21:38
ja zal morgen even foto maken... ja er zit wel verschil op want mijn originele versnellingsbaksteun zit met 3 bouten boven aan vast, en bij de 4+e zit deze met 2bouten dwars erdoor.. en loopt deze naar achter in plaats van naar voor bij mijn originele bak..
ook is de 4+e bak langer dus komt meer naar de chassisbalk toe...
maar zal morgen wat fotos maken dan is het wat duidelijker
Old 26-01-2014, 22:19
DeGolf1 DeGolf1 is offline
Het deel wat langer is valt onder die balk.
Je kan idd gewoon de originele 5bak steun van bijv. Een gti monteren.
Gewoon plug and play.
Houd rekening dat je ook schakelstangen nodig heb van een 5 bak
Old 26-01-2014, 22:53
ja schakelstang is toch met een gewone bolkoppeling rechtstreeks op de versnellingsbak? dus niet zoals de diesel met de schakelstangen...
ja zal eens zoeken naar een steun van een gti dan kan ik dit eens vergelijken.
merci in ieder geval al voor de hulp iedereen!
Old 26-01-2014, 23:09
Mathias87 Mathias87 is offline
Hey,
Ik heb net een 5bak achter mijn 1300 golf 1 geplaatst. Je hebt idd een speciale steun nodig. Stuur even een pm naar knarfmk1 die heeft mij geholpen met zo een steun. De steun is een mix tussen de originele steun van de golf 2 en de steun van de 4 bak die je nu hebt. Als je nog vragen hebt hoor ik het wel.
Old 27-01-2014, 15:33
ja dit was ook eerst mijn idee om een soort adapter te maken en een deel van de 2steunen te gebruiken.. maar of dit wel veilig is.. moet het allemaal nog deftig uitzoeken.. zal straks foto's maken
Old 27-01-2014, 17:29
hierbij dus de foto's
dit is men originele steun:
en dit is de steun van de nieuwe versnellingsbak:
dus een heel ander systeem..
nu dacht ik om uit 2mm plaat een soort adapter te maken waar ik dan mijn originele steun op kan bevestigen.. of zou het gemakkelijker zijn om gewoon die van een gti te gebruiken?
dit is een code die bovenaan de nieuwe versnellingsbak staat
welke bak heb ik dan? want op dat gebied weet ik er niet veel van
kan er mij iemand bevestigen dat de bak perfect gaat passen?
want heb een beetje schrik voor eerst de oude ervan onder te halen om dan te zien dat de bevestigingsgaten mss niet overeen komen...
foto van de volledige bak
ondertussen ook wat nieuwe stukken besteld en toe gekregen
facelift
nieuwe grill met nieuw logo
en nu staat er achteraan ook een extra op
nieuwe achterlichten liggen ook klaar om te monteren
ook alle nieuwe clips voor aan de stoelrail want heb er een paar kapot..
nieuwe binnenverlichting
nieuwe zwarte sierlijsten voor onder de deuren... en nog wat klein prul
greetz
Old 27-01-2014, 18:24
Barn171's Avatar
Oei, oeps, ik had niet in de gaten dat je een 1100 had, even overheen gelezen. Die steun ga je inderdaad zelf moeten maken.
Old 30-01-2014, 17:52
gisteren en vandaag al eens wat bezig geweest met de golf...
nieuwe achterlichten geplaatst(de originele waren wat gebarsten en verkleurd)
zwarte sierlijsten onder de deuren geplaatst
nieuwe binnenverlichting geplaatst
en vooraan 2 cm laten zakken
en dus staat de golf er nu zo bij:
nog genoeg bodemvrijheid
detail van de velgen
mijn zware muziek installatie haha soundstream 200w rms!! nie veel maar meer dan genoeg en ik heb nog een koffer om te gebruiken
veel zal er niet meer veranderen,mss hier en daar wat kleine details en mss eens andere wielen maar in grote lijnen staat ze nu goed genoeg voor mij.
greetz
berndt
Old 30-01-2014, 17:55
Barn171's Avatar
Ziet er fijn uit! Alleen die rechter spiegel voor een originele wisselen, dit is wel een beetje een schandalig lelijk ding eigenlijk.
Old 30-01-2014, 18:09
zijn wel degelijk de originele spiegels hoor
had er al aan gedacht om de fijne zwarte te steken zonder verstelling van binnen uit... maar dan zit ik met gaten in men deurpanelen... en dat zie ik dan ook weer niet zitten
Old 30-01-2014, 18:16
Barn171's Avatar
Die spiegel is niet de originele hoor, in geen duizend jaar. Vergelijk hem maar met de linkse!
Old 30-01-2014, 19:44
zal morgen eens kijken of ik er ergens een vw logo zie in staan maar ze zijn wel alle 2 hetzelfde hoor maar deze zijn wel gespoten geweest maar die verf is beginnen scheuren...moet ik nog eens herdoen.
Old 30-01-2014, 21:05
golf fahrer golf fahrer is offline
Ziet er zeker nog een fris exemplaar uit
Velgen vind ik dan weer juist te groot. Maar dat is goesting
Old 01-02-2014, 11:33
ja idd dit is goesting,maar heb dit met een reden gedaan..
ik moet elke dag in de haven van antwerpen zijn met zeer slechte wegen.
dus nu kan ik hem mooi band/kas leggen maar heb ik onderaan nog genoeg speling om overal te geraken
kan nu perfect over drempels zonder te raken dus is perfect voor mij
Old 12-02-2014, 19:08
vanmiddag een zusje gekocht voor mijne rooie
een groene 3 deurs van 79' !
de wagen wordt zaterdag opgehaald dus dan volgende foto's wel..is een gestrand project dus met nog veel werk en grotendeels gedemonteerd..
nu heb ik wel een vraag voor de kenners..
deze is ook origineel met groen intrieur geweest.. de zetels ontbreken dus heeft er iemand een link met foto's wel zetels dit zoude moete zijn?
en foto's van het vloerkleed mogen ook gegeven worden want ik mankeer een stuk presies onder de pasagierstoel? is dit dan in verschillende stukken?
iemand die toevallig groene deurpanelen voor 3 deurs zetels en hoedeplank heeft mag altijd roepen!
Old 12-02-2014, 19:35
dukerider dukerider is offline
Waar in de Haven van Antwerpen ?
Mooie mk1 trouwens
Old 12-02-2014, 20:58
Barn171's Avatar
Heb er precies zoeen staan, 4-deurs '79er. Zal wel een foto trekken dit weekend.
Old 13-02-2014, 00:09
Mooie mk1 trouwens
kattendijkdok- oostkaai ligt daar allemaal nog in de kasseien die al compleet kapot gereden zijn
