Old 19-11-2013, 20:08
Golf-Fan's Avatar
Golf-Fan Golf-Fan is offline
Thumbs up
Originally Posted by arno2000
Heb evt nog wel het bovenstaande chassisdeel liggen met steun.
Mag weg voor klein prijsje.
Arno
Heb er wel belang bij , wat kost het en nog veel belangrijker hoop niet te ver weg we hebben net die Seat cupra uit het zuiden gehaald viel tegen wat afstand betreft .
Old 20-11-2013, 09:51
Joan Joan is offline
Leuk project! Zou alleen de kleur meer OEM houden...
VW Passat 3BG TDI '04
VW Bora 2.0 '02
Seat Cordoba Coupe TDI '00 (sold)
Skoda Octavia RS '03 (sold)
Opel Corsa 1.2 16V '01 (sold)
VW Polo 1F 0.9 '80 (sold)
VW Polo 1F GT '80 (sold)
VW Golf MK2 GTI '90 (sold)
VW Golf MK3 VR6 '95 (sold)
Old 20-11-2013, 14:19
Van Limburg's Avatar
Plannen zijn super, ben erg beniewd.
..Kawasaki groen zie ik totaal niet graag op een golf 1, maar goed hierover zullen de meningen wel verdeeld over zijn.
De kleur die ie heeft is helemaal niet lelijk in mijn ogen.
Old 20-11-2013, 16:12
davidvermeulen davidvermeulen is offline
dit ga ik volgen
Old 20-11-2013, 16:13
Inderdaad gewoon een orginele big blok steun pakken zoals arno je aan bied. Als je de 1.1 steun omdraait staat het sleuf gat schuin na boven, wat het net niet is. Gewoon orginele cupra bak behouden. Ff setje steunen bestellen bij bijv epytec.de big blok steun pakken voor distributie zeide en de voorste steun. Dan kun je hem er zo inhangen.
KABELBOOM OP MAAT vag only.
Old 20-11-2013, 18:09
Dark Cooper's Avatar
Dark Cooper Dark Cooper is offline
leuk project
en schone plannen
eentje om te volgen
Greetz DC
DC'S MK1 G60 : MK1 G60
Old 20-11-2013, 21:40
derby'79 derby'79 is offline
Originally Posted by EelcoB
Zo zit het bij mijn tdi, Dus orriginele steun van een 1.5 benzine of 1.8.
Mijn multieriem is gewoon vervangen door een kortere. Kan je zo halen bij een automaterierialenzaak
de motorsteun moet je los maken/boren/slijpen. En dan op zijn kop monteren op het gleufje wat iets naar achter zit. De inkeping op de steun gelijk met het gleufje en dan lassen.
Nog een duidelijke foto van de steun die je moet omdraaien en verplaatsen
Old 20-11-2013, 22:18
Bak steun kan je toch ook van een late cabrio gebruiken?
Old 21-11-2013, 11:14
Marcski's Avatar
Marcski Marcski is offline
Niet als je de 02A bak gebruikt
Old 21-11-2013, 20:32
Voor de 020 (stangen bak kun je orginele steunen gebruiken. Voor de 02j 02a moet je speciale steunen kopen.
Old 21-11-2013, 22:02
riendert's Avatar
riendert riendert is offline
@ pewi, ik ben zelf ook met een abf inbouw bezig. Ik vroeg me af of je nog tips heb voor het brandstof traject ? Ik heb een pomp bij bolku vandaan welke geschikt moet zijn kwa druk. Moet er nog een opvoer pompje tussen ?
Old 22-11-2013, 06:05
@riendert als je geen gti tank hebt moet je inderdaad een opvoerpompje van een cabrio gebruiken. En 8mm brandstof leiding monteren.
Old 22-11-2013, 12:58
riendert's Avatar
Kijk aan, dank je wel. Duidelijk, ik zal hiernaar op zoek. Als iemand wat heeft liggen wat KNAP is hoor ik het graag.
Old 28-11-2013, 11:54
Golf-Fan's Avatar
motor steun is al verplaatst , nog even vast lassen dan is dat klaar .
Motor is al uit de Seat cupra gebouwd , deze gaan we nu eerst nakijken .
Old 28-11-2013, 16:13
Tip zoek vast een waterpomp poulie van abf van een golf 3. Teminste als je zonder stuurbekrachtiging gaat rijden. Bij een golf 3 zit deze onder de multie riem ivm losse v-snaar.
Old 29-11-2013, 17:49
Golf-Fan's Avatar
Dank je wel zo weten we weer iets waar we nog geen rekening mee hadden gehouden .
Old 29-11-2013, 18:07
Golf-Fan's Avatar
Motor steun vast gelast dat is klaar , al vast ook begonnen met de wielkastranden moeten ook vervangen worden , morgen gaan we er op uit om de passende motor steunen te vinden van een big block zal op de sloop wel te vinden zijn .
Old 09-12-2013, 00:01
MartinW0527 MartinW0527 is offline
Ah dus hier is die cupra heen gegaan, die was net voor mn neus weg
Ik ga namelijk van de winter een zelfde ombouw doen in m'n mk1 jetta
Succes ermee
Old 09-12-2013, 19:05
Golf-Fan's Avatar
Succes ermee
Ja dank je wel bij elke verandering houden we iedereen hier op de hoogte ,
We zijn nu de motor pas aan het maken , nieuwe verchroomde motorsteunen gekocht in duitsland.
Old 09-12-2013, 19:19
Golf-Fan's Avatar
We zij ook met het chassis bezig spatbordranden aan het in lassen.
