Old 19-08-2013, 20:32
Style's Avatar
Style Style is offline
QUATTRO Donor
Oke dat klinkt zeer interessant me Engels is geen probleem Duits daar in tegen gaat hem niet worden
Ik zal ze eens een mailtje sturen kijken waar het schip strand mocht ik hulp nodig hebben weet ik je te vinden
O ja en zeg maar Peter hoor
swallowtail1975's Avatar
swallowtail1975 swallowtail1975 is offline
Hier een linkje naar zijn ebay-shop:
http://www.ebay.de/itm/6-HEL-Stahlf...=item3384719072
Ok, ja mijn Duits is ook niet zo denderend maar ik gebruik google-translate dan lijkt het nog ergens op
Is goed Pé, aangenaam, Rik is de naam
Old 19-08-2013, 20:38
Style's Avatar
QUATTRO Donor
Aanvraag is verzonden:
Your enquiry has been submitted sucessfully.
Bedankt Rik voor de tip
Old 19-08-2013, 20:43
Je geeft hem de onderdeelnummers en/of maten, even verifiëren over en weer en dan komt het goed.
Hoe ga jij de remslang achter op de klauw doen, hou je hem korter of soort gelijk als ik?
Old 19-08-2013, 20:51
Style's Avatar
QUATTRO Donor
Ongeveer even lang denk ik en dan zet ik hem vast met een beugeltje op de achteras en ga ik verder met koper.
Zo had ik het toen ook met me Girling 36 klauwen daar had ik dit beugeltje nog van wordt uiteraard weer netjes gemaakt toen had ik dus blauwe klauwen
Jij heb wel 6 slangen laten maken toch ?
30-04-2012 toen was hij nog rijden en Zilver
Old 19-08-2013, 20:59
Ja dat soort beugeltjes zaten ook op mijn achteras t.b.v de G36 klauwen, alleen waar ga je hem nu monteren dan, i.v.m de remleiding die van boven komt?
Die blauwe klauwen zijn/waren ook tof.
En ja inderdaad 6 stuks, voor voor heb ik G54 slangen laten maken op specificatie van het onderdeelnummer, van casco naar achteras idem, alleen voor achter is "custom" gemaakt.
Old 19-08-2013, 21:09
Style's Avatar
QUATTRO Donor
Ik denk dat het beugeltje dan maar gewoon boven op moet zou het anders ook niet weten hoe of wat.
Ik denk dat ik ik ook weg kom met de maat van de G54 slangen.
Denk dat de klauwen ongeveer even groot zijn ,wat is de totale lengte van de slang bij jouw ?
Kan ik ik dit zelf even controleren bij mij auto.
"specificatie van het onderdeelnummer""
Dan bedoel dus gewoon het originel VW nr van de Coraddo slangen ?
Moet alleen nog even controleren of de aansluiting ook M10x1 is neem aan dat dit bij de G54 klauwen wel zo is.
Old 19-08-2013, 21:20
Ja dat had ik er wel even bij kunnen vermelden, maar ik heb het originele vw-nummer genomen van Scirocco 16v klauwen die ik ga voeren.
Scirocco voorste remslang nummer is: 171611701L
De maat is: M10x1 Lengte is 335mm totaal
Corrado voorste remslang nummer is: 535611701
De maat is: M10x1 Lengte is 350mm totaal
Old 19-08-2013, 21:57
Style's Avatar
QUATTRO Donor
Yep helemaal duidelijk dit kan ik idd ook gewoon van etka halen.
Denk dat mijn slangen voor iets korter moeten lopen maar ik ga gelijk morgen even kijken.
Mocht te ze morgen al reageren kunnen we de juiste maten door geven Mits de prijzen niet economische hard gestegen zijn
Old 19-08-2013, 22:00
Zo is het, moet niet te gek worden ook.
Succes!
Old 20-08-2013, 15:49
Style's Avatar
QUATTRO Donor
Nou het valt mee 6-delig 99€ en dan nog de verzend kosten weet alleen niet of het dan al over de RVS modellen gaan.
Old 20-08-2013, 16:41
Dat is echt netjes, en volgens mij hebben ze geen andere dan RVS.
Old 20-08-2013, 19:27
Style's Avatar
QUATTRO Donor
Klopt helemaal ik heb me bestelling gedaan.
En ze zijn per stuk goedkoper dan de Goodridge niet volledig RVS.
Ik betaal nu 16,50€ per slang.
En ik had ook een prijs opgevraagd voor de goodridge en deze zijn 21,50 per slang.
2x Voor 275mm lang man en vrouwzijde M10x1
2x Midden 180mm lang 2x vrouwzijde M10x1
2x Achter 220mm lang 1xvrouwzijde 1x banjo aansluiting M12x1
Voor de achterzijde heb ik jouw foto mee gezonden Rik
Wacht nu op de invoice en gaan met die banaan.
O ja ik heb de kleur transparant blauw genomen
Old 20-08-2013, 21:29
Sweet
Dit is een aanrader als je het mij vraagt.
Old 20-08-2013, 22:19
RubenD's Avatar
RubenD RubenD is offline
Ter info: Goodridge heeft een setje remslangen voor de Mk2 gemaakt, speciaal voor de ombouw naar Mk4 remklauwen.
Old 21-08-2013, 17:36
Style's Avatar
QUATTRO Donor
Klopt had ik ook gezien zelfs een set Corrado klauwen voor met Golf4 klauwen achter Maar !!!! 1 gok de twee slangen tussen de achteras zijn bij een MK2 160mm en bij een Golf1 180mm en ik durfde die gok niet aan.
En nu heb ik ze van volledig RVS incl verzendkosten voor 6 slangen 112€ afgerond naar boven
Nogmaals dank voor de Tip Rik
Old 22-08-2013, 22:36
You're welcome!
Old 23-08-2013, 20:23
obimaster obimaster is offline
super topic, en niet alleen het topic, heb al veel nuttige info van jouw gekregen
veel dank daarvoor
mvg
G60 is in my DNA
Old 23-08-2013, 21:15
Style's Avatar
QUATTRO Donor
You're welcome!
Daar is een forum voor toch ,ik heb ook hier op het forum veel info gekregen om zo een betere MK1 te bouwen
Old 24-08-2013, 16:08
Style's Avatar
QUATTRO Donor
Nog een beetje aanvullende info:
De handremkabels van een Scirocco 16V die ik in combinatie had met de Girling 36 zijn iets te kort.
Scirocco 16V kabels VW nr 533 609 721 =1738mm lang
Golf2 16V kabels VW nr 191 609 721 A = 1840mm lang
Golf2 16V kabels VW nr 191 609 721 = 1780mm lang *Edit trommelrem
Na dat ik de handremkabel goed had gelegd moest hij ongeveer 6 cm langer worden.
Dan kom ik dus op 1798mm en die is er niet dus ik moet ze of die van 1840mm nemen.
En dan zijn ze nog eens 4cm extra langer of die van 1780mm maar dan kom ik nog steeds 18mm te kort.
Dus ik ga die van 1840mm lang nemen
Maar de klauwen passen nu perfect
