Old 10-11-2013, 07:38
fcapri's Avatar
fcapri fcapri is offline
ik het net hetzelfde in mijn stuur. banden zijn ook niet gebalanceerd bij mij. maar toch schuift mijn auto niet weg, en zowel op 120 als 140 heb ik geen trillend stuur.
enkel bij lage snelheden is die wat aan het slalommen.
dit verklaard nog altijd niet waarom je auto schuif bij draaien en bij remmen. maar die banden op 2,5bar verklaren wel veel.
door die hoge druk hebben de banden totaal geen grip meer, en dit is nu net waarom je stuur weer makkelijker draait zonder de servo. er is amper nog wrijving van je banden = schuiven
http://www.fordcapri.be
Old 10-11-2013, 08:09
Ga eerst maar eens uitlijnen en een goeie uitlijner zet jou banden ook wel op de goeie druk
Old 10-11-2013, 08:11
Tjeerd's Avatar
Tjeerd Tjeerd is offline
Originally Posted by Vince89
Nou heb ik gehoord dat als je laagprofiel hebt dat er meer kans op aquaplanning, ik denk dat het waar is want zat ernet op de snelweg en kon nauwelijk boven de 100 komen, auto wiebert heen en weer door de regen..
De Golf is voor zo ver ik weet jaren niet meer uitgelijnd geweest.
zou dat ook een rol spelen?
De banden zijn op de juiste manier gemonteerd.
Voel mij onveilig in deze siuatie, een vrachtwagen sjeest je er zo voorbij, terwijl ik maar 85 peruur ofzo moet rijden op een normale regenbui om aquaplanning te voorkomen..
Ik durf vanaf hier niet te zeggen wat er mis is maar hoop dat je een heel eind van de openbare weg blijft met je bolide!?
Old 10-11-2013, 10:38
Gijs's Avatar
Gijs Gijs is offline
Volksforum Crew - Gijsmans
Zit er wel een stabilisator onder je auto!?
Uitlijnen speelt zeker wel een grote rol bij de wegligging van je auto! Balanceren van je wielen niet direct, dit verhelpt vooral het trillen in het stuur. Neemt niet weg dat gebalanceerde wielen ook een must zijn, want als deze trillen ga je dit na verloop van tijd ook terug zien in slijtage van stuur- en fuseekogels.
'11 Polo 6R bluemotion TDI
'05 BMW 130i trackday
'91 Golf Syncro Country
'89 Daihatsu Feroza
'86 Passat Variant Syncro
Old 10-11-2013, 13:34
Vince89 Vince89 is offline
Bandencentrale heeft de banden op 2.6bar opgepompt, toen waren ze na een 2 weken gezakt naar 2.1 bar, heb ik ze op 2.5bar gezet aan een tankstation.
Uitlijnen zal ook wel moeten gebeuren zotezien..
Old 10-11-2013, 13:36
Remt precies slecht op nat wegdak, blijft slippen. (geen ABS) , wat onder jullie misschien normaal zou zijn aangezien het nat is, maar ik vind dit abnormaal, moest je ooit dringend afremmen, dan vlieg je zo de vangrail op.
Van 50km/h naar stilstaand, slippend. rempedaal niet helemaal ingedrukt.
Old 10-11-2013, 15:44
Tjeerd's Avatar
De vangrail is nog mijn minste zorg, wat denk je van andere weggebruikers die de boel wel normaal voor elkaar hebben.
Old 10-11-2013, 15:47
Wat Tjeerd zegt , rijd hem op een aanhanger naar de garage en laat hem na kijken , maken , en uitlijnen door een goeie uitlijner met verstand van zaken
Old 10-11-2013, 18:24
Gijs's Avatar
En iets minder paniekerig op je rempedaal trappen, meer opbouwend remmen
'89 Daihatsu Feroza
Old 11-11-2013, 08:06
obimaster obimaster is offline
ligt denk ik aan je banden hoor, heb op mijn golfje nu ook een setje banden van een merk god mag het weten,zijn zo goed als splinternieuw.
let wel zijn enkel banden om hem in de winter weg te zetten, en om naar de keuring te gaan. nu heb ik er gisteren toch eens met op het nat wegdek gereden en is levens gevaarlijk.
smijt die rommel maar weg, of verkoop ze maar zeg dan aan de koper wat voor banden het zijn. en koop een deftig merk, dunlop toyo michelin,enz
mvg
G60 is in my DNA
Old 11-11-2013, 08:13
Jeff's Avatar
Jeff Jeff is offline
Ik heb ooit Sava laten monteren (2002).
Met droog wegdek was ik wel tevreden. Maar met regen durfde ik er niet mee te rijden. Levensgevaarlijk. Banden waren op aanraden van de garage.
Groeten van Jeff
Golf 1 cabriolet 2.0 8V
www.Golfcabrio.com
Alles voor de Golfcabrioot!
Old 11-11-2013, 10:42
fcapri's Avatar
mijn gedacht: servo repareren en die banden OP NORMALE druk zetten. 1.6-1.8 bar. wedden dat ze dan wel goed rijden.
sommige banden komen echt bol te staan als ze veel te hard worden gezet. de grip vervalt, je kan harder rijden en je vebrruikt minder.
ik rijd ook altijd langzaam en bijgevolg staan mijn banden op 2.4-2.5bar. ik weet dat de auto dan in bochte sneller wegschuift, ik pas de rijstijl aan. rijd wel met een verbruikt van bijna 1:30.
als het meer regent, verlaag ik de druk iets (je hebt dan nog altijd zuinig verbruik door de mindere wrijving met regen)
Old 11-11-2013, 19:43
Bartaggio's Avatar
Bartaggio Bartaggio is offline
1.6-1.8 bar?
Die van mij gaan toch echt op rond de 2.5, onder de 2 bar zijn ze sowieso te zacht.
Old 11-11-2013, 20:04
Ik heb zelfs 2.8 in de Audi. De gti op 2.3 en mijn oude bedrijfs auto stond op 10bar
Old 11-11-2013, 20:15
De mijne liggen nu op 2.5bar, onder de 2 stuurt te zwaar zonder servo.
hangt ook van van banddikte denk ik? mijn pa heeft 205/60/15 en daar zet ie 2.4bar op.
beladen auto 2.6bar
Maar het probleem is als je ze gaat oppompen aan een tankstation dan heb je ze ondertussen warm gereden, wat daarna niet de juiste hoeveelheid wordt weergegeven?
Meestal zeggen ze dat je je bandenspanning op koude banden moet opmeten, maar alsof iedereen hier een compressor thuis heeft liggen..
Old 11-11-2013, 21:05
willes180 willes180 is offline
jullie denken wel allemaal aan de banden... maar waarom kan het niets met de remmen zijn?? dat die gewoon vast slaan door het een of het ander..
laatst hier een meid met een scootertje.. die hoefde de rem maar aan te raken, het voorwiel blokkeerde en die viel met het scooter...
mij lijkt dat toch het nakijken waard voordat je nieuwe banden gaat monteren terwijl het daar niet aan licht..
Old 11-11-2013, 23:08
SjorsMK2 SjorsMK2 is offline
als ze remmen vast zouden slaan en hij glijd de weg af was deze topic er waarschijnlijk niet geweest
Je moet niet dronken dat ik denken ben.
VW Golf MK2 1.8 RP 1989.
Old 12-11-2013, 07:08
golfje_295.000's Avatar
Niemand in omgeving waar je ff banden van kan lenen, kijken wat hij dan doet
Originally Posted by Vladi
Old 12-11-2013, 08:00
fcapri's Avatar
eerste post lezen. heeft het ook als die van stilstand vertrekt en een bocht neemt. precies alsof die op ijs rijd
Old 12-11-2013, 16:57
B-ram B-ram is offline
met goedkope banden moet je wel normaal kunnen rijden hoor. Er is iets anders mis. Ik heb een tijdje met nankang gereden onder g60. Voor 'normaal' rijgedrag wel te doen. Heb toen andere gehaald omdat ik wou hoeken met die auto. Maar 190 ging prima zonder te trillen op die dingen. En ik doe ook altijd 2,3 bar ofzo in een band.
Ding is echt laag
