![]() En wat doet hij als alles goed is?
Hij heeft voor de zek kast goed gelopen weliswaar 5 min, maar ja |
#22
![]() ik ga es ff kijken
#23
![]() Gekeken krijg geen voeding op de bobine........
Enig idee of deze op de zekeringkast uitkomt? Ik ga zo anders effe de weerstand meten Ontsteking zelf krijgt gewoon spanning |
#24
![]() Heb 2 rood/zwarte draden bij de bobine 1 draad kan ik herleiden tot pen 26 in de witte steker op de zekeringkast.....
Krijg hier geen spanning op.... Andere komt van de ecu?Of hoe? |
#25
![]() op de manier dat mk2 vrt zei vonkt ie wel, zou wel erg sterk zijn dat deze na 5 gelopen te hebben stuk zou zijn...
#26
![]() Laatste update:
Wanneer alles aangeloten is en ik de bobinekabel naar massa leg en de auto start, vonkt de bobine 1 keer wanneer deze op contact gezet word.... Wanneer de motor rondgaat geen vonk...... Hall gever krijgt gewoon spanning |
#27
![]() Ontstekingsmodule mogelijk defect.
Groeten van Jeff Golf 1 cabriolet 2.0 8V www.Golfcabrio.com Alles voor de Golfcabrioot! |
#28
![]() Ok volgende update:
Andere ontsteking, helaas zonder resultaat....... Wanneer de auto op contact gezet word vonkt deze een keer en wanneer het contact eraf gaat....... |
#29
![]() Witte blokje achter het contactslot defect???
#30
![]() hoe kan ik deze controleren?
#31
![]() Quote:
Spanning meten.
#32
![]() Kan ook dat je hallgever stuk is, heb je het al met een losse draad geprobeerd, zoals eerder beschreven? De hallgever hoeft namelijk niet op een dusdanige manier stuk te zijn dat deze helemaal geen signaal meer geeft. Hij kan bijvoorbeeld ook naar de massa zijn kortgesloten... Anders eventueel sluiting in de draad vanaf het ontstekingskastje, ook weleens transistor genoemd, naar de hallgever.
#33
![]() yep al geprobeerd met losse draad
#34
![]() heb er deze middag ook een andere ontsteking op geknutseld.
Zonder resultaat Nog steeds op contact is een vonk, tijdens starten niet. Tijdens starten loopt brandstofpomp wel dus contact blokje is het ook niet..... Ik denk nog steeds iets vd aansturing bij zekeringkast oid, maar ja, wat? Last edited by vento tdi : 04-09-2013 at 18:56. |
#35
![]() Ik bedenk me net dat ik van de winter ook geen vonk had en dat mijn lmm de veroorzaker was. Maar bij mij vonkte die helemaal niet.
Heb je een reserve lmm? Deze had hetzelfde probleem: http://forums.vwvortex.com/showthre...1.8-8v-no-spark Toch de bedrading.
#36
![]() uhh zit er niet tussen ?(rent nu naar buiten om aan te sluiten)
Heeft vd week gelopen zonder lmm |
#37
![]() nope geen verschil, just no spark
#38
![]() Je hebt het over een zwart/rode draad. Bedoel je niet rood/zwart?
#39
![]() uhh jah?
Zit aan een witte steker vast aan dezelfde kleur achter zek kast. Bij contact geen spanning iig |
#40
![]() nu even verjaardag , morgenvroeg weer verder....
